Закрытие 44 сч ☑
0 Sk_Ivan
29.04.19
Друзья, всех приветствую. Можете подсказать. Делаем закрытие 44 счета. Выпуска нет, продаж нет. Закрываем по методу Директ - костинг. Закрываются все статьи затрат. Как можно сделать, чтобы определенные статьи затрат не закрывались? В рег.св Способы распределения статей затрат добавлял статью которую не надо закрывать, устанавливал галку не распределеять. Но РСВ все статьи закрывает.
1 ink-nsk
29.04.19
что за метод такой? Директ-костинг???
Я правильно понял, баз для распределения нет, а оно всё равно распределяется.
2 Sk_Ivan
29.04.19
(1) Не так выразился. Способ распределения Директ-костинг. Да, все верно. Он 44 счет закрывает на 90.07.1. Но надо чтобы он некоторые статьи затрат не трогал.
3 zlnk
29.04.19
(1)  https://its.1c.ru/db/newsits#content:459715:hdoc
Использование метода "директ-костинг" в программе "1С:Бухгалтерия 8" предполагает, что расходы, учтенные на счете 26:
-- в бухгалтерском учете являются косвенными и списываются при закрытии месяца в полном объеме в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы";
-- в налоговом учете являются косвенными (вне зависимости от того, поименованы они в регистре сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ" или нет) и списываются при закрытии месяца в полном объеме аналогично бухгалтерскому учету.
4 Sk_Ivan
29.04.19
(3) мы не используем 26 счет
5 ink-nsk
29.04.19
2(4) ну раз у вас нет 26 счета - то нет и Директ-костинга
6 Sk_Ivan
29.04.19
Ок, пойдем по другому. Каким способом закрыть 44 счет, но чтобы он закрылся не полностью. Как исключить необходимые статьи затрат.
7 zlnk
29.04.19
(6) Убрать эти статьи из 44го. Что за затраты такие, что их нельзя на 23й, 25й или 26й отнести?
Пригласите аудитора, пусть он научит бухгалтера.
8 Sk_Ivan
29.04.19
(44) а что такого в 44 счете, вполне обычный счет. Зачем нам использовать 20 е счета. Я же спрашиваю не про то какой нам использовать счет. На мисте из года в год ничего не меняется. Спросишь одно, тебе надают кучу ненужных советов по совсем другим вопросам.
9 zlnk
29.04.19
10 Aleksey
29.04.19
(8) потому что по правилам БУ 44 для торговли, ддя услуг и производства 20..26
11 Sk_Ivan
29.04.19
(9) Так почему РСВ списывает статьи, которые я указал не распределять? В регистре Способы распределения статей затрат организации?
12 Sk_Ivan
29.04.19
(10) У нас как раз торговля.
13 Aleksey
29.04.19
(12) на 44 нет незавершенки. Там если или прямые расходы (транспортные) или косвенные. Причем если нет оборотов по 90, то и 44 незакрывается
14 Aleksey
29.04.19
Что за затраты которые не должны закрываться?
15 Sk_Ivan
29.04.19
(14) да простые затраты, но гл. бух их сам закрывает как надо.
16 Sk_Ivan
29.04.19
Мне одно не понятно. Если я ставлю не распределеять в настройках закрытия месяца, почему программа закрывает эти статьи?
17 Джинн
29.04.19
(0) Можно. В Минфин обратитесь, чтобы она правила бухучета переписали.
18 Джинн
29.04.19
(15) Вы уверены что это главбух?
19 Sk_Ivan
29.04.19
(18) Конечно. Сейчас делаю так и вообще все закрывается https://cloud.mail.ru/public/5F5D/rTeX5ZdXA .
20 Джинн
29.04.19
(19) Да, все закрывается. Как и положено. За исключением какого-то блуждающего переходящего остатка. Вас это удивляет?
21 ptiz
29.04.19
(0) Насколько я помню, не закрываться на 44 счете имеют право только транспортные расходы, пропорционально остатку товара. Про эти расходы речь? Для этого надо соответствующий вид расходов выбрать. Остальное - нарушение в ведении учета.
22 zlnk
29.04.19
(14) если нет базы распределения
23 Джинн
29.04.19
(22) Все равно должны закрыться. Если 1С так не делает, то это не значить, что это правильно.
24 shuhard
29.04.19
(21) всё так,не закрываются ТЗР и директ-кост к 44 не применим
25 Sasha_1CK
29.04.19
(0) было бы чудесно все таки озвучить программу и собственно вид деятельности предприятия.
если речь о БП то -  (21) (24).
26 Sasha_1CK
29.04.19
(24)  Среди некоторых бухгалтеров бытует мнение - что ОХР торговая компания должна учитывать на 44 счете.
Кстати косвенно это мнение поддерживается 1С в БП 3.0 = если не включить функциональность выпуска - то закрытие 26 счета будет недоступно.
Поэтому формально затраты с 44 счета включаются непосредственно в финансовый результат - что частично  попадает под определение директ-костинга. Так что тут не все однозначно.
За исключением того, что на технически у 1С на 44 остаток бывает только по ТЗР.
И методы распределения ОПР и ОХР из УП на 44 счет никак не влияют
27 Sk_Ivan
30.04.19
Друзья. с 44 счетом все понятно, должен закрываться в 0. Тут я не спорю. Но как сделать, чтобы статья затрат на 26 счете не закрывалась. ради интереса, перенесли пару документов на 26 счет. Те которые не должны закрыватьсяч, а программа все равно закрывает все. Либо она не закрывает ничего, либо закрывает и 44 и 26. Конфигурация КА 1.1, РАУЗ, полностью стандартная.
28 Джинн
30.04.19
(27) 26 счет тоже закрывается в ноль :)
