Требуется внешняя компонента "VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8
Ø (Волшебник 19.11.2019 10:53)
0 Hollowman
23.04.19
Добрый день,
платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690), Бухгалтерия предприятия Проф, редакция 3.0 (3.0.70.33)
До обновления, - 1С ДиректБанк работал нормально, платежки отправлялись через смс-подтверждение.
Вчера обновились, и, при попытке отправить платежку через 1С ДиректБанк выскакивает окно: "Для прямого обмена с банком ПАО СБЕРБАНК требуется внешняя компонента "VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8"
Можете помочь решить этот ребус? или этой компонентой может ктонть поделиться?
1 1Сергей
23.04.19
В Банк обращались? На их сайте искали?
2 repin_mike
23.04.19
https://portal.1c.ru/applications/44
Поддержка пользователей осуществляется с 7.00 до 20.00 в рабочие дни и с 9.00 до 18.00 в выходные или праздничные дни по московскому времени:
    "1С-Коннект", услуги "1С:ДиректБанк: Поддержка клиентов"
    по телефону: 8 (800) 333-93-13
    электронная почта directbank@1c.ru
Правила обращения
При обращении на линию консультаций фирмы "1С" укажите:
    Регистрационный номер программы
    Название организации
    Версию программного продукта, название конфигурации
    В теме письма при обращении по электронной почте напишите "1С: ДиректБанк"
3 Hollowman
23.04.19
В банке сказали - про такую ошибку ничего не знают.
В похожей теме на отвечали что эта внешняя компонента хранится а макете, - обработка ОбменСБанками, макет SBRFServiceProxy
можете расшифровать - это где?)
4 Tundra77
24.04.19
08:14
Та же проблема. В инете ничего нет по этой беде.
- ну открыл ..смотрю на неё... :)
5 arsik
Может у вас платформа клиента 1с x64, а внешняя компонента x32. Вот и не загружается.
6 dezss
24.04.19
(5) Или наоборот)
7 Tundra77
24.04.19
(5) Согласен...а как проверить то? Где эта компонента? она вообще в виде файла DLL или где?
8 Tundra77
24.04.19
(6) Опять же..началось после обновы 3.0.69.35
т.е. платформа не менялась в этот день (1С), винда тоже не трогалась....
9 olegves
24.04.19
(0) похоже на кривое обновление. Насколько помню, эта компонента скачивается (обновляется) с сервера Сбера и хранится в конфигурации. А что говорит тестирование соединения в справочнике Настройки обмена с банком?
10 Hollowman
24.04.19
Поставил старую версию Бухгалтерии 3.0.60.46, заходим в Настройки обмена с банком, жмем - "проверить", вводим логин пароль, все нормально работает, соединяется с банком, все ок.
В строке "внешний модуль" отображается: VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Версия 1.2.9.1
Берем обновляемся до Бухгалтерии 3.0.70.33, - заходим в Настройки обмена с банком, жмем - "проверить", вводим логин пароль, жмем "подключить", - и, здравствуй окошко в котором: "Для прямого обмена с банком ПАО СБЕРБАНК требуется внешняя компонента "VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8". Компонента не загружена в программу.
В банке сказали с ихней стороны все все в норме, разбирайтесь с 1С.
Получается или обновление кривое или я папа карло.
Делится инфой про компоненту эту никто не горит желанием смотрю.
Она по идее должна быть в Zip формате, так программа ее показывает спрашивая при этом в каком каталоге искать.
Если ее искать на дисках ИТС, - подсказать может ктонть за какой месяц диски с ИТС искать?
11 arsik
(10) Ну возьми ее из Бухгалтерии 3.0.60.46
12 Hollowman
24.04.19
как это сделать подсказать можете?
13 arsik
(12) ну пройдись  отладчиком, посмотри, где она загружается.
14 Hollowman
24.04.19
я правильно понял:
конфигуратор - отладка - пуск,   слева окно появляется, в нем список..., жмем Константы
дальше вот не понятно, где и как посмотреть где она загружается и как она обзывается в списке
15 Bad_Aleks
24.04.19
Попробуйте взять старый макет, из конфы до обновления:
обработка ОбменСБанками, макет SBRFServiceProxy.
