СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы ☑
0 lodger
22.04.19
был когда то вопрос и остался без ответа в СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы
"В документации написано если установить это значение формы в Истину  то д.б. вызван обработчик ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере()
По факту у меня обработчик не вызывается, в какой процедуре нужно устанавливать?"
тоже столкнулся и нашел ответ.
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы = Истина;
\\ видимо товарищ в том топике менял флажок в ПриЗакрытии(), там и правда игнорируется.
\\ можно ли добавить ответ или прикрепить линк в давно закрытый топик?
у меня все. продолжаю вести наблюдение.
1 Cyberhawk
22.04.19
Меняй либо при создании формы, если гарантированно знаешь, что надо сохранить потом, либо при изменении того, что нужнь сохранить потом (обычно это программно добавляемые реквизиты на форму, для которых флажок "Сохранение" как раз не работает)
2 palsergeich
22.04.19
Можно вопрос?
А зачем?
3 lodger
22.04.19
(2) принудительно вызвать обработчик "ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере".
и уже там решить, как и что закинуть в сохраняемые для текущей формы настройки\значения.
4 runoff_runoff
22.04.19
(0) событие формы не связано с процедурой?..
5 lodger
22.04.19
+(3) иначе, обработчик вызывается только при изменении сохраняемых реквизитов.
(4) связано, потому что заходит когда платформа захочет, а вот надо зайти принудительно.
6 runoff_runoff
22.04.19
значит, берем пример из типовой.. может подойдет.. там оно в ПриСозданииНаСервере()
РегистрСведений.АдресныеОбъекты.Форма.ЗагрузкаАдресногоКлассификатора.Форма.Модуль(172, 3) : СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы = Истина;
