Админ
Софт для проверки SSD ☑
0 SerG_ST
26.04.19
Привет народ!
Посоветуйте софт для проверки SSD, а то нашёлся умник, который ни CrystalDisk, ни Victoria не доверяет и утверждает, что с дисками проблема.
1 SerG_ST
26.04.19
Я понимаю, это наверно очень сложный вопрос и ряд админов поверг в некий ступор. XD
2 Looking
26.04.19
(0)утилита производителя
3 SerG_ST
26.04.19
(2) А как быть с наличием разных накопителей, от разных производителей? Да ещё учитываем, что все эти утилиты, только и делают, что отображают состояние S.M.A.R.T.?
4 Zamestas
26.04.19
(0) Нет универсального софта - (2) прав. Единственный вариант проверить у владельцев PC3000 SSD.
5 Fish
(0) "не доверяет и утверждает, что с дисками проблема." - А на чём основано мнение умника, что есть проблема с дисками?
6 SerG_ST
26.04.19
(4) - хорошо, заюзаю.
(5) - скажем так, в один "прекрасный" момент, одно ПО, стало выполнять обработку в два раза дольше. (наглядная замена накопителя на новый, к повышению производительности не привела)
Честно говоря, по словам одного системного администратора, который уже работал с этим человечком, он три месяца доказывал этому "умнику", что два DHCP сервера в одной физической сети, это бред. Поэтому, я уже, ничему не удивляюсь, а данную ветку создал лишь для собственной проверки. (Ну так, на тот случай, если я сам дурак и ничего не понимаю.)
7 Zamestas
26.04.19
(6) Лучше в счетчики производительности этого умника потыкай.
8 dmpl
26.04.19
(0) А смысл? Пока SSD не записан полностью - его контроллер не читает flash память в непрописанных местах, а просто возвращает нули.
9 dmpl
26.04.19
(6) "Одно ПО" - это 1С чтоли?
10 Exec
26.04.19
(0) SSD Life + софт от производителя
11 SerG_ST
26.04.19
(6) - Скоро начну тыкать т.к. уже стопка документов со скринами, пояснениями и прочим собралась.
(9) - Я сам 1С программист, а по совместительству админ (ну так, хобби). Было бы это ПО написано в 1С, я за неделю перемолол бы каждую косточку кода, а тут ПО написано на... Deplhi (громко не смейтесь)
12 SerG_ST
26.04.19
(10) - спасибо, я думаю тут проблема не в дисках, а в том, кто является автором ПО, который ссылается на плохую работу железа.
13 Exec
26.04.19
(6) почему два dhcp в одной физической сети - это бред? :) у меня их десяток в сети работает, часть на вланах, пара - вообще в одной сети, каждый для своих девайсов, разделяются авторизационными опциями :)
Не, ну если тупо два dhcp включить безцельно и без настрйоки - то да, бред :)
14 Exec
26.04.19
(12) кстати, помни еще, что если на ssd места свободного менее 25%, то его скорость снижается, и очень существенно.
15 Йохохо
26.04.19
(13) надо просто второй запитать от лестничной лампочки и закинуть под фальш панели
16 SerG_ST
26.04.19
(13) - о том и речь.
17 SerG_ST
26.04.19
Ладно ребята, всем спасибо, данную тему, считаю закрытой. После праздников, буду наглядно объяснять ему и руководству. А за время праздников, я разберу его код (исходники себе слил) и будет очень неприятно, если я найду участок кода, который послужил причиной данного события. (ну и гляну, какой он программист в Delphi)
18 DGorgoN
26.04.19
Он там свою бд чтоли писал или фаербирдом всё таки пользовался?
19 Cyberhawk
26.04.19
"в один "прекрасный" момент, одно ПО, стало выполнять обработку в два раза дольше" // Так ты доказал, что с дисками ничего не поменялось, или на словах просто сказал? Чтобы наглядно это доказать, надо иметь результаты старого замера и текущего.
Ну а с другой стороны вроде же не сложно замерить и увидеть, является ли диск узким местом при работе ПО или не является.
20 MaxS
26.04.19
Покупал SSD без софта, спросил у продавца чем его проверять, ответ был такой:
Crystal Disk Info или SSD Life. И утилитой от производителя...
21 MaxS
26.04.19
Использую PrimoCache кэширует в памяти обращения к любому винчестеру. У меня заметно ускоряет SSD.
Для SSD от самсунга использую её утилиту, так же кэширует, где берет память не знаю.
22 Cyberhawk
26.04.19
(21) Крякнутую?
23 MaxS
26.04.19
(22) PrimoCache ? а, забыл. 30 дней ещё не прошло, потом буду думать. ;)
24 mistеr
26.04.19
(11) Если ты админ, то найди узкое место и причину (не залезая при этом в исходники Дельфи). Будешь крутым админом.
А исследовать личность "умника" это фи, непрофессионально.
25 dmpl
29.04.19
(21) Память можно брать только из одного места - из доступной ОЗУ, уменьшая размер кеша ОС :)
26 Cyberhawk
29.04.19
(25) В ноутех бывают припаянные в мат. плату SSD-диски 24-32 гига. В гибридных ХДД тоже.
27 Cyberhawk
29.04.19
*ноутах
28 dmrjan
29.04.19
CrystalDiskInfo довольно неплохо работает, но вроде как утилиты от производителя, установленные в трей, в случае серьезных проблем должны оповещать пользователя.
29 vis_tmp
29.04.19
(21)SSD нужно ещё и кэшировать?
30 dmrjan
29.04.19
(21) Увлечение кэшированием часто приводит к потере данных.
31 Exec
29.04.19
(29) не то что нужно, но можно - прирост в производительности заметен :)
32 MaxS
29.04.19
(29) Есть у меня одна типовая конфигурация, которая из коробки жутко тормозила. Нашел узкие места, ускорил в 200 раз. Потом узкое место стал SSD. Очередь к диску иногда была 5. После включения кэша в памяти на 12Гб с отложенной записью в 60 секунд очередь исчезла, скорость возросла. Теперь узкое место CPU.
33 vis_tmp
29.04.19
(32)Что за конфа?
Где именно ускорял?
34 MaxS
29.04.19
(33) Конвертация данных 3. ;)
Если в ней несколько десятков конфигураций и конвертаций, работать невозможно. Удаление устаревшей конфигурации из базы занимало 2 дня. После ускорения - несколько минут. Переписана масса запросов, исправлен код, отключены лишние проверки.
35 Йохохо
29.04.19
(34) Если долго вглядываться в Чащу, Чаща начнёт вглядываться в тебя
