Запрос по видам(типам) метаданных (справочники и документы) ☑
0 ivangrant
24.04.19
07:12
Создаю внешнуюю обработку.
Как можно настроить по нажатию на кнопки, чтобы отдельно выгрузились нужные Справочники,либо отдельно нужные Документы?
1 Мимохожий Однако
24.04.19
07:17
Краткость-сестра Таланта. Но не всегда.
2 Jonny_Khomich
24.04.19
07:38
в 1с встроена процедура ВыгрузиПожалуйстаНужныеСправочникиЛибоДокументы()
3 catena
24.04.19
07:41
Как связана тема и вопрос?
4 Автосервис
24.04.19
07:51
(0) Жмешь на кнопку "Настроить", добавляешь префиксы и жмешь на кнопку "Выгрузить"
P.S. Какой вопрос, такой и ответ XD
5 ivangrant
24.04.19
08:35
Такое вообще возможно?
По коду обработка не работает.
[code]
Запрос=Новый Запрос;
Текст="";
Для Каждого Документ Из Метаданные.Документы Цикл
    Текст=Текст+"ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ."+Документ.Имя+" ОБЪЕДИНИТЬ ";
Запрос.Текст=Лев(Текст,СтрДлина(Текст)-СтрДлина(" ОБЪЕДИНИТЬ "));
Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
[/code]
6 catena
24.04.19
(5)"Не работает" как? Бастует? Пишет чего или в молчанку играет?
7 ivangrant
24.04.19
Дописал код.
Но отладчик проходит по всем документам. Но не их типам.
Нужно, чтобы выборка была только по типам документов.
[code]
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДокументыНаСервере()
Текст="";
    Объект.Список.Очистить();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Список_ = Объект.Список.Добавить();
        Список_.НаименованиеОбъекта = Документ.Имя;
        Список_.ТипОбъекта = Документ.ТипОбъекта;
[/code]
8 Serg_1960
24.04.19
"Нужно, чтобы выборка была только по типам документов."
Сколько ни повторяй "халва" во рту слаще не станет.
Пока на примере не объясните что Вы в результате хотите получить - Вы обречены на монолог.
9 НЕА123
24.04.19
делай.
10 ivangrant
24.04.19
Есть список документов:
РасходнаяНакладаня
ПриходнаяНакладная
Сборка
и т.д.
Есть список справочников:
Склады
Номенклатура
и т.д.
Создаю внешнюю обработку, в список которой можно было загрузить по нажатию на кнопку "Загрузить Документы" или другую кнопку "Загрузить Справочники", после чего в табличную часть добавляются список Документов: РасходнаяНакладная, ПриходнаяНакладная.
Далее нажимаем кнопку "Добавить Префикс", и в код всех документов РасходнаяНакладная добавляется префикс.
____
Соответственно нужно запросом выбирать необходимые типы Документов: например только РасходнаяНакладная, или ПриходнаяНакладная и добавлять префиксы.
11 Йохохо
24.04.19
УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf возьми с итс
12 ivangrant
24.04.19
(11) Он есть у меня. Заказчику не нравится)) очень много документов приходится обрабатывать, поэтому нужен более простой вариант.
Код для замены Префикса я оттуда возьму.
Но как выбирать из нужно списка Документы или Справочники - остаётся большим вопросом.
13 Serg_1960
24.04.19
Бедный, бедный Ваш "заказчик" - как ему крупно не повезло :)
Если я Вас правильно понял:
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(ТекДок.Ссылка) КАК Количество ИЗ Документ." + Документ.Имя + " КАК ТекДок");
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Выборка.Следующий();
   Если Выборка.Количество > 0 Тогда
      Строка = Объект.Список.Добавить;
      Строка.НаименованиеОбъекта = Документ.Имя;
      Строка.ТипОбъекта = Документ.ТипОбъекта;
14 ivangrant
24.04.19
(13) ну вы тоже не сразу ходить начали)
_____
Спасибо за подсказку. Но ваш код не выводит данные в таблицу.
