Переход на КА 2.4 ☑
0 ДНН
23.04.19
Добрый день, коллеги.
Клиент просит оценить переход с КА 1.1 на КА 2.4. Перенести остатки на начало года + обороты за 2019 год. Базу пока не видел, просят приехать, посмотреть и назвать примерную стоимость. Конфигурация типовая.
Знаю что есть типовой перенос остатков, оборотов вроде там нет. Кто уже занимался переходом, сколько часов примерно займет перенос остатков и проверка? А оборотов? С чем обычно возникают проблемы?
Спасибо.
1 Джинн
23.04.19
Про обороты забудьте. Умрете под ними, если предприятие не примитивное. Перенос оценивается в зависимости от масштаба бедствия. Если в базе относительный порядок и большую часть типовым переносом можно перенести, то с небольшими допиливаниями правил, причесыванием после переноса и полной выверкой данных в 250 штук можно уложится на среднем предприятии. В ларьке, конечно существенно меньше. Как и в случае, если выверять они будут своими силами. Если в базе помойка, то будет дороже.
2 PaulBC
24.04.19
05:19
Во вводе остатков предусмотрен ввод продаж и финансовых результатов за прошлые периоды. Возможна загрузка из файла.
3 ДНН
24.04.19
18:53
Как оценивать-то все-таки? На что посмотреть в первую очередь? ОСВ по всем счетам? На количество документов в месяц?
4 shuhard
24.04.19
(3) без анализа базу и степени её убитости топик ни о чем
5 Джинн
24.04.19
(3) Счета - это самое последнее, на что нужно смотреть. Смотрите что в регистрах. Причем смотрите даже не количество записей (хотя при выверке это влияет на время), а на уровень бардака - все ли закрыто как нужно, выполняются ли регламентные операции, совпадают ли остатки с сальдо по счетам и т.п. И главное - есть ли самопальные доработки, которые влияют на структуру данных в этих регистрах.
6 HeKrendel
24.04.19
(0) Человекомесяц на перенос остатков+ бесконечность на перенос оборотов, 2-3 месяца на написание обмена минимум
7 HeKrendel
24.04.19
Это если пальцем в небо, так надо смотреть схемы документооборота, могут вылезти весьма занятные детали
8 DGorgoN
24.04.19
Про обороты я бы забИл, до конца года будете косяки исправлять, как постановщиков задачи и методологистов так и программистов.