Или вот ещё вышел новый релиз бух-ии 3.0.70.39, там несколько исправлений по Сберу
Описание:
Не работает обмен со Сбербанком на токене с прошивкой 505
Способ обхода:
Получить в банке токен с прошивкой 407
Способ исправления:
1) Обновить внешнюю компоненту Сбербанка до версии 1.2.9.1 или выше
2) В общем модуле ОбменСБанкамиСлужебныйКлиент в процедуре ПровестиАутентификациюПослеПолученияФродПараметровСбербанк
заменить код:
ДополнительныеПараметры.ПодключаемыйМодуль1С.НачатьВызовАутентификация(Оповещение,
ДополнительныеПараметры.ИдентификаторСессии, ДополнительныеПараметры.ПодписьСоли, ДополнительныеПараметры.СтрокаФрод,
ИдентификаторСессии, КодВозврата);
на:
ПодписьСоли = СтрЗаменить(СтрЗаменить(ДополнительныеПараметры.ПодписьСоли, Символы.ПС, ""), Символы.ВК, "");
ДополнительныеПараметры.ИдентификаторСессии, ПодписьСоли, ДополнительныеПараметры.СтрокаФрод,
16 Bad_Aleks
24.04.19
(12) В старой базе: конфигураторе найди Обработки - > ОбменСБанками - > Макеты -> SBRFServiceProxy
2 раза на неё кликаешь, "Выгрузить в файл".
В новой базе "Загрузить из файла"
И может взлетит :)
17 Hollowman
24.04.19
спс, сейчас попробую )
а про токен, у меня смс подтверждение, токена нема
18 Hollowman
24.04.19
жму выгрузить, - имя пишу к примеру SBRFServiceProxy, тип файла указывается (*.*) , жмем сохранить.
заходим в новую базу, жмем 2 раза на SBRFServiceProxy, появляется окно, и там активна только кнопка "Выгрузить в файл", "загрузить из файла" - не активна и не прожимается.
что не так делаю? )
19 Йохохо
24.04.19
20 Hollowman
24.04.19
чуда не произошло, все равно появляется - "Для прямого обмена с банком ПАО СБЕРБАНК требуется внешняя компонента "VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8". Компонента не загружена в программу."
я так понимаю ждать исправлений в обновлениях? или еще чтонть можно попробовать?
21 olegves
24.04.19
(20) сравни по подсистеме ОБменСБанками объекты до и после обновления, возможно, при накате старой версии все заработает
22 Garykom
(20) Чудо это без участия специалиста решить проблему с бесплатной помощью высших сил.
А нанять специалиста (в данном случае по 1С) это просто работа за деньги.
ЗЫ Ну гляньте уже внутрь макета, там zip архив и внутри dll так там какой разрядности они?
ЗЗЫ Они в папку ExtCompT встали?
23 Tundra77
24.04.19
(22) Ну я бы глянул, точнее гляжу и ничего не вижу.
Вот он передо мной..Кроме названия и выгрузить/загрузить в файл -ничего нет.
https://gyazo.com/5c2a2160ae0e242b22ff9f210d3aeca4
24 Hollowman
24.04.19
спасибо за ваши ответы, первый раз с таким столкнулись просто...
поиск папку ExtCompT не видит, если не скрытая конечно, - подскажете путь где искать ее?
в макет как заглянуть? SBRFServiceProxy - свойства - открыть? там дальше загрузить/выгрузить в файл идет.
25 Garykom
(24) Поиск в гугле пробовали?
Но я рекомендую не пытаться самим починить машину/движок после замены ЭБУ на новый а все же позвать/нанять специалиста/программиста 1С.
26 Tundra77
24.04.19
(24) Брат по несчастью... Скачай посл обнову от 23.04.
Вроде решается проблема.....
