ERP 2.4. Учет по остаткам на складах в разрезе подразделений ☑
0 БабкаЕжка
24.04.19
Добрый день.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что чтобы вести учет остатков на складах строго в разрезе подразделений необходимо использовать "Назначения".
Другого более традиционного варианта как в старых УТ, где подразделение было отдельным измерением регистра остатков, не предусмотрено в ЕРП ?
Уже в ЕРп работают адресные склады, которые вели без учета по подразделениям, только по сериям , сейчас хотим все остатки разделить.При этом серии по подразделениям делить не хотелось бы.
Спасибо.
1 Buster007
24.04.19
товары хранятся на складах, а не в подразделениях
2 tenikov
24.04.19
(0) Назначения в 1С:ERP используются для обособления товаров на складе (из коробки работает обособление под заказ или под направление деятельности).
В разрезе подразделений в 1С:ERP можно посмотреть только количественные остатки по финансовому контуру (см. ключи аналитики учета номенклатуры в регистре «Товары организаций»), в оперативном контуре (регистры «Товары на складах», «Товары в ячейках») информации о подразделении нет.
И в этом есть определенная логика, которую лично я поддерживаю, лол.
3 Buster007
24.04.19
(2) >В разрезе подразделений в 1С:ERP можно посмотреть только количественные остатки по финансовому контуру (см. ключи аналитики учета номенклатуры в регистре «Товары организаций»)
уверен?
4 ILM
Эх, не надо из ЕРП делать УПП, а из УПП - ЕРП. Два очень похожих, но абсолютно разных продукта. Самое трудное перестроить учет ничего не потеряв, или настроив заново)))
5 ДНН
24.04.19
(0) А если включить обособленный учет по видам запасов в разрезе подразделений?
6 tenikov
24.04.19
(3)  Уже не очень :) сейчас проверю.
7 tenikov
24.04.19
+(6)  Да, ПТиУ не заполняет этот реквизит ключа при движениях.
Видимо, допиливали на одном из своих проектов.
8 Джинн
24.04.19
(1) Все. Ветку можно закрывать.
9 shuhard
24.04.19
(0)[в старых УТ, где подразделение было отдельным измерением регистра остатков]
не было такого
10 Вафель
24.04.19
незавершенка раньше именно таки по подразделениям хранилась
11 Джинн
24.04.19
(10) НЗП - это затраты. Они и должны по подразделениям учитываться.
12 shuhard
24.04.19
(10) в УТ нет незавершёнки,
незавершенка в УТ не является видом запасов
13 Вафель
24.04.19
(11) но сейчас то на складах
(12) в топике речь про ерп
14 БабкаЕжка
24.04.19
(5) А это где настраивается?
Готовимся к переходу со старой УТ на ЕРП,был настроен жесткий учет по подразделениям остатков от покупки до продажи, поэтому и на складах учет ведется в рамках подразделений номенклатуры. Пытаемся в ЕРП найти аналогичный вариант. Каждое подразделение может оперировать только своим остатком.
15 Avalone2010
24.04.19
(0)Структуру подразделений скопируйте в справочник направления деятельности(если они не используются) и попробуйте обосабливать товар по направлениям указывая его в документе поступления и реализации.
16 Джинн
24.04.19
(13) Это суррогат. Склад, но на 20 счете :)
Но на самом деле полезная штука для оперативного контроля остатков МПЗ в производстве. Его аналог в виде "Материалов в производстве" был убогим.
17 Джинн
24.04.19
(15) Проще сразу удавиться.
18 Avalone2010
24.04.19
(17)почему?
19 Джинн
24.04.19
(18) Потому что геморрой на всю оставшуюся жизнь. Это крайне неоднозначная штука в КА/ERP.
20 Avalone2010
24.04.19
(19)ну как то не убедительно. Можете привести пример когда этот вариант использования будет проблемным? Опыта у меня мало, хотелось бы от гуру узнать что либо нового.
21 ам794123
24.04.19
(14) как вариант: На складе сделайте помещения-подразделения и будем вам счастье. Не знаю надолго ли.
22 shuhard
24.04.19
(15) избыточное решение
если нужно обособление по подразделениям, то достаточно завести фейковые заказы клиента или на внутреннее потребление с ЦФО в шапке
(21) ордерная схема не всем нужна и не на всяком складе
23 shuhard
24.04.19
(0) не чёткая постановка вопроса, на каком этапе жизненного цикла запасы обособляются и обособляется ли их себестоимость, нужен ли учет на плане счетов, поддержка бюджетирования, если речь про проектный офис
т.е. резать запасы на складе можно много и по разному
24 ДНН
24.04.19
(14) в УТ включается в настройках финансового результата и контроллинга - Учет товаров
25 Вафель
24.04.19
проще всего виртуальные склады сделать
26 Джинн
24.04.19
(20) Это "сквозная" аналитика. Напрочь разделяет деятельность по направлениям. Когда же "потоки" между ними взаимно пересекаются, то требуется масса телодвижений по отражению подобных операций. Ненужный геморрой на пустом месте применительно к этой задаче.
