Упростить выражение для оценки показателя ☑
0 pavelprk
26.04.19
08:14
Небольшой брейнтренинг!
Дано: есть какой-то показатель, назовем его К
Необходимо рассчитать другой показатель, назовем его П, по правилам:
1) если К >= 1, то П = 1
2) если К >= 0.5 И К < 1, то П = К
3) если К < 0.5, то П = 0
Задача: написать выражение вычисления показателя П на языке 1С
Одно условие! Показатель К в выражении должен встречаться ТОЛЬКО ОДИН РАЗ
1 Кирпич
26.04.19
08:34
Не понятно в чем подвох. Только К и П можно использовать что ли?
2 dmt
26.04.19
п = макс(?(к>=0.5, п, 0), 1)
3 pavelprk
26.04.19
(2) П через П?
4 dmt
26.04.19
чето я херню сморозил
(0), выражение одно?
5 pavelprk
26.04.19
(1) Подвоха нет
Выражение должно быть вида:
П = f(К)
где в выражении f(К), можно использовать любые функции и операции, но К встречаться только один раз
6 pavelprk
26.04.19
(4) Да, конечно одно
7 pavelprk
26.04.19
(5) Ошибся, не любые функции, а только встроенные платформы, иначе смысл теряется
8 quest
26.04.19
(0) какой в этом смысл?
9 pavelprk
26.04.19
(8) Речь не о смысле, а о решении конкретно данной задачи, на практике такое иногда необходимо
10 НЕА123
26.04.19
п=Макс( Мин(Цел(к/2),1)*к, 1)
11 Asmody
26.04.19
(0) Точно разрыв должен быть?
12 pavelprk
26.04.19
(10) К - два раза встречается
13 pavelprk
26.04.19
(11) Не понял какой разрыв, результат вычисления должен быть по правилам
14 Asmody
26.04.19
(13) Нужно объяснять что такое разрыв функции?
15 pavelprk
26.04.19
(14) А, если речь про это, то да
16 Кирпич
26.04.19
(9) про практику не гони. использовать переменную один раз в одном выражении на практике никто не запретит :)
17 Asmody
26.04.19
(16) Может у него там вычисляемое поле в СКД, а k - это вызов какой-нибудь функции ОМ?
18 pavelprk
26.04.19
(16) Я бы не стал создавать тему, если такое действительно не нужно. Речь не идет о достижении результата П, речь идет об упрощении выражения. Например К, в свою очередь, это другое выражение, при чем очень громоздкое, и не хотелось бы в формуле одно и тоже повторять.
19 pavelprk
26.04.19
(17) Это не СКД, хотя и в СКД может пригодиться
20 Кирпич
26.04.19
(18) я думал это типа головоломка и у тебя есть готовый ответ :))
21 pavelprk
26.04.19
(20) Мне интересны варианты решения
22 Кирпич
26.04.19
А Вычислить() туда нельзя пристроить никак?
23 trad
26.04.19
(21) у тебя есть хотя бы один вариант решения (0) ?
24 pavelprk
26.04.19
(22) Если есть такое решение, то почему нет
25 pavelprk
26.04.19
(23) Пока нет
26 pavelprk
26.04.19
В выражении точно нельзя использовать конструкцию ?(,,), т.к. в этом случает К встретиться минимум 2 раза
27 SSSSS_AAAAA
26.04.19
(5) П = Справочники.Показатели.НайтиПоРеквизиту("К", К).П
28 pavelprk
26.04.19
(27) Оригинально, но не подойдет, т.к. К - вещественное число
29 seevkik
26.04.19
n = К
Если n >= 1 тогда
П = 1
ИначеЕсли n >= 0.5 И n < 1 тогда
П = К
ИначеЕсли n < 0.5 тогда
П = 0
КонецЕсли
30 catena
26.04.19
(27)А если К рациональное?
31 catena
26.04.19
+(28)В смысле да, вещественное)))
32 seevkik
26.04.19
(29) ну, второе условие недописал)
33 pavelprk
26.04.19
(29) читаем условие задачи (0)
34 pavelprk
26.04.19
35 seevkik
26.04.19
(33) Прочитал, переделал
n = К
Если n >= 1 тогда
П = 1
П = n
П = 0
КонецЕсли
36 pavelprk
26.04.19
(35) Нет, где здесь f() ?