У меня немного покороче, но тоже пустая табличная часть :(
    Список_.НаименованиеОбъекта = Метаданные.Документы;
15 _Дайвер_
24.04.19
(14) Отладчик для кого придумали!?
    НоваяСтрока = Объект.Список.Добавить();
    НоваяСтрока.НаименованиеОбъекта = Документ.Имя;
16 ivangrant
24.04.19
(15) так я при помощи отладчика и делал))
У меня немного подругому итог получился.
&НаСервере
    Список_.НаименованиеОбъекта = Документ;
Теперь вопрос: можно ли запросом определить нужные типы документов для выгрузки (некий програмный фильтр) ?
17 hhhh
24.04.19
(16) так вы же уже делаете в (5)
18 ivangrant
24.04.19
(17) Пробовал. Этот запрос полностью отбирает все документы. Но не выборочно.
19 catena
24.04.19
(18)Ну так добавьте туда условие.
20 Rie
24.04.19
(17) А что такое "нужные документы"? Где хранится их список?
21 Garykom
А запросы по текстам/коду модулей конфы еще нельзя делать?
22 ivangrant
24.04.19
(19) а вот здесь проблема. Не могу добавить условие без отдельно выбранных документов. Конструктор запроса не даёт так сделать.
(20) еслть например типы документов: расходные накладные, приходные накладные, заказ поставщика и т.д. То нужные документы - это выборочные типы документов (например, только Заказ Поставщика и Расходнаые Накладные).
(21) ого! А это как? Чего то в нете не могу примерова найти :(
23 Rie
24.04.19
(22) "Выборочные" - это прекрасно. Где хранится этот список выбранных, кроме как в межушной нейросети?
Циклы в вышеприведенном коде выбирали вообще _все_ виды документов - и включали их в запрос.
Если включать в запрос только выбранные виды документов (обходя не метаданные, а тот список, где эти выбранные хранятся), то может наступить счастье.
24 catena
24.04.19
(22)Чего?
Выбирай не из всех метаданных, а из массива выбранных.
25 ivangrant
24.04.19
Что-то типа такого?
&НаСервере
Функция МассивИменРеквизитовОбъекта(Объект)
        МассивИменРеквизитов = Новый Массив;
            МетаданныеОбъекта = Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Объект));
        Для индекс = 0 по 1 Цикл
            КоллекцияРеквизитов = ?(индекс=0, МетаданныеОбъекта.СтандартныеРеквизиты, МетаданныеОбъекта.Реквизиты);
            Для каждого Реквизит из КоллекцияРеквизитов Цикл
                МассивИменРеквизитов.Добавить(Реквизит.Имя);
        Для Каждого ТабличнаяЧасть Из Объект.Метаданные().ТабличныеЧасти Цикл
        Для Каждого РеквизитТЧ ИЗ ТабличнаяЧасть.Реквизиты Цикл
                   МассивИменРеквизитов.Добавить(РеквизитТЧ.Имя);
            Сообщить(" - " + РеквизитТЧ.Имя);
        Возврат МассивИменРеквизитов;
    КонецФункции
26 hhhh
24.04.19
(25) нет,метаданные вам не нужны. Типа
МассивВыбранных = Новый Массив;
МассивВыбранных.Добавить("ПриходнаяНакладная");
МассивВыбранных.Добавить("РасходнаяНакладная");
27 ivangrant
24.04.19
(26) Точно!! )
Но это же получсется строковое значение.
В смысле, к самим документам не имеет отношения, кроме как названия. Соответственно, далее я не смогу, в выбранных документах через массив, поменять префиксы. Или я ошибаюсь?
28 Rie
24.04.19
(27) Далее на основании этого построите запрос похожий на (7), который выдаст кучу ссылок на документы, при помощи которых получите объекты документов, в которых поменяете префиксы.
