Алгоритм управляемого рандома ☑
0 1Сергей
29.04.19
Допустим, есть функция, которая генерирует случайное число, эмулируя бросание игральной кости
Функция Кость6(Удачливость=50)
    ГенераторСлучайныхЧисел = Новый ГенераторСлучайныхЧисел();
    Возврат ГенераторСлучайныхЧисел.СлучайноеЧисло(1, 6);
КонецФункции
Как можно повлиять на "удачливость" результата? Скажем, при удачливости=50 необходимо чтобы вероятность выпадения всех чисел была одинаковой. При удачливости=0, выпадение единицы было 100%, остальных 0%. Ну, и при удачливости=100, то же самое для шестёрки.
Жду вариантов
1 Garykom
ГенераторСлучайныхЧисел = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(Ф(Удачливость));
2 RomanYS
29.04.19
(0) Задаешь интервалы для каждого значения, потом проверяешь на попадание в интервал
3 Генератор
29.04.19
если колво вариантов не очень большое, используй массив вариантов. Удачливые варианты добавляй в массив несколько раз, а потом выбирай из массива уже по обычному равномерному распределению
4 Garykom
Дарю.
Функцию Ф сам напишешь.
5 Garykom
(4) к (1)
6 Garykom
Интересно последовательности от одного начального числа на разных компах и платформах 1С разные?
7 1Сергей
29.04.19
(6) давай проверим
8 Garykom
ГенераторСлучайныхЧисел (RandomNumberGenerator)
Конструктор по умолчанию
Синтаксис:
Новый ГенераторСлучайныхЧисел(<НачальноеЧисло>)
Параметры:
<НачальноеЧисло> (необязательный)
Тип: Число.
Начальное число, которым инициализируется генератор случайных чисел.
Описание:
Генератор случайных чисел инициализируется начальным числом из параметра.
Последовательность случайных чисел для одного и того же начального числа будет одинакова.
9 1Сергей
29.04.19
(2) (3) ОК
и как задавать эти интервалы, массивы?
10 Генератор
29.04.19
Почему именно единицы? Противоположная сторона?
11 1Сергей
29.04.19
(10) ну, типа удача ноль - больше единицы не выпадет
Удача сто - только шестёрки выпадают
12 Mort
29.04.19
Результат = 6 - 5 * ГСЧ() * (1-Удача)
13 Mort
29.04.19
Не, децл не так.
14 ЛЮС
29.04.19
(11) а при 1 - что должно выпасть?
В целом подход такой: расширяешь диапазон генерации и начинаешь играться шириной интервалов: генеришь число 0-60, разбиваешь на диапазоны: 0-10 - единица и т.д. Это стандартное. 0-60 - единица - это удача = 0. А уж как разбивать будешь - твое дело.
15 1Сергей
29.04.19
(14) я понимаю, что в (0) не достаточно данных. Какая там кривая должна получиться - не понятно. Поэтому интересны все варианты
16 ЛЮС
29.04.19
(15) Если развить тему из (12) то можно получить такую бредятину:
Рез = ГСЧ()*У*(100-У)/2500 + 1*(100-У)*(50-У)/5000 + 6*У*(50-У)/(-5000)
Первое слагаемое - для 50, второе для 0, третье - для 100. Остальные варианты лень считать, возможно даже не укладывается в диапазон 1-6. Но этого в исходной постановке и не было.
А вообще тут не кривая распределения, а двумерная поверхность.
17 Mort
29.04.19
1 + 5 * (Удача) + (2.5 * (1 - ABS(2 * Удача - 1))) * ГСЧ(-1,1)
18 Mort
29.04.19
Нечто подобное делал недавно когда генерировал плавынй переход из одного шума Перлина в другой.
19 1Сергей
29.04.19
Получается, надо придумать функцию к таким данным:
http://pics.rsh.ru/img/temp_8yw39ynq.png
20 exwill
29.04.19
(0) Лучший способ влиять на удачливость в костях - это использовать сравнительно малоизвестный и контринтуитивный математический факт отсутствия транзитивности для вероятностей.
