Передать переменную ☑
0 Franchiser
26.04.19
при изменении записи регистра сведений процедура модуле набора записей передзаписью() вызывается дважды: 1. для удаления записи, 2. Для записи нового значения.
каким образом передать значение из передзаписью() в передзаписью()?
Пробовал доп. Свойства и переменнуб модуля.
1 Aleksandr N
26.04.19
(0) Глобальная переменная?
2 Franchiser
26.04.19
(1) ну да, но не хотелось бы. Еше может есть варианты. Мне нужно в жр записать старые и новые значения в РС
3 palsergeich
26.04.19
(0) А зачем передавать?
Удаление - Это ЭтотОбъект.Количество() = 0
Запись ЭтотОбъект.Количество()>0
4 palsergeich
26.04.19
Я решал похожую задачу:
Если ЭтотОбъект.Количество() = 0 Тогда //удаление
Запрос в БД по ключеевым свойствам, они явно указаны в коллекции отбор (ЭтотОбъект.Отбор)
Если в БД записи есть, то записывал в лог какие записи удаляются
5 palsergeich
26.04.19
И это совершенно прекрасно работало и по сей день работает
6 RomanYS
26.04.19
(4) Судя по всему ТС хочет сравнивать старые и новые значения. Стоит отказаться от этой идеи и всё заработает.
Но бывают задачи, что всё-таки надо сравнивать
7 palsergeich
26.04.19
(6) в (2) написана задача.
Речь не идёт о сравнении, нужно записать старые и новые, (4) это позволяет. Точнее записать старые.
Новые записываются проще.
Если Этот объект.количество()>0 тогда
Запись новых значений из Этот объект
8 RomanYS
26.04.19
(7) Так я не спорю)))
Только "записать старые и новые" может означать ...в одной записи ...при условии их изменения. Ведь иначе они не новые).
На мисте вообще не принято давать нормальное описание исходной задачи на первой странице ветки
9 Franchiser
26.04.19
(4) чтение старого набора регистра доступно при первом вызове передзаписью() но нового набора еще нет,
При втором вызове есть новый набор, но уже нет старого
10 Franchiser
26.04.19
(7) мне нужно записать в жр одной записью старые и новые значения
11 palsergeich
26.04.19
(9) передай ТЗ с новыми записями в ДопПараметры, и при удалении сравнивай.
12 Franchiser
26.04.19
21:36
Я не пойму почему не работает передача через этотобъект.дополнительныесвойства
13 Franchiser
26.04.19
21:36
(11) что такое доппараметры? Допсвойства очищаются
14 RomanYS
26.04.19
(12) Потому что это разные наборы
15 Dzenn
22:36
Если в процессе решения задачи возникают такие вопросы, значит, решение задачи идёт неверным путём, и нужно найти другой путь
16 Franchiser
26.04.19
(15) ну я решу через ВХ или глобальную переменную. Но хотелось по нормальному
17 zehn
27.04.19
(16) > ну я решу через ВХ
Адрес которого - тоже переменная, котороую надо бы передать.
На сервере. Угу.
Бросай хней страдать. Запись в регистр - это два действия. И логгировать их надо как два, а не одно. В жр ему нужно записать, видите ли...
18 Franchiser
27.04.19
(17)  ну, параметры сеанса
19 vde69
27.04.19
если платформа позволяет, то данную задачу вообще решать не надо, достаточно включить встроенный механизм версионирования (правда с РС лично я не пробовал, но судя по всему должно работать....)
20 vde69
27.04.19
кстати сабж я решал через этотобъект.дополнительныесвойства, правда не помню точно как там хитрости были...
21 RomanYS
27.04.19
(20) Очень интересно... может память тебя обманывает?
22 mistеr
27.04.19
(18) А что, параметры сеанса это "ненормально"?
23 Мимохожий Однако
27.04.19
Покажи код, где ты пишешь в журнал регистрации.
24 Franchiser
27.04.19
(23) пока удаление пишу в передзаписью() модуля набора записей, остальное в форме записи. Хочу убрать код из формы записи чтобы было унивеосально и не переделывать внешние обработки.
