Вычистить следы эмулятора... ☑
0 ДенисЧ
27.04.19
07:09
Есть комп. На нём стоит кракнутая 8.3.10. Понадобилось поставить честную 8.3.12. Она ожидаемо видит следы эмулятора и честно вылетает. Удаление 8.3.10 не помогает.
Как правильно польностью удалить пиратскую версию?
1 ildary
27.04.19
07:18
Вот что накопил на эту тему (извините за сумбурность, складывал всё в кучу, как бурундук орешки):
1. Вернуть файл backbas.dll к исходному состоянию (удалить полностью и заново установить платформу).
2. В системе не должно быть установлено службы vusbbus и файл этой службы должен отсутствовать  (обычно он лежит по пути \SystemRoot\system32\DRIVERS\vusbbus.sys).
3. Наличие ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NEWHASP ни на что не влияет.
4. Для устранения в диспетчере устройств ищем и удаляем - Virtual Usb Bus Enumerator в ветке Системных устройствах (нужно поставить галку Удалять драйвера программы)
5. Искать файл haspflt.sys
также удалить ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulato­r\HASP(NEWHASP)
еще вариант:
Выполните команды:
LoadDrv.exe -stop HHLflt
LoadDrv.exe -remove HHLflt
del %SystemRoot%\System32\Drivers\HHLflt.sys
regedit /s r.reg
Удалите ветки реестра:
еще вариант:
Зайди в диспетчер устройств и удали usb устройства alladin hasp key или safe inc key, далее в системных устройствах удали virtual usb bus enumerator.
И удали в каталоге system32 все что останется от драйверов на эти устройства. Там могут быть:
akscoinst,dll
akshasp.sys
hardlock.sys
aksclass.sys
akssusb.sys
Вариант 1.
Найдите и удалите файлы vusb.sys и vusbbus.sys
Вариант 2.
Выполните команды:
loaddrv.exe -stop haspflt
loaddrv.exe -remove haspflt
del %systemroot%\system32\drivers\haspflt.sys
Рекомендуется удалить также ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\haspflt­\
вылет по нарушению целостности происходит, когда 1С обнаруживает драйвер VUSBBus.
1) наличие/отсутствие ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NEWHASP ни на что не влияет;
2) чтобы произошел вылет - должна существовать служба vusbbus и обязательно двоичный файл этой службы (обычно \SystemRoot\system32\DRIVERS\vusbbus.sys);
3) если хотя бы одно из условий п.2 не выполняется - вылета нет.
в диспетчере устройств ищем, и если есть, удаляем в Системных устройствах - Virtual Usb Bus Enumerator (желательно поставить галку Удалять программы драйвера)
открываем консоль от админа
проверяем наличие службы - sc query vusbbus
если ошибка 1060 - все хорошо, службы нет, работать будет
узнаем имя файла службы - sc qc vusbbus
удаляем указанный файл (SystemRoot обычно равно C:\WINDOWS)
удаляем службу - sc delete vusbbus
Удаление мультикея
Из Диспетчера устройств удалил Драйвер защиты, из реестра тоже, через пункт в Пуске Удалить драйвер защиты тоже, но при запуске инсталлера эмулятора MultiKey выдаётся сообщение о том, что драйвер multikey.sys удалён, после перезагружаюсь, но он всё в том же месте находится Windows\System32\drivers\multikey.sys и не удаляется.
Правильное удаление мультикея
-в диспетчере устройств на мультикее выбираем Отключить - диспетчер зависает
-чуток ждем и перезагружаемся
-теперь в диспетчере мультикей числится отключенным - инсталлер его свободно удаляет как надо
-копии драйверов находятся в папке C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository. Оттуда Windows их автоматически и восстанавливает. (Я на удалил папку с названием multikey)
Вообщем, после этого всё заработало как надо.
2 Конструктор1С
27.04.19
07:27
(1) ленивый админ плюнет ещё на середине прочтения этого списка и начнет переустанавливать винду
3 Garykom
07:39
А как следы ключа из самой конфы/базы 1С убрать?
4 ildary
27.04.19
07:46
(3) не знаю, работает ли сейчас этот способ (скорей всего уже нет - много воды утекло), но ранее рекомендовалось выгрузить базу в DT и загрузить его в версию 1С, в которой не предусматривалось хранение ключей.
5 Cyberhawk
27.04.19
(4) "загрузить его в версию 1С, в которой не предусматривалось хранение ключей" // Какой-то древний релиз издания 8.0?
6 Fram
27.04.19
08:12
(3) поищите.. тут на месте было решение. какую то таблицу очистить надо
7 Fram
27.04.19
08:13
*мисте
8 ДенисЧ
27.04.19
Ничего не помогло.... прилошь виртуалку поднимать и туда чистую систему ставить (((
9 Мимохожий Однако
27.04.19
(8) Видимо, использовались "лечилки" не из предложенного списка. Умельцев много на свете. Жаль, что не определился, где жучок сидел.
10 ДенисЧ
27.04.19
(9) Бралась (по словам) патченная версия с известного сайта....
11 Winnie Buh
к списку надо добавить ещё пару пунктов:
- удалить все старые версии платформы и установить с официального дистрибутива;
- после очистки переименовать ПК
12 kumena
27.04.19
Очистка списка ранее использованных ключей HASP
USE [DataBaseName]
GO
UPDATE Files
SET BinaryData = ''
WHERE FileName = 'c01b78f6-1525-41b1-9cc1-69e3da58d2ac.pfl'
13 ildary
27.04.19
(5) начиная с 8.2.15 ключ хранится в базе, значит нужна 8.2.14, ну или (12)
14 Cyberhawk
27.04.19
(13) "значит нужна 8.2.14" // А много нынче инфобаз, которые смогут быть загружены в конфигуратор инфобазы такого релиза? Ругнется же на какое-нибудь несоответствие версий?
15 ildary
27.04.19
(14) я в (4) так и написал "не знаю, работает ли сейчас этот способ (скорей всего уже нет - много воды утекло)", осталось узнать, работает ли (12)
16 K1RSAN
27.04.19
Чисто для информации: недавно столкнулся со случаем, когда (1) ничего не нашло, просто удалил платформу и ошибка целостности данных прошла. При этом на компе пользователя красовался файлик 1c_update
17 Looking
27.04.19
(16)"При этом на компе пользователя красовался файлик 1c_update"
эмулятор эмулятора )))
18 Мимохожий Однако
27.04.19
Что это за файлик?