21 Кодер
29.04.19
Распиши, что должно получаться для двойки.
22 Mort
29.04.19
При
Удача = 0, результат : 1
Удача = 1, результат : 6
Удача = 0.5, результат: 3.5 + 2.5 * ГСЧ(1, 1)
Промежуточные значения линейных образом, хотя это не указано в задаче.
23 Кирпич
29.04.19
(19) А в чем проблеме то?
    Если Удачливость = 0 Тогда Возврат 1 КонецЕсли;
    Если Удачливость = 100 Тогда Возврат 6 КонецЕсли;
КонецФункции
24 Mort
29.04.19
(23) Удачливость может быть и 30%.
25 Кирпич
29.04.19
(24) в таблице нет про 30
26 Nikoss
29.04.19
(0) не честное онлайн казино на 1С пилишь чтоли?))
27 Mort
29.04.19
(17) Тоже неверно. По идее 60% удачливости должны давать чаще выпадение 6 чем 5, 5 чем 4 и т.д, а не больше шанса для 4 как стоящей на 60%.
28 Вафель
29.04.19
возьми отрезок поболее и нарежь его не ровно.
например 1 - 10 = 1, 10-80 = 2, 80-90 = 3 ...
29 RomanYS
29.04.19
(9) Вид коллекции непринципиален: массивы, структуры или ТЗ.
Не понятна суть проблемы (0)
математика? - это одно, нужны какие-то критерии;
техника реализации - интервалы и цикл проверки, здесь вроде проблем не видно.
30 1Сергей
29.04.19
(29) с учетом (15), просто интересно посмотреть на предложенные варианты. При которых удачливость более-менее равномерно размазывалась на шансы выпадения той или иной цифры
31 ЛЮС
29.04.19
Нда, математика страшная штука. Вон Mort сам с собой дискуссию ведет.
32 RomanYS
29.04.19
(30) Понятно. Всё-таки математика и никаких критериев))
Предложу свой критерий: матожидание результата должно равномерно изменяться от удачливости:
при 0% - матожидание 1
при 50% - 3.5
при 100% - 6
33 1Сергей
29.04.19
(31) он хоть что-то предложил
34 Nikoss
29.04.19
(0) при удачливости 10% может выпасть 6ка?
35 1Сергей
29.04.19
(34) не важно. Если можешь предложить вариант с ответом да или нет на этот вопрос, буду рад
36 Deon
29.04.19
(35) Я бы для понимабельности удачливость считал от -100 до +100.
Если удачливость 0, то вероятность выпадения 6 = 1/6 = 16.6%
Если удачливось +100, то вероятность выпадения 6 = 100%
Соответственно, между 0 и +100 вероятность выпадения 6-ки линейна.
Так при +10 вероятность уже 25%. На остальные 5 цифр остается 75%.
При выпадении этих 75%, они делятся по такому же принципу, как и с 6кой, но как-будто у нас кубик 5-сторонний
И уже при небольшой удаче +10 у меня получается округленное распределение вероятности такое:
1-10%, 2-12%, 3-15%, 4-18%, 5-21%, 6-25%
37 Вафель
29.04.19
(34) конечно может
38 Nikoss
29.04.19
(37) в скольки случаях из 1 000 000?
39 ЛЮС
29.04.19
(36) Зависимость не может быть линейной. На одном конце диапазона она 1, на другом 0, посередине 1/6. Эти три точки никак не дают линейную зависимость, в лучшем случае - комбинацию двух линейных с переломом
40 Deon
29.04.19
(39) Я потому и предлагаю удачу считать от -100 до +100, где в переломной точке 0 вероятность любого числа 1/6
Если удача отрицательна, то зависимость линейно тянет к выпадению единицы. Если положительна, то тянет к шестерке
41 Mort
29.04.19
Допустим удача у нас определяет линейную функцию вероятности y = kx.