37 seevkik
26.04.19
(36) окок, я (5) не видел
38 SSSSS_AAAAA
26.04.19
(28) И что мешает его округлить до некоторого значения?
Кстати, какие еще условия задачи не оглашены?
39 trad
26.04.19
вся проблема в разрыве. я думаю решения (0) - нет
40 trad
26.04.19
(38) задача описана достаточно пОлно и понятно
(37) в (0) сказано "написать выражение", (35) - не выражение
41 pavelprk
26.04.19
(39) Возможно, нужно найти решение, или показать, что решения нет
42 SSSSS_AAAAA
26.04.19
(18) И что мешает таки результат этого громоздкого выражения присвоить переменной и не трахать мозги себе и другим идиотскими требованиями по количеству использования этого выражения?
43 pavelprk
26.04.19
(42) Например такое дополнительное условие: П = Вычислить("f(К)")
никаких дополнительных переменных
44 catena
26.04.19
формула показателя в ЗУП?
45 pavelprk
26.04.19
(44) Ну если сравнить, то типа того
46 dmt
26.04.19
(41) Какие у тебя есть мысли по этому поводу?
47 pavelprk
26.04.19
(46) Думаю все таки решение есть, я копаю в сторону замены К на другое выражение вида Х(К), и преобразовать к условиям задачи
48 pavelprk
26.04.19
На бумаге начертите график функции, станет понятно
49 Garykom
50 Garykom
(49) Специально для любителей все делать через ж...запросы
51 Lama12
26.04.19
Что-то мне подсказывает, что меньше чем 2 раза использовать "К" в выражении, не получится.
52 pavelprk
26.04.19
(49) По условию задачи - это не запрос, а выражение на языке 1с
53 Garykom
(52) Ты выражением не можешь Новый Запрос("ТекстЗапроса").Выполинть() ?
54 pavelprk
26.04.19
(53) Повторюсь, ответ не соответствует условию задачи
55 hhhh
26.04.19
(54) П = Макс(0, Мин(0.5, К - 0.5) + 0.5);
не благодари.
56 pavelprk
26.04.19
(55) К = 0.25, ответ неверный
57 dmt
26.04.19
(55) она непрерывна
58 pavelprk
26.04.19
Если бы все так просто было...
59 dmt
26.04.19
(47) Как ты думаешь, какие вообще есть способы сделать "разорванную" функцию из двух кусков? Не считая ?(,,)
60 pavelprk
26.04.19
(59) Вот я об этом и думаю, хотя пока на данном этапе, соглашусь с тобой об отсутствии решения
61 Garykom
(56) Оберни в условие  <0.25 = 0 и все
62 pavelprk
26.04.19
Хотя, с другой стороны, не каждую непрерывную функцию тоже можно описать выражением с одним аргументом
63 Garykom
П = ?((Макс(0, Мин(0.5, К - 0.5) + 0.5))<0.5;0;Макс(0, Мин(0.5, К - 0.5) + 0.5))
64 Garykom
(63) Блин тогда К два раза
65 pavelprk
26.04.19
(64) да я уже упоминал об этом (26)
66 Garykom
Внутри Вычислить можно использовать второе Вычислить ?
67 Asmody
26.04.19
Разрыв первого рода линейными преобразованиями сделать не получится
68 НЕА123
26.04.19
ISменьшеНольПять() какой-то нужен.
69 pavelprk
26.04.19
(66) да
70 pavelprk
26.04.19
(67) Получается решения нет?
71 pavelprk
26.04.19
(68) надо будет написать разработчикам )
72 pavelprk
26.04.19
(67) возможно ли свести к нелинейному преобразованию?
73 catena
26.04.19
(68) или соответствия по диапазонам
74 SSSSS_AAAAA
26.04.19
(73) Собственно в своих ответах я на это и намекал. Но товарисч никак не хочет думать дальше...
75 pavelprk
26.04.19
(27) (38) используя округление, думаю это пока единственное решение, хотя и оригинальное
76 seevkik
26.04.19
а обрезать до десятых и уже с ним работать не вариант?
