Как добавить в ячейку ТЧ не объект, а его реквизит ☑
0 squall84
23.04.19
Не могу придумать, как правильно сформулировать то, что мне нужно.
В табличной части обработки есть ячейка, которая заполняется из справочника. Тут все нормально.
Но в ячейку попадает Ссылка. Т.е. название элемента. Но в справочнике есть реквизит - Код. Вот нужно, чтобы в ячейке был именно Код, а не название.
При этом ссылка из ячейки на справочник должна сохраниться. Т.е. я могу в ячейке сделать тип строку и занести этот код, но мне нужно, чтобы в случае необходимости можно было перевыбрать значение в ячейке на другое из справочника.
1 vdss
23.04.19
Управляемые формы?
2 mikecool
23.04.19
основное представление?
3 squall84
23.04.19
(1) Нет. Обычные.
4 НЕА123
23.04.19
приполученииданных
5 squall84
23.04.19
(2) Код - это не стандартный реквизит. Это отдельно созданный реквизит с определенным кодом, например "12,54".
6 squall84
23.04.19
(4) Не совсем понял.
7 Ёпрст
(6) повесить на табличное поле обработчик приПолученииДанных в котором в текст нужной ячейки записать что требуется