Где (x) - это данные генератора случайных числе (0...1)
"у" это значение функции, который мы потом приведем к результатам костей следующим образом:
y < 16.7 это 1
y < 2*16.7  это 2 и т.д.
т.е. НомерГрани = Макс(y * 6, 6)
и (k) - коэффициент (наклон прямой) зависимый от удачи.
В случае удачи = 0.5 график выглядит y = х, т.е. k = 1.
В случае удачи = 0 график выглядит горизонтально как y = 0,
В случае удачи = 1 график вертикальный, y = бесконечность.
Отсюда k = удача/(1-удача)
Получаем: РезультатНомерГрани = Макс(6, удача/(1-удача) * 6 * ГСЧ(0,1))
42 Mort
29.04.19
*НомерГрани = МИН(y * 6, 6) Минимум конечно
43 Mort
29.04.19
Вариант с удачей = 1 надо отдельно обработать, чтобы не попасть на деление на 0.
44 Mort
29.04.19
А блин, низкий уровень удачи вообще сделает невозможным выпадение 6, чего не должно быть. Линейной функцией не обойтись. Надо результат ГСЧ в степень возводить.
45 garantNo4x
29.04.19
статистики сейчас наверное в гробах заворочались
46 Mort
29.04.19
Или даже так :
Результат = ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0)
Этот вариант мне нравится больше.
47 Йохохо
29.04.19
(44) отсеки по три сигма)
48 RomanYS
29.04.19
(46) Невезучий получит 0. Такого даже самый бракованный кубик себе не позволяет))
49 Mort
29.04.19
1 + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0) + ?(ГСЧ()<Удача, 1,0)
Впрочем тут ГСЧ должен работать 0 - 0.9999999. Можно отдельно проработать граничные варианты.
50 ejikbeznojek
29.04.19
если удача = 0 тогда
  возврат 1;
если удача=100
возврат 6
иначе
окр(ГенераторСлучайныхЧисел.СлучайноеЧисло(1, 6)*(удача/50),0)
конец
51 garantNo4x
29.04.19
не понятно что такое удачливость 50 (точнее это и не требует понимания, так как это бред записанный в цифре.) Т.е. вместо привычных вероятностей появления неких чисел должны появляться те же числа но не равные загаданному. Т.е. допустим человек загадал  1 но ему не везет)) для этого надо или кубиков больше или знать что он загадал.
52 Nikoss
29.04.19
Выпало    Колво раз
1    3 064
2    15 527
3    31 307
4    31 118
5    15 827
6    3 157
из 100к проходов, при 50% удачи
53 Mort
29.04.19
(52) практически нормальное распределение( Подозревал что так может быть. Надо ещё думать.
54 PuhUfa
29.04.19
Кто и как проверяет это? "вероятность выпадения" <> "фактическому выпадению"
55 Nikoss
29.04.19
(54) я проверю, давай свою формулу)
56 Вафель
29.04.19
(54) запускаешь тыщу, нет 10 тыщ раз и смотришь
57 Deon
29.04.19
Функция Число6(Параметр_Удача, ГСЧ)
    Распределить = 1000000;
    Выпало = ГСЧ.СлучайноеЧисло(1, Распределить);
    Удача = (Параметр_Удача*2-100)/100; // от -1 до 1
    рУдача = ?(Удача < 0, -Удача, Удача);
    Распределено = 0;
    Для н = -6 по -1 Цикл
        Куб = -н;
        БазоваяДоля = (Распределить-Распределено) / Куб;
        ПределУдачиКуба = Распределено + БазоваяДоля + рУдача*((Распределить-Распределено)-БазоваяДоля);
        Если Выпало <= ПределУдачиКуба Тогда
            Если Удача < 0 Тогда
                Возврат 7-Куб;
            Иначе
                Возврат Куб;
        Распределено = ПределУдачиКуба;
КонецФункции
58 Ванпанчмен
29.04.19
(0) Предлагаю такой вариант:
x = Рандомное число от 0 до 1, не целое.
y = удача, от 0 до 1, не целое
Результат = Округлить(x ^ (1 / y - 1)) * 5 + 1);
целое число от 1 до 6.
