Как удалить пустые поля в таблице файловой базы
0 Новичок2
23.04.19
УТ редакция 11.4.7.141; платформа  8.3.14.
С помощью обработки "DBStorageStructureInfo.-.2.1" определил, что в таблице Document406 (соответствует документу ЗаказКлиента) два поля Fld26726 и Fld26744 на имеют имен в конфигураторе и на соответствуют никаким данным из Метаданных. Скорее всего эти поля появились при неудачном обновлении и последующего удаления расширения документа ЗаказКлиента.
Кто знает, как можно избавиться от этих полей в таблице Document406?
1 shadow_sw
23.04.19
ТИИ
2 Новичок2
23.04.19
(1) Не помогает, даже не видит их
3 НЕА123
23.04.19
Выгрузить-Загрузить
4 Новичок2
23.04.19
(3) Выгрузить Конфигурацию -> Загрузить конфигурацию НЕ помогло. Пустые поля остались на месте
5 НЕА123
23.04.19
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных так говорит?
6 Новичок2
23.04.19
(5) Простите, но может я не понял Вашего вопроса. Пустые поля в структуре БД после выгрузки и загрузки конфигурации мне показывает обработка "DBStorageStructureInfo.-.2.1"
7 НЕА123
23.04.19
обратитесь за СП к ДенисЧ
сегодня со скидкой.
8 catena
23.04.19
(7)У него структура БД разъехалась, это как-то решается из конфигурации?
9 Новичок2
23.04.19
А можно полностью обновить структуру для документа ЗаказКлиента из конфигурации поставщика?
10 hhhh
23.04.19
(4) надо выгрузить не конфигурацию, а информационную базу
11 Новичок2
23.04.19
(10) выгрузил и загрузил информационную базу. Не помогло
12 НЕА123
23.04.19
скорее всего - да.
но я бы ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() все-таки посмотрел.
13 Новичок2
23.04.19
(12) Я не знал об этой функции. Спасибо. Сейчас посмотрю
14 Новичок2
23.04.19
(12) Код:
    МассивИменМетаданных = Новый Массив();
    МассивИменМетаданных.Добавить("Документ.ЗаказКлиента");
    СтруктураБД = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных);
СтруктураБД  показывает только поле для Шапки Документа(Document406) и поля для ссылок на табличные части документа. Поля Шапки не показывает.
15 НЕА123
23.04.19
там таблицызначений. В отадчике по F2 смотри.
16 Новичок2
23.04.19
(15) Так я и смотрю в отладчике. СтруктураБД  - Таблица Значений. 6 строчек:
          Ссылка на Документ
          Табличные части - 4 строки
          Поле РегистрацияИзменений
Всё.
17 Новичок2
23.04.19
(15) Добрался до полей Шапки. То же самое: для полей "_Fld26726RRef" и "_Fld26744" пустые строки в колонках "Метаданные" и "Имя поля"