29 DrWatson
24.04.19
(27) У Вас в (7) есть первый цикл который перебирает все документы. Примените этот цикл лучше для заполнения списка значений, который будет выводится на форме и пользователь поставит в нем галки. Вот это и будут те самые "выбранные". В (7) же цикл по всем метаданным заменить на обход этого списка с проверкой галки.
30 ivangrant
24.04.19
[quote]
[/quote]
Не не не.
Только не галки (((
Там свыше 30 документов и справочников, устанут щёлкать.
31 ivangrant
24.04.19
В общем наковырял я что-то с базой и обработкой. Теперь в справочнике Склады, при создании нового склада, код начинается с префикса уже изменённых складов.
Где искать заковыку? Это значит обработка что-то переписала у меня в базе?
32 DrWatson
24.04.19
(30) А в чем тогда смысл этих "нужных" справочников и документов?
Если их список фиксированный, заранее известный, то можно и запрос сразу готовый прописать, а не формировать его по метаданным. Если нужно чтобы пользователь мог выбирать что ему нужно в данный момент, то список хороший простой вариант (удобнее будет дерево).
Надо было написать как должна выглядеть обработка сточки зрения заказчика/пользователя.
33 ivangrant
24.04.19
(32) Да там сам клиент не знает, как должна выглядеть.
По факту должна быть обработка с визуальной частью - где выводился список всех типов документов нужных.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ, можно и без этого. С одной кнопкой: "Обновить Префиксы". Но я пока сообразил только на первый вариант )
Со списком и галкам есть уже готовые обработки на ИнфоСтарте. Они точно не подходят + там их покупать надо, а учетка не из дешёвых(
34 DrWatson
24.04.19
(33) В любом случае перед тем как что-то делать нужно представить как это должно выглядеть.
Вывелся список типов на форме и что дальше, зачем он там нужен?
(31) Вероятно она коды элементов и переписала. Достаточно один раз забить номер больше текущего, чтобы нумератор его запомнил и выдавал дальше номера от этого номера. Номера с "префиксами" есть с справочнике складов?
35 ivangrant
25.04.19
06:38
(34) "Номера с "префиксами" есть с справочнике складов?"
А где это посмотреть?
В Предприятии они с новыми кодаим идут, и если новый склад создаю, то тоже у же с новым кодом (добавленный префикс) идут.
36 catena
25.04.19
06:44
(35)Платформа при формировании нового номера берет максимальный номер и увеличивает на 1. Если префиксации не прописано при создании, то префикс по правилам сортировки строк будет во всех следующих номерах.
37 ivangrant
25.04.19
07:24
(36) спасибо. Теперь понятно.
38 ivangrant
26.04.19
Итак, сейчас в ТЧ заполняются названия типов документов и справочников.
Но я так понимаю, что это строковые значения, верно?
Как мне определить изменение префикса только у типов документов с этим названием?
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДокументыНаСервере()     //для Документов
//Задать список документов для отображения
//вывести в табличную часть список документов
Для Каждого Документ Из МассивВыбранных Цикл
    СписокДокумент_ = Объект.Список.Добавить();
    СписокДокумент_.НаименованиеОбъекта = Документ;
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьДокументы(Команда) //для Документов
    ЗаполнитьДокументыНаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьСправочникиНаСервере() //для Справочников
//Задать список справочников для отображения
МассивВыбранных.Добавить("Склады");
МассивВыбранных.Добавить("ХЗ");
//вывести в табличную часть список справочников
Для Каждого Справочник Из МассивВыбранных Цикл
    СписокСправочник_ = Объект.Список.Добавить();
    СписокСправочник_.НаименованиеОбъекта = Справочник;
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьСправочники(Команда) //для Справочников
    ЗаполнитьСправочникиНаСервере();
39 Simod
26.04.19
(38) Посмотри как в типовых это реализовано с помощью подписки на событие с наименованием типа "ПриУстановкеНовогоНомераДокумента".