Округляем меньше 0.5 в меньшую сторону, больше 0.5 в большую сторону.
59 Franchiser
29.04.19
Почитай про парадокс монти холла.
Можно применить для удачливости
60 Franchiser
29.04.19
просто дважды генерируй число с изменением решения
61 Ванпанчмен
29.04.19
23:02
+(58) более интуитивный способ решения, без математических формул, чисто на алгоритме:
Рассмотрим удачу не как число от 1 до 100, а как положительное/отрицательное число.
Например удача 0 - ничего не добавляет, то есть выпадение любого значения равновероятно. А удача +5 дает выше шанс выиграть. Удача -5 наоборот уменьшает шанс выиграть. Тогда алгоритм такой:
Кидаем кость столько раз + 1, какое абсолютное значение удачи, и выбираем самое удачное/неудачное значение. Например, если удача +1, то кидаем 2 раза и выбираем лучший бросок. А если удача -2, то кидаем 3 раза и выбираем худший вариант. Если удача 0, то кидаем 1 раз.
62 RomanYS
29.04.19
23:25
(61) Идея хороша, логична. Но от равномерности там очень далеко, на экспоненту похоже(зависимость среднего результата от твоей "удачи")
1        3,504
2        4,515
3        4,937
4        5,254
5        5,431
6        5,487
7        5,622
8        5,681
9        5,773
10        5,797
11        5,846
12        5,875
13        5,904
14        5,919
15        5,921
16        5,95
17        5,944
18        5,96
19        5,976
20        5,972
63 RomanYS
29.04.19
23:27
+(62) среднее считалось на тысяче повторов. Левая колонка - число бросков из которых делаем выбор.
64 Ванпанчмен
30.04.19
00:15
(62) Да, она не равномерна. Потому что 100% удача в данном случае равна "+бесконечность" к удаче.
100% удача должна быть не достижима, ИМХО, если это не "режим Бога".
65 seevkik
30.04.19
03:50
Вообще, все зависит от того, какой результат мы хотим видеть - удача число от 0 до 100 или от -100 до 100?
Что дает удача 100 -сто побед из ста или как?
66 seevkik
30.04.19
03:51
(65) упс, не прочитал тему полностью)
67 Сияющий в темноте
20.05.19
Предположим вероятность выпадения 1 у вас V(1) и т.д. до 6.
получаем интервалы 0..v(1) это 1
v(1)..v(1)+v(2) это 2
v(1)+...+v(5)..v(1)+...+v(6) это 6
генерим число в интервале 0..v(1)+...+v(6) и получаем то,что нужно.
68 RomanYS
20.05.19
19:14
(67) судя по (30) ТС ждал предложений как раз по расчету этих v(i)
69 garantNo4x
20.05.19
Вероятность это просто число для некой функции P() заданной на неком множестве исходов принимающее значение от 0 до 1.
Вы требуете что бы вероятность была сколь угодно мала на неком множестве и все же принимала значения которые бы делали ее похожими на вероятность. Так вот похожими на вероятность она похожа если для всех событий равна 1.
Ну понимаете ? Далее вы добиваетесь того, что бы сама вероятность была или близка к равной для каждой грани или же наоборот.
Ну допустим вы начали конструировать такую функцию  - для нее требования то понятные.
Пространство то исходов кто определит по-человечески ?
Потому что далее вообще то ничего сложного.
70 Йохохо
20.05.19
19:43
(69) пятница?
71 garantNo4x
20.05.19
(70) типа того. Только не я ее начал.
72 Тарзанчик Бостон
20.05.19
Таки чем не подошел вариант (58), предложенный неким Ванпанчменом? Сразу видно, что человек разбирается в вопросах.
