Проведение в привилегированном режиме ☑
0 StupidTeddy
23.04.19
Здравствуйте.
Возникла у меня следующая проблема - необходимо дать пользователю провести документ, который делает движения по регистру, на который у пользователя прав нет. Формы обычные, база клиент-серверная, соответственно флаги "Привилегированный режим при проведении" и "Привилегированный режим при отмене проведения" не работают. Я создал общий привилегированный модуль, пытаюсь делать движения в нём, но дело даже не доходит до вызова модуля, по крайней мере до точки останова в нём, сразу появляется сообщение о нарушении прав доступа.
1 Nuobu
23.04.19
Создать и дать роль.
2 RomanYS
23.04.19
(0) Журнал регистрации смотри
3 1Сергей
23.04.19
Как научить собаку открывать дверь... без ключа
4 StupidTeddy
23.04.19
(1) Пользователю на регистр? Нежелательно.
5 Nuobu
23.04.19
(4) Можно только на запись дать, без просмотра.
6 StupidTeddy
23.04.19
(2) В журнале событие Отказ в доступе на регистр. Собственно, я и не могу понять, когда он пытается лезть в регистр, притом что в обработке проведения у меня только вызов привилегированного модуля.
7 RomanYS
23.04.19
(6) Запись явная идет в ОМ?
Очистка движений автоматическая?
Вообще идея имеет много минусов, ошибку передачи мутабельного значения не получил или уже обошел?
8 RomanYS
23.04.19
9 StupidTeddy
23.04.19
(7) Благодаря вам только что дошёл до ошибки передачи мутабельного значения) После того как поставил удаление движений автоматически при отмене проведения.
10 StupidTeddy
23.04.19
(5) (8) Пользователи не шибко умные, но хитрые и имеют право на внешние обработки, могут воспользоваться консолью запросов
11 Nuobu
23.04.19
(10) Так они ж могут и сами сделать движения в доке!
Сами установить режим.
12 RomanYS
23.04.19
(10) Может тогда проще им УФ нарисовать?
Вариант 2: отложенное проведение
13 АнализДанных
23.04.19
(0) На обычных формах флаг "Привилегированный режим при проведении" вроде не должен работать, только на УФ.
14 Cyberhawk
23.04.19
(6) "В журнале событие Отказ в доступе на регистр" // Там еще и право пишется
15 StupidTeddy
24.04.19
08:09
(13) В файловом режиме работает.
(14) Право было изменение.
После установки в движениях в Удаление движений "Удалять автоматически при отмене проведения" вместо "Удалять автоматически", как посоветовали в (7), всё заработало. Спасибо за помощь.