40 ivangrant
26.04.19
(39) у меня нет доступа к типовым.
41 ivangrant
26.04.19
(39) Есть УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf
Но там в коде ничего не понятно. Всё подругому сделано.
42 Мимохожий Однако
26.04.19
(41) "Но там в коде ничего не понятно". Читай код и много думай.
(40) Да, ладно.
43 ivangrant
26.04.19
(42) если для меня написанный в обработке код - пока иероглифы, чего мне на них смотреть и думать. Надо нужную статью в инструкции, справке, книжке открыть. Знать бы какую.
44 ivangrant
26.04.19
Если мне нужно все типы справочников вывести, что надо написать вместо Метаданные ?
&НаСервере
45 ivangrant
26.04.19
(44) Получилось, но сначала в конфигураторе не подставлялось значение Справочники после точки и слова Метаданные.
46 ivangrant
26.04.19
Как получить префикс документа по его типу?
47 ivangrant
26.04.19
Нашёл код в другом обработчике.
Есть там вот такой.
Но через синтакс-помощник не бьётся ни одно слово.
Функция ПолучитьПрефиксЧислоНомера(Знач Стр, ЧисловаяЧасть="", Режим="") Экспорт
    Стр        =    СокрЛП(Стр);
    Префикс    =    Стр;
    Длина    =    СтрДлина(Стр);
    Для Сч = 1 По Длина Цикл
        Попытка
            ЧисловаяЧасть = Число(Стр);
        Исключение
            Стр = Прав(Стр, Длина - Сч);
            Продолжить;
        КонецПопытки;
        Если (ЧисловаяЧасть > 0) И (СтрДлина(Формат(ЧисловаяЧасть, "ЧГ=0")) = Длина - Сч + 1) Тогда
            Префикс    =    Лев(Префикс, Сч - 1);
            Пока Прав(Префикс, 1) = "0" Цикл
                Префикс = Лев(Префикс, СтрДлина(Префикс)-1);
            Прервать;
        Иначе
        Если ЧисловаяЧасть < 0 Тогда    ЧисловаяЧасть = - ЧисловаяЧасть        КонецЕсли;
    Если Режим = "Число" Тогда
        Возврат(ЧисловаяЧасть);
    Иначе
        Возврат(Префикс);
КонецФункции // вПолучитьПрефиксЧислоНомера()
48 catena
29.04.19
05:13
(47)Какое именно слово тут не находится в СП?
49 Garykom
05:52
(48) У него нет нужной версии СП устаревшей
50 ivangrant
29.04.19
07:20
(48) Например: Стр. Или: ПолучитьПрефиксЧислоНомера
(49) Какую нужно? Как это понять? Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630). А нужна какая?
51 Garykom
07:28
(50) >Например: Стр. Или: ПолучитьПрефиксЧислоНомера
Троллишь?
Это имя переменной и имя функции, с чего они будут в СП.
52 Конструктор1С
29.04.19
07:36
Ctrl+F1
53 ivangrant
29.04.19
(51) Нет.
При обучении название функции указывали из СП. Поэтому и вопрос. Тогда непонятно, зачем в скобках прописаны неизвестные параметры, если значения к ним не указаны. Среди них - Стр. Если это перем., тогда непонятно действие ей в скобках и в теле функции.
Например:
Стр    = СокрЛП(Стр);
Префикс    = Стр;
Для перем Стр данные откуда-то же берутся. Откуда? В других частях кода этой перем. нет.
54 catena
29.04.19
08:06
"При обучении название функции указывали из СП"
Ты врешь, функции, описанные в СП уже есть и писать их заново смысла не имеет.
В скобках указываются входящие параметры.
Вопрос: что вообще в целом о программировании вы знаете? Не в 1С, а в принципе?
55 Rie
29.04.19
08:06
(53) Мне кажется, что Вы троллите.
