При проведении счет фактуры полученный данный документ не создает проводок!!!
0 sapravka
24.04.19
Здравствуйте.
Работаем в 1С:Бухгалтерии 3.0 КОРП
Делаем как написано в инструкции
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1599:bp30corp
но при проведении счет фактуры полученный у нас создается только движение в журнале учета счет фактур, а проводок данный документ не создает:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ddf6283d189d2413db8a9683228b8200
А по инструкции: должны создаваться движение - проводки по счетам
по дебету счета 76.НА и кредиту счета 68.52 - на сумму НДС, исчисленную покупателем за продавца при исполнении обязанностей налогового агента со стоимости отгруженного металлолома!!!
и соответственно не происходит движение по регистру НДС Продажи!!!
Убедительно прошу, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее устранить!
1 Sasha_1CK
24.04.19
(0) В договоре указан признак "налогового агента*?
2 shuhard
24.04.19
(0)[Убедительно прошу]
не убедительно
3 piter3
24.04.19
инструкция какого года?отладчик
4 Aleksandr N
24.04.19
(0) Может быть, все-таки счет-фактура выданный?
5 Sasha_1CK
24.04.19
(0) А вообще насколько я вижу рисунок - у вас счет фактура на поступление металлоллома - она никаких проводок не делает и не должна - согласно той же инструкции.
Проводки делает счетфактура на Списание денежных средств.
(4) Не у нА - СФ полученный.
но в (0) СФ на постулпение, а проводки делает СФ на Списание с расчетного счета
6 Aleksandr N
24.04.19
(5) "Не у нА - СФ полученный"
Значит, у вас 1С из параллельной вселенной.
7 Sasha_1CK
24.04.19
(5)  Хотя нет - СФ на поступление тоже должна сделать проводки.
А НДС в поступлении -начислен сверху на сумму от поставщика?
8 Sasha_1CK
24.04.19
(6) Почему из паралелльной?
9 sapravka
24.04.19
[B]Спасибо всем за помощь.[/B]
Решение оказалось довольно банальным - обновились до последней версии  конфигурации (которая вышла вчера) и пере провели документы счет фактуры и поводки чудесным образом появились.