27 Hollowman
25.04.19
06:28
to Tundra:    поставил обновление 3.0.70.39   - не помогло
на версии 3.0.68.61 все ок и ДиректБанк работает, и в настройках стоит VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Версия 1.2.9.1
если ставим версии выше, ДиректБанк не работает, и обновления ставят VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Версия 1.2.7.0
вот этого юмора вообще непонятно.
to Garykom:   при выгрузке из макета в файл с расширением zip, внутри видим 2 файла с dll: 1CSBRFServiceProxyWin32_12.dll и 1CSBRFServiceProxyWin64_12.dll
28 Garykom
(27) Отлично ты нашел dll-ки ВК причем они есть x86 (32 бит) и x86_64 (64 бит)
"каталог установки внешних компонент вида C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\;"
Проверь туда нужная встала? И в файлике registry.xml прописана?
29 Garykom
Может с правами на компе что и 1С от имени админа по правой кнопке запускать требуется?
30 FFTeam
25.04.19
Могу ошибаться, но предположу, что нужна действующая подписка на ИТС для загрузки, надо проверить откуда она загружалась в прошлых версиях
31 Tundra77
25.04.19
(27) У меня 13 на конце..
1CSBRFServiceProxyWin32_13.dll
А что в файлике registry.xml должно быть?
Сейчас:
п>ї<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registry xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/addin/registry"/>;
32 Tundra77
25.04.19
(28) Проверь туда нужная встала?
dll должны в явном виде лежать ....\1Cv82\ExtCompT\ ???
33 Garykom
(32) Ну да распакованная из архива и ее имя в registry.xml правильно прописанное
34 Hollowman
26.04.19
04:35
FFTeam - Могу ошибаться, но предположу, что нужна действующая подписка на ИТС для загрузки, надо проверить откуда она загружалась в прошлых версиях
вот это был самый оптимальный вариант, - знать откуда именно ее качать, или на каком диске ИТС искать
35 Hollowman
26.04.19
04:44
to Garykom:  "каталог установки внешних компонент вида C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\;"
в папке ExtCompT лежит только один файл registry.xml, файлов dll не было и нету ни при запуске работающей старой версии, ни при запуске обновленной до 3.0.70.39
содержимое registry.xml:
36 Garykom
(35) Тогда логично что ошибка выскакивает, ибо ВК не установлена
37 olegves
26.04.19
для тех, кто в бронепоезде, повторю: ВК скачивается (у меня при тестировании обнавлялась каждую неделю) с сервера СБ и сохраняется в конфигурации.
38 Hollowman
26.04.19
скачать можете VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Версия 1.2.9.1  и поделится?
39 olegves
26.04.19
(38) она скачивается в процессе обмена со сбером, потому ищи проблемы в конфигурации 1С, а не в ВК
40 olegves
26.04.19
еще раз прочти (21)
41 Hollowman
26.04.19
не отображается 21 пост. идет 20 и потом сразу 22, 21 нету
42 Hollowman
26.04.19
и в свою очередь еще раз тоже повторяю:
- у меня смс-подтверждение, токенов и флешек не используется.
- при изначальной настройке ДиректБанка со сбера ничего не скачивалось, VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Версия 1.2.9.1 уже была установлена по дефолту. В настройки 1с когда заходишь - там прописана эта установленная компонета, и также ее версия отображается в окне где настройки с банком и логин и пароль вводить. Вводишь логин и пароль, и 1с проверяет связь с банком, выдает все ок, и ДиректБанк пашет.
- после установки последних 2-3 обновлений, начались танцы с бубном, а именно, обновления ставят сами старую версию этой компоненты, в настройках отображается старая версия 1.2.7.0. А в окне где вводить логин и пароль для связи и тестом с банком, - эта компонента и ее версия уже не отображается, просто прочерк. Вводим логин и пароль для теста с банком, - выскакивает окно "Для прямого обмена с банком требуется внешняя компонента "VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Компонента не установлена", - и предложение ее скачать с сайта 1С или установить из файла zip (видимо предварительно скачанного или с сайта 1С или с какого-нибудь диска ИТС)
на сайте Сбербанка то что можно скачать - заточено под токены и флешки (у меня напомню смс-информирование), - поэтому с этим видимо мимо.
