УТ 11. Передача товаров между организациями
0 Fuas4
29.04.19
07:49
Добрый день!
Господа, объясните мне, как документ "Передача товаров между организациями" распределяет ГТД? Я вижу, что документ игнорирует склад, на котором делается перемещение
Пример: есть у меня товар на 3х складах. Я хочу передать товар с основного склада другой организации: http://prntscr.com/ni4eiu Там у меня 803 шт. Я перемещаю 328. Т.к. передача товаров возможна только внутри одного склада, логично предположить, что будет передано 328шт товара с ГТД ***974 , которого на складе 791 шт. Но как только я провожу передачу товаров, у меня в ГТД проставляется 122 шт товара со склада "Сервис": http://prntscr.com/ni4g7q
Товар берется с ГТД другого склада по всей видимости потому, что товар на склад "сервиса" поступил раньше, чем на основной. Отладчиком смотрю: вообще нигде нет проверки на склад, когда виды запасов распределяются. Это баг или какая-то недоступная моему пониманию фича? Как система списывает ГТД одного склада, передавая товары внутри другого склада?
1 Garykom
(0) Имхо этот вопрос надо задавать по контактам там где приобрели конфигурацию.
Можно и производителю.
2 Fuas4
29.04.19
08:13
(1) как обычно, тестировать начали уже тогда, когда нет времени ждать ответа производителя :) Пойду расширение-заплатку напишу, раз такое дело
3 Фрэнки
29.04.19
08:18
имхо, это фича
ГТД в принципе пофиг должно быть на склады внутри Организации, но не пофиг на сами Организации. Может быть, что обособленные подразделения Организации будут иметь какое-то значение в данном конкретном случае.
4 Fuas4
29.04.19
(3) а что в таком случае делать с "минусами" по складу? Я только что сделал себе -122 штуки на одном складе и лишние 122 штуки на другом. Пример:Я купил 200шт товара с ГТД "111". Купил их на склад "Сервис". Затем я купил 100шт с номером ГТД "222" на склад "Обсновной". Решил я эти 100 шт передать другой организации. Делаю передачу внутри основного складе и списываю "в минус" 100шт с ГТД "111". Потом я начинаю товары продавать. С Сервиса продаю свои 200шт с ГТД "111" и с основного склада продаю 100 шт с ГТД "111". В итоге я купил с ГТД "111" 200шт, а продал 300. Налоговая пока не штрафует за неправильыне ГТД, но надолго ли это?
5 Fuas4
29.04.19
+(4) да и в целом у меня по отчетам будет -100шт ГТД "111" и +100шт с ГТД "222". И это при том, что остаток на складах - 0
6 Фрэнки
29.04.19
(5) Опять же можно признавать это фичей. Хотя работать с таким поведением конфигурации крайне неудобно. По факту нужно делать разные позиции номенклатуры под разные ГТД. Т.е. само ГТД не включены в измерения регистров накопления, а весь контроль нужно реализовать назначение уникального сочетания полей измерений для каждого уникального ГТД
7 Фрэнки
29.04.19
Я к тому, что где-то прокатит не просто позиция Номенклатуры, а ее дополнение Серией, Партией, Характеристикой и т.п.
8 Fuas4
29.04.19
(6) считаю, что это должны быть проблемы типовой. Под каждый ГТД свою номенклатуру создавать - это какой то гигантский сверхмассивный костыль
9 Фрэнки
29.04.19
(8) увы и ах
10 Garykom
Иначе не может быть когда толпой кучу фич бросаться реализовывать, не отладив основу.
Меня в УТ11 поразила отрицательная себестоимость которая легко получается при работе задним числом юзеров.
11 Garykom
Имхо ГТД это партии, какого хрена они сделали их по принципу "необязательных" серий.
12 Фрэнки
29.04.19
(11) Согласен - к Партиям это ближе всего. Но почему-то эта фича глючит
13 yzimin
29.04.19
(4) есть документ Исправление развернутого сальдо товаров организаций, как раз решает проблемы по развёрнутому сальдо. Да, как-то багнуто иногда ГТД заполняются в передачах. Вроде в 11.4.8 хотели рефакторинг сделать
14 Fuas4
29.04.19
(13) спасибо, документ посмотрю. Но в моем случае просто не проводится одна из передач, поэтому все-таки в кода надо исправлять. Либо после каждой передачи создавать "Исправление", что тоже не очень удобно