27 Krendel
25.04.19
07:28
(0) нормально постановку задачи сделайте. Ваша реализация этой задачи интересна но. Не обязательна
28 БабкаЕжка
25.04.19
(27) Каким образом в ЕРП сделать разделение остатков на складах по подразделениям организации для того, чтобы при обеспечении заказов клиентов, этапов производства каждое подразделение могло оперировать остатками на складах, расчетом потребностей по закупу только в рамках своего подразделения? Так лучше? Склады общие. Если у одного подразделения товар закончился, то оно должно закупить этот товар, даже если он есть на остатках на складе другого подразделения. У каждого подразделения считаются свои доходы и расходы по упр. учету.
Бухгалтерия ведется не в ЕРП и там разреза по подразделениям не требуется вести.
29 Krendel
25.04.19
(28) структура предприятия, обособление по подразделению
30 la luna llena
25.04.19
(28) проще всего сделать несколько складов
31 shuhard
25.04.19
(29) таки направление детяельности
32 Garykom
(30) Проще всего наладить пополнение на складах в (28) вовремя
Иначе дурдом что подразделение не может использовать имеющееся на складе, а должно само заказывать и ждать. Хотя то что лежит невостребовано.
33 shuhard
25.04.19
(32) обычный проектный офис
34 la luna llena
25.04.19
(32) нет, это нормально у нас так же сделано, несмотря на то, что склад физически один, каждое производственное подразделение имеет свой виртуальный склад в 1С.
35 Garykom
(34) Интересный сразу вопрос а кто МОЛ и как инвентаризация на этих виртуальных складах, если "физически один".
У вас там случайно нет такого что на складе лежит одын штук.
А каждое подразделение из 10 считает что это их штука при ревизиях ибо у них на складе тоже 1.
В всего по конторе 10 шт числится...
36 Вафель
25.04.19
(35) кладовщик знает, что это 1 штука для производства табуреток, а для производствва лопат ее использовать нельзя
37 la luna llena
25.04.19
(35) МОЛ - складские работники и они следят за всеми штуками вместе, инвентаризацию делают по общему складу
38 Garykom
(36) (37) Сказки не рассказывайте
39 Джинн
25.04.19
(37) Ок. Прощелкали 1 шт. Чью прощелкали?
40 la luna llena
25.04.19
(35) бочки маркируют что для кого
41 Garykom
(39) С каждого по 0.1 штуки ))
42 Garykom
(40) Пришел и переклеил маркировку - что будет. Ничего же не выносили ))
43 Вафель
25.04.19
(42) обычный пересорт
44 Garykom
(43) В чью пользу, какого подразделения?
45 la luna llena
25.04.19
(42) насколько я знаю, никогда такой фигни не было. Там же камеры стоят.
Побьют чуток, наверное, чтобы херней не занимался
46 Garykom
(45) Вы реально когда то пытались что то увидеть на камерах на огромном складе? Если неизвестно за кем и чем следить даже?
47 la luna llena
25.04.19
(39) можно по ГТД определить в крайнем случае
48 Вафель
25.04.19
(45) ты хочешь доказать, что то как они рабоатют - такого быть не может?
49 xraf
25.04.19
(28) Посмотри регистр Товары на складах, сразу станет понять какие там есть разрезы.
И как можно обособлять
50 la luna llena
25.04.19
(46) кладовщикам это не нужно, они в ответе за весь материал в общей сумме, а если начальник подразделения будет ошиваться у чужих бочек, то это будет странно
51 shuhard
25.04.19
(35)(38) если ты что-то не автоматизировал, это твоя беда
оборудование идентичное и храниться без разделения по проектам
учет ведётся по проектам и со склада не будет выдано железо РП, который не купил его из своего проекта
52 la luna llena
25.04.19
(48) не поняла, что ты хочешь сказать
53 Вафель
25.04.19
(52) не тебе,а Garykom
54 shuhard
25.04.19
(44) ФИФО - мог бы и сам догадаться
55 Garykom
(51) Спасибо за ваши ответы на вопросы другим. Но хочется услышать тех кому они были адресованы.
56 Вафель
25.04.19
(55) а кому был вопрос?
57 Вафель
25.04.19
кстати можно еще хар-ку заводить
58 Вафель
25.04.19
(57) тогда можно не все товары делить, а только избранные
59 la luna llena
25.04.19
(55)  я тебе ответила в (37), что инвентаризация идет по физическому складу
60 la luna llena
25.04.19
я не знаю, есть ли в ЕРП механизм резервирования, но можно его использовать
61 HeKrendel
25.04.19
(60) Ты будешь ржать, но это и есть механизм обособлений ;-)
62 HeKrendel
25.04.19
(31) Складывается ощущение что мы решаем некогда спроектированное через жопу решение
63 shuhard
25.04.19
(55) а это и ответы были форуму, а не тебе
64 la luna llena
25.04.19
(61) я не изучала ЕРП глубоко, но в определенный момент я поняла, что через резервирование больше геморроя, больше вариантов человеку ошибиться, чем через разные склады, к тому, же у нас внутри подразделения может быть резерв под конкретного заказчика. То есть резерв внутри резерва.
Отчеты можно составлять как по конкретному складу, так и по группе виртуальных складов, которая и является физическим складом
65 shuhard
25.04.19
19:04
(64) склад не универсален, придётся дублировать ещё и цеховые кладовые
66 la luna llena
26.04.19
(65) цеховые кладовые по-любому надо дублировать там МОЛы разные
67 HeKrendel
26.04.19
(66) Если МОЛЫ разные то это не дубли, а реализация текущего состояния