поэтому ищем VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8. Версия 1.2.9.1, которую ломают последние 3 обновления и ставят старую версию 1.2.7.0.
43 olegves
26.04.19
ну, я тестировал с токеном, т.ч. ищи версию для СМС
44 Tundra77
29.04.19
Hollowman
есть успехи?
45 Hollowman
01.05.19
пока не  решил, набиваю платежки в сберебизнесонлайн.
ждем обновления новые, - потестить...
46 Мимохожий Однако
01.05.19
08:34
(45) На линию поддержки 1С пытался обратиться?
47 Hollowman
01.05.19
зачем обращаться, если программа сама говорит что скачать. Я скачать не могу - подписку на ИТС на этот год не делал. Обновления и так бесплатно выкладывают...
48 Tundra77
02.05.19
(47) скачал и установил посл обнову от 30.04. Нифига, всё тоже самое......:(
Похоже без ВК не обойтись.. :(
49 Garykom
Вам не ВК а специалист по 1С нужен.
Или заплатить за ИТС и звонить им.
50 vde69
02.05.19
подобные косяки очень удобно исправлять через расширения....
51 Garykom
(50) Там не бага а фича, походу оно ВК в базе хранит и динамически ее обновляет не штатным механизмом из БСП а свое наваяли.
В результате подписки ИТС нет и новая ВК через инет не скачивается, используется старая из макета
52 Hollowman
02.05.19
новая рабочая версия 1.2.9.1., - идет установленная изначально при установке 1С Бухгалтерии (устанавливал все по новой в январе, т.к. комп обновил)
а последние 3-4 обновления, просто рабочую версию 1.2.9.1., - стирают, и ставят версию  1.2.7.0., которая естественно не работает при попытке соединится с банком, и просит скачать версию 1.2.9.1. с сайта или установить из файла.
53 Garykom
(52) Ну так у тебя конфигуратор отняли? Смотри как оно Вк хочет скачать и как "установить" и подсунь ей новую правильную версию ВК блин.
Не понимаю проблемы.
54 Hollowman
02.05.19
ну если бы я более менее постоянно занимался конфигуратором, то наверное "Смотри как оно Вк хочет скачать и как "установить" и подсунь ей новую правильную версию ВК блин" - действительно не вызывало бы проблем
для этого и приходим на форумы - что бы добрые люди подсказали как и что сделать в конфигураторе
55 Garykom
(54) Про стандартный путь куда 1С кладет ВК тебе подсказали, если там нет то вызывайте программиста.
56 Tundra77
04.05.19
"для этого и приходим на форумы - что бы добрые люди подсказали как и что сделать в конфигураторе" +100
Если в 7.7 я бы это сделал легко, то в 8 не шарю.
Для этого и форумы...
57 hobit26
12.05.19
23:22
У меня была такая-же проблема с этой компонентой.
Скачать 1.2.9.1 можно отсюда
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/API_UPG/extcomp.zip
В старых версия она была в справочники - дополнительные внешние компоненты, теперь в справочники - внешние компоненты.
После того как подсунул этот файл у меня все заработало
58 Tundra77
14.05.19
07:08
(57) Спасибо ОГРОМНОЕ! Проблема решена. +100 в карму!
59 Hollowman
14.05.19
подпишусь, - большое человеческое спасибо 8)
60 Konstant00
23.05.19
Только что открытая компания с пустой базой Бухгалтерия 3.0.70.33
Запустил Директбанк с подключением к Сберу и тут же выскакивает: "Для прямого обмена с банком ПАО СБЕРБАНК требуется внешняя компонента "VPN-key-TLS для 1С:Предприятия 8"
Установил компоненту вручную https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/remote_business/API_UPG/extcomp.zip появилась в списке внешних компонент, версия 1.2.9.1
При запуске ДиректБанка ничего не изменилось, такое ощущение, что 1С не видит этот модуль.
Что посоветуете?
61 hobit26
02.06.19
(60) Еще раз внимательно читаем (57). Для тех кто в танке - "Все функции" -> "Справочники" -> "Внешние компоненты"
62 Ladushka1969
19.11.19
hobit26, Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
