ERP 2: транспортный налог и 26 счет ☑
0 dchumak
23.04.19
06:59
Добрый день.
Настроены авансы по транспортному налогу.
При закрытии 1 квартала (март) программа его автоматически рассчитывает.
Всего сумма налога 5748.
За квартал получается соответственно 1438.
Расчет правильный, месяца закрыты.
Но, при расчете программа за декабрь ставит сумму 5748 на 26 счет, далее эту распределяет в прочих расходах сумму 5748 + 1438 = 7186.
Далее, программа 26 счет закрывает в ноль 5748 на начало, 1438 оборот за март (расчет налога) и расходы 7186.
Как сделать, чтобы на конец прошлого квартала не ставила полную сумму налога 5748?
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.7.127).
1 shuhard
23.04.19
07:49
(0) раз тебе слабо настроить - чти Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, отменивший сам налог =)
2 dchumak
23.04.19
(1) так он отменяет то еще с 2020 года и далее, а за этот год как можно отменять?
3 dchumak
23.04.19
Получается, программа ставит остатки по 26 счету в прошлом периоде, когда еще даже не было остатков (20 и 26 счета были закрыты в УПП).
Хотя, в конце квартала все закрывает под ноль.
4 dchumak
23.04.19
Если сделать корректировку регистров и исправить проводки регламентной операции расчета транспортного налога за декабрь 2018 года (чтобы она не проходила по БУ и РН Прочие расходы) и после перезакрыть месяц, то программа на 26 счете "копит" только аванс по налогу и закрывает его. Непонятна логика - зачем формировать всю сумму налога заранее в прошлом периоде (где вообще может не быть остатков по этому счету) и потом ее закрывать именно 1 кварталом.
5 dchumak
23.04.19
Получается, что по 26 счету проходит налог дважды: сначала вся сумма концом года, а потом еще 4 раза по 1/4 (за квартал)...
6 dchumak
23.04.19
Причем, еще понятно бы было, если программа поставила на конец прошлого квартала сумму налога, а потом по кварталам закрывала ее, а не сразу в ноль после 1 квартала