Даже по синтаксису ясно, что Стр - это переменная. Откуда данные берутся? Ищите в коде. Тщательнее ищите. О параметрах процедур и функций не забывайте при поиске.
Извините, но может Вам лучше не самому это писать, а нанять программиста?
56 Мимохожий Однако
29.04.19
(43) Это лентяйство и нежелание думать.ИМХО.
Надежды на универсальные рецепты тщетны.
57 ivangrant
29.04.19
Как определить тип метаданных?
Пытаюсь задать перем. ТИпОбъекта.
И КоллекцияОбъектовМетаданных, и ОбъектМетаданныхКофнигурация, и Метаданные.Имя - не помогает.
Отладчиком напрашивается КоллекцияОбъектовМетаданных. Но пишет, что переменная не определан)))
Уже смешно.
Функция ОпределитьТипИДлинуНомера()
    ТипОбъекта = Метаданные  ???
    Если ТипОбъекта = Метаданные.Документы Тогда
        ТипНомера   = Строка(Метаданные.Документы.ТипНомера);
        ДлинаНомера = Метаданные.Документы.ДлинаНомера;
    ИначеЕсли ТипОбъекта = Метаданные.Справочники Тогда
        ТипНомера   = Строка(Метаданные.Справочники.ТипКода);
        ДлинаНомера = Метаданные.Справочники.ДлинаКода;
КонецФункции
58 Rie
29.04.19
(57) ......Допустим, что у Вас в переменной с именем Объект лежит ссылка на некий объект базы данных (например, документ).
Тогда
МетаОбъект = Объект.Метаданные();
ДлинаНомера = МетаОбъект.ДлинаНомера;
ТипНомера = МетаОбъект.ТипНомера; // посмотрите в Справке, какой тип у этого свойства!
Если известен вид документа (например, "ПоступлениеТоваровУслуг"), то можете узнать нужное прямо из глобального контекста:
ДлинаНомера = Метаданные.Документы.ПоступлениеТоварвУслуг.ДлинаНомера;
или же (так, скорее всего, будет удобнее)
ДлинаНомера = Метаданные.Документы["ПоступлениеТоваровУслуг"].ДлинаНомера;
Всё же советую не бежать впереди паровоза, а потратить некоторое время и изучить хоть немного встроенный язык программирования 1С.
59 ivangrant
29.04.19
(58) да тут вопрос в том, что мне кажется, что мы на разных языках говорим))) спасибо за советы конечно.
Но. Мне нужно вывести ТИПЫ документов, не ссылки на них, а ТИПЫ.
РасходнаяНакладная
ПриходнаяНакладная
это всё ТИПЫ документов.
Вот мне и нужно "сказать" системе, что это ДОКУМЕНТЫ.
Вот ссылка на внешний вид обработчика -> https://yadi.sk/i/2C5AQuIvi-U7fw
Отладчиком уже всё возможное наверное излазил. К самим документам я нашёл путь. А вот как определить метаданные Справочник или Документы - с этим проблема.
60 RomanYS
29.04.19
ЭтоДокумент = Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Ссылка));
61 PR
29.04.19
(0) Я бы переключателем сделал
62 RomanYS
29.04.19
+(60)  или через метаданные
ЭтоДокумент = Метаданные.Документы.Содержит(Объект.Метаданные());
63 ivangrant
29.04.19
(60) это подходит, если мне нужны только типы документов.
Но отдельным списком идут Справочники. Поэтому определение перем. ЭтоДокумент не логично.
64 ivangrant
29.04.19
(61) это как?
65 ivangrant
29.04.19
(60) + на ссылку ругается. Нет их у меня.
66 RomanYS
29.04.19
(63) У справочника те же методы. Сделай логично, инструмент есть.
(65) Это лишь пример. Замени (правильно) на то , что есть у тебя.
67 PR
29.04.19
(64) Ну булево на форму
68 ivangrant
29.04.19
(66) да, уже попробовал.
Пишет: недостаточно фактических параметров. На вторую строчку ругается.
