1C: Документооборот 2.1 (КОРП) Процесс согласования ☑
0 Mraque
22.04.19
Уважаемые коллеги!
Необходимо помощь в настройке комплексного процесса. Например, Иванов стартует комплексный процесс. При старте комплексного процесса автоматически стартуют 2 задачи:
1) Задача на согласование Петрову от Иванова.
2) От Петрова создается задача на согласование Сидорову.
При выполнении задачи Сидоровым Петрову приходит уведомление и он на базе этого выносит свое решение, которое уходит Иванову.
Проблема в том как заложить в схему/таблицу шаблона процесса старт задачи Сидорову именно от Петрова, а не от Иванова.
Есть варианты ?
1 Джинн
22.04.19
(0) Это не процесс, а извращение какое-то. Петров не в состоянии перенаправить задачу сам? На хрена он в этой цепочке вообще? Какова его роль?
2 Mraque
22.04.19
(1) Петров в состоянии сам вручную создать подчиненный процесс на Сидорова. Заказчик просит возможность автоматического. Роль следующая: условные Петровы кураторы по направлению от головной организации, а Сидоровы - кураторы дочерних обществ.
3 Джинн
22.04.19
(2) Поставьте их в контролеры процесса тогда. Зачем неких "кураторов" ставить в исполнители, если они ничего не делают сами? Но вроде согласование как задача на контроль не ставится. Только сам процесс. Проверьте.
Ну либо напильник и пилите... Но задача глупая изначально. На кой ляд для согласования некий "куратор" - ума не приложу. Ладно бы еще эскалацию на "куратора" попросили настроить - тут я бы еще понял.
4 yurikmellon2
22.04.19
(0) а в чём проблема то? в настройке шаблона есть возможность указать автора процесса
5 yurikmellon2
22.04.19
6 Mraque
22.04.19
(3) Да, контроль только к самому комплексному процессу общему.
Я согласен с Вашим определением "необходимости" задачи. Но пока нужно разобраться и предложить разные варианты.
(4) Предлагаете вариант, когда Иванов запускает комплексный процесс и в одной из задач ставит вручную автора Петрова ?
7 yurikmellon2
22.04.19
(6) нет, это в шаблоне процесса настраивается, вручную каждый раз автора устанавливать не надо
8 Mraque
22.04.19
(7) Да. Спасибо. Но тут следующая загвоздка, о которой я сразу не сказал: условный "Петров" это не пользователь, а роль исполнителей. Поэтому не подходит.
9 yurikmellon2
22.04.19
(8) хм, а как Вы это себе представляете?
В таком случае задача не имеет решения, тут логическая несостыковка. Автор это всегда конкретный человек.
10 Джинн
22.04.19
(8) Вы бы лучше утрясли все административно. Перед тем, как программировать. Какие-то странные у вас процессы.
11 Mraque
22.04.19
(10) Да не, как раз все и утрясется скорее всего административно, в пользу решения ручного запуска подчиненных задач от Петровых к Сидоровым. Просто изучаю вопрос со всех сторон, чтобы подготовиться в обсуждению.
12 Anarki
22.04.19
(8) Есть такая штука автоподстановка, и есть переопределяемый модуль под это дело
13 Anarki
22.04.19
(8)А нет вру, автоподстановка это для исполнителя а вам автора нужно
14 Anarki
22.04.19
А бизнес процесс списком рисуете или схемой? Если схемой то там же вроде можно кодом прописать свой алгоритм?