77 pavelprk
26.04.19
Спасибо SSSSS_AAAAA, пока других решений не вижу
78 pavelprk
26.04.19
Но результат между 0.5 и 1 будет не точен, округлен
79 pavelprk
26.04.19
Получается это не совсем точное решение задачи
80 bolobol
26.04.19
(79) Дискретное решение, цифровое)
81 bolobol
26.04.19
модное-молодёжное!
82 pavelprk
26.04.19
Но хотелось бы найти решение, используя только примитивные операции, типа Мин, Макс и других, а не привязываться к объектным данным
83 pavelprk
26.04.19
Например, требуется вычисление f(К) в цикле, где не одна тысяча записей
84 bolobol
26.04.19
(83) Ну и запросы у вас: "в цикле"!
85 Михаил Козлов
26.04.19
1/2*(ТетаФункцияХевисайда(К)+1).
86 Garykom
Функция Ф(К)
  Возврат ?((Макс(0, Мин(0.5, К - 0.5) + 0.5))<0.5;0;Макс(0, Мин(0.5, К - 0.5) + 0.5));
КонецФункции;
К = 0.5;
П = Вычислить("Ф(К)");
так пойдет?
87 pavelprk
26.04.19
(86) Нет, уточню еще условия: расчет производится в контексте П = Вычислить(Строка), при чем Строка - это выражение, задаваемое в пользовательском режиме, т.е. у нас нет возможности создать функцию, у нас только шанс на одно, законченное выражение. Строка - это и есть f(К)
88 pavelprk
26.04.19
Прицип такой же как в формулах видов расчета ЗУП
89 pavelprk
26.04.19
Еще раз, можно не замарачиваться, сделать через ?(,,), используя хоть сколько раз К, но теперь представьте, что К - это результат вложенного выражения, при чем это выражение в несколько десятков строк кода, вот тогда и неудобства возникают
90 pavelprk
26.04.19
(89) Поправлю себя, К - это не результат выражения, а само выражение
91 pavelprk
26.04.19
В конфигураторе, в модуле:
Для Каждого Строка Из ОченьМногоСтрок Цикл
    // код до ...
    П = Вычислить(Выражение);
    // код после ...
Выражение - задается в пользовательском режиме, например вида:
"?(_ГромоздкоеВыражениеПоВычислению_К_ < 0.5, 0, Мин(_ГромоздкоеВыражениеПоВычислению_К_, 1))"
92 pavelprk
26.04.19
Как избавиться от повторения _ГромоздкоеВыражениеПоВычислению_К_ ?
93 НЕА123
26.04.19
Попытка
П=мин(sin(asin(мин(К,1)-1.5))+1.5;
Исключение
П=0;
КонецПопытки
94 НЕА123
26.04.19
П=sin(asin(мин(К,1)-1.5)+1.5;
первый мин() лишнее.
95 pavelprk
26.04.19
(93) Супер, но это нельзя запихать в Вычислить()
96 ptiz
26.04.19
(95) Запихни в Выполнить()
97 pavelprk
26.04.19
(94) Будет исключение при К < 0.5
98 Кирпич
26.04.19
(91) Ну добавь там в конфигураторе, что надо и не парься.
вместо Вычислить() Выполнить()
    // код до ...
    П = 0;
    Выполнить(Выражение);
    // код после ...
а в формуле пиши типа "К=ЧоХошь;П=ЧоХошь"
99 pavelprk
26.04.19
(94) Думаю уже близко к решению, молодец
100 pavelprk
26.04.19
(98) Выполнить() - это дырка, но и вопрос не в этом, Вычислить() - использовать принципиально
101 Garykom
    // код до ...
    ГромоздкоеВыражениеПоВычислению_К = Вычислить(ГромоздкоеВыражениеПоВычислению_К);
    // код после ...
Короче код до поправь
102 pavelprk
26.04.19
(101) Нет, все выражение задается только в режиме предприятия
103 Garykom
(102) Код до Вычислить поправь а не выражение
104 Garykom
Короче вы херней заняты сэр
105 Bober
26.04.19
(0) в режиме предприятие вписать расчет ?(К >= 1, 1, ?(К >= 0.5, К, 0)) в режиме конфигуратора реализовать кеширование расчета показателя к, чтобы не ломать голову.
106 Garykom
(105) Можно два вычисляемых выражения для ввода в режиме предприятия.
Причем второе только после первого выполняется и его конечный результат использует уже вычисленный.