    ТипОбъекта = Метаданные.НайтиПоТипу().СодержитТип(ТипЗнч(Объект));
КонецФункции // ()
69 ivangrant
29.04.19
(67) так прицепил же. Первая колонка. Флажки выставлять можно над каждым типом документа.
70 PR
29.04.19
(69) Молодец. Делай дальше.
71 RomanYS
29.04.19
(68) ппц. Ты код наугад пишешь?
Это неспроста - там как минимум ошибка. По факту в той строке полный бред
72 ivangrant
29.04.19
(71) ага. Задачу дали, опыта нет. Никто не помогает. Сижу ищу в интернете. Почти наугад получается ) Что на форумах нахожу, то и пробую. Ну потому что все знающие варианты я испробовал)
Строку с ошибкой, кстати, вытащил с этого же форума. Кто-то подсказывал по подобно му вопросу.
73 RomanYS
29.04.19
(72) Очень похоже не обезьяну, которая войну и мир пишет. Но у тебя шансов побольше будет, не унывай
74 Rie
29.04.19
(59) А зачем Вам нужны _типы_? Что Вы с этими _типами_ дальше делать собираетесь?
Вот посмотрите на свой код в (68). У Вас есть некий Объект. (Кстати, откуда он есть? В параметрах функции его как-то не заметно).
Если у Вас есть этот Объект, то
МетаданныеОбъекта = Объект.Метаданные();
Если Метаданные.Документы.Содержит(МетаданныеОбъекта) Тогда
    ДлинаНомера = МетаданныеОбъекта.ДлинаНомера;
ИначеЕсли Метаданные.Справочники.Содержит(МетаданныеОбъекта) Тогда
    ДлинаНомера = МетаданныеОбъекта.ДлинаКода;
Да, кстати! Если у Вас - функция, то неплохо было бы и значение какое-нибудь вернуть...
Перестаньте дурью маяться! Учите встроенный язык!
75 ivangrant
30.04.19
07:20
(73) спасибо)))))
(74) не Объект, а ТипОбъекта. Эта перем., к. нужна будет дальше в коде. И куда у вас делся ТипНомера ?
Ну и не работает все равно.
{Обработка.ВнешняяОбработкаПрефиксов.Форма.Форма.Форма(52)}: Метод объекта не обнаружен (Метаданные)
76 END
30.04.19
О, вот это да! Вас чувак развел, что бы вы ему его работу сделали. Чувак, зарплату на всех делить будешь?
77 ivangrant
30.04.19
(76) ну это только в сказках, которые пишут на форуме, что пришёл в компанию со стажировки и сразу начали з/п платить))))
Вижу, что так не работает.
И помощи на форуме не дождёшься.
78 END
30.04.19
(77) Тебе достаточно помогли. Тебе разжевали как и что нужно сделать. Код за тебя никто писать не собирается. Читай справку, читай буквари - делай. Или полати деньги и покупай готовое решение, раз сам не можешь сделать.
79 Simod
30.04.19
(77) Может все таки начать с примеров типа
Сообщить("Привет, мир!");
изучить типы и структуру объектов системы, поработать с примитивными типами, справочниками и т.д. затем посложнее - документы, регистры. И только потом переходить на работу с объектами через метаданные?
Программированию по примерам из Гугола не научишься.
80 Simod
30.04.19
И да, я не верю, что пришел на стажировку и сразу дали такой пример.
81 Demon_MSK
30.04.19
(80) Вай??
Вполне норм для стажёра. Который НЕ прогуливал занятия, и НЕ покупал зачетов.
У меня в разное время два стажёра было. Один учился. Второй нет.
Первый таки задачки решал легко. Второй - охранником работает.
(77) Между прочим вам помогли. Жевать за вас никто не собирается. Работа стоит денег.
Более-менее красивое решение.
Делаем две таблички с флажками, доки и спр. Туда при заполнении выбираем нужное. Можно на разных закладках.
