Вывод нескольких пиктограмм в динамический список
0 Dimon1C
27.04.19
Приветствую.
Есть динамический список на форме, требуется в заданную колонку выводить различные пиктограммы (на данный момент может быть от одной до шести), в зависимости от значений реквизитов в списке.
По умолчанию выводится только 1 пиктограмма 16х16 в одной колонке.
Каким образом можно решить такую задачу?
1 Fragster
не получится, дс в работе с картинками вообще дно.
2 Fragster
в несколько колонок только если
3 vde69
27.04.19
два вариант
1. делаешь группу с типом "в ячейке" и несколько колонок в группе, в каждой колонке выводишь нужное
2. делаешь мега колекцию иконки где есть все варианты, и выводишь один вариант
4 Dimon1C
27.04.19
(3) А как решить проблему что ширина пиктограммы только 16 пикс?
5 vde69
27.04.19
(4) а зачем ее решать?
для первого варианта будет вывод нескольких пиктограм в одну ячейку, для второго надо сделать такие пиктограммы которые отражают все что нужно в одном квадратике
6 Dimon1C
27.04.19
(5) первый вариант неплох, единственное между пиктограммами появляется ненужное пространство.
по второму варианту получается все равно можно вывести только одну пиктограмму 16х16, а надо несколько последовательно, иначе будет не информативно
7 vde69
27.04.19
(6) идея нагрузки списка множеством иконок - это полный отстой, иконок должно быть 1...ну максимум 3.
6 шт это абсолютно не информативно, лучше часть иконок замени оформлением строки (цвет, шрифт)
