Как запросом из регистра выбрать последние 100 кг прихода
0 max1c2011
29.04.19
Что то туплю.
Как в ERP 2.4, да в принципе, не только в ней, выбрать ЗАПРОСОМ из некого регистра, скажем "Закупки"
последний приход в количестве N-кг.
Скажем, как выбрать последний приход 100 кг картошки.
Ведь она может закупаться в разные месяцы и разными патриями.
Вроде вопрос простой, но туплю.
1 Ёпрст
Если было куплено 103 кг, попадает в ваше условие, или нужно строгое равенство ?
2 Ёпрст
ну а так подзапрос на поиск максимальной даты и его в условие на документ. усё
3 Жан Пердежон
29.04.19
накопленную сумму считай сначала
4 Вафель
29.04.19
(1) как я понял нужно по партиям собрать 100кг
5 Garykom
Данная задача в общем виде без запросов в цикле не решается на sql
6 Simod
29.04.19
Речь вроде о приходе, а не о приходах на сумму.
7 catena
29.04.19
Найти именно приход с указанным количеством или с накоплением по фифо до нужного количества?
8 Жан Пердежон
29.04.19
(5) это ваши ограниченные знания sql заставляют так думать?
(6) это всё один большой приход!
9 Simod
29.04.19
Если один приход, то:
выбрать первые 1
    партия
из
    Регистр
где
    Количество = 100
упорядочить по
    Дата убыв
10 СвинТуз
29.04.19
Можно. Через левое соединение, например. Но это не уровень школы.
(5)
"Поставьте на меня небольшую ставочку" (С)
11 Garykom
Задача которая решается циклом аля "набор корзины по порядку пока не хватит".
На языке запросов тоже будет с циклами.
Да современные диалекты sql позволяют кодить и условия и циклы и почти что угодно, не обязательно снаружи цикл делать.
12 Garykom
Если ограничить по кол-ву максимально приходов (от 1 до N) то можно запросом, но там пипец будет.
В общем виде для любого даже неразумного N скажем в миллионы приходов которыми будут набираться 100 кг как?
13 max1c2011
29.04.19
С циклами то я все понял...
Приход может быть в любое время на любое количество, с разрывами.
Варианты:
- куплена в августе 2018 партия 1000 кг
- куплены партиями разными. но 4 месяца не покупали
- покупаем по 1 кг каждый день
14 Garykom
SELECT t.*,
       @sum := @sum + effect
FROM (
  SELECT *
  FROM `table`
  ORDER BY effect DESC
      ) AS t
      JOIN (SELECT @sum := 0) var
WHERE @sum < 100;
https://toster.ru/q/96563
Как это на языке 1С я хз
15 max1c2011
29.04.19
говорят в SQL есть функция OVER
16 Eiffil123
29.04.19
сложно, но можно.
но проще кодом в цикле, очень похоже на задачу классического списания по партиям по ФИФО.
17 Eiffil123
29.04.19
можно даже использовать объектную модель доступа к базе данных (читать записи из регистра пока не наберем нужное количество), возможно даже быстрее будет.
18 Генератор
29.04.19
запрос без даты начала, производительность будет ухудшаться с объемом данных
19 max1c2011
29.04.19
Просто стала задача - быстро запросом получить стоимость последнего прихода N-кг товара.
20 max1c2011
29.04.19
да, данных много - в ERP это все...
21 catena
29.04.19
(19)А если в данной задаче быстро - это не запросом?
22 catena
29.04.19
Вообще фифо запросом гуглится, по-моему этим все балуются в начале карьеры. Соединение регистра самого с собой по периоду с группировкой суммы по ресурсу.
23 Simod
29.04.19
24 GANR
29.04.19
(0) Одним только запросом будет стремно. Надо сформировать выборку остатков по партиям, отсортированную по убыванию даты приходного документа (LIFO). Затем перебрать выборку в цикле, в переменной подсчитывая сколько кило осталось до 100.
25 lodger
29.04.19
(0) готовь 3 запроса...
1) приходы по номенклатуре за последние N-дней,
2) приходы по номенклатуре за M-месяцев,
3) все приходы по номенклатуре.
все с сортировкой "с конца".
числа N и M должны быть подобраны так, чтобы закрывать ~60% и ~30% от всех случаев.
после каждого запроса из 1 и 2 делать обход выборки пока не наберется, либо делать обход 3 пока не наберется или "как есть".
естественно речь идет только о средствах 1ц. это наиболее простой и нативный способ, имхо.
26 max1c2011
29.04.19
(25)ну до этого я сам уже дошел.
Вот думал может как то одним и быстро можно.
27 Garykom
(23) Это конечно решение.
Но по сути вместо одного цикла, давайте сделаем несколько десятков, сотен и более циклов уже внутри sql сервера.
28 Garykom
(27)+ Хороший антипример как делать через ЖПО, но зато запросами.
29 ptiz
29.04.19
(19) Интересует один товар или по списку?
30 max1c2011
29.04.19
(23)спасибо
31 max1c2011
29.04.19
(29)да без разницы.
Конечно по списку - кому только картошка интересна
32 Garykom
(30) Рано благодаришь там FIFO а тебе надо LIFO
33 ptiz
29.04.19
(31) Такой запрос по одному товару у меня быстро отработал.
Но "по списку" - торможу, не вижу хорошего решения.
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    ОстаткиТоваров.Период КАК Период,
    ОстаткиТоваров.Номенклатура,
    СУММА(ОстаткиТоваров2.Количество) КАК Количество
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров КАК ОстаткиТоваров
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров КАК ОстаткиТоваров2
        ПО ОстаткиТоваров.Период <= ОстаткиТоваров2.Период
            И ОстаткиТоваров2.Активность
            И ОстаткиТоваров2.Количество > 0
            И (ОстаткиТоваров2.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход))
            И ОстаткиТоваров2.Номенклатура = &Номенклатура
ГДЕ
    ОстаткиТоваров.Активность
    И ОстаткиТоваров.Количество > 0
    И ОстаткиТоваров.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
    И ОстаткиТоваров.Номенклатура = &Номенклатура
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ОстаткиТоваров.Период,
ИМЕЮЩИЕ
    СУММА(ОстаткиТоваров2.Количество) >= 100000
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Период УБЫВ
34 max1c2011
29.04.19
(33)спасибо! это что то
35 Simod
29.04.19
(30) Пример из (23)  представляет чисто академический интерес. На реальных базах, такой запрос может повесить сервер. Это вариация на тему "Нарастающие итоги". Посмотри:
http://catalog.mista.ru/public/201526/
http://catalog.mista.ru/public/262300/
36 max1c2011
29.04.19
(35)хм..да. понятно
37 Жан Пердежон
29.04.19
19:17
(32) внезапно стало можно, и накопленный итог уже норм считается?)
(33) номенклатуру везде в связи добавить
более общая задача (для языка запросов, тоже решаемая):
когда есть список документов расхода/прихода, запросом получить
какие расходники какие поступления спишут по lifo (fifo)
38 Garykom
(37) >внезапно стало можно
Реально применимо на реальных данных? Нельзя.
39 runoff_runoff
29.04.19
запрос в СКД и ВычислитьВыражение()
