здравствуйте. можно ли на форме обработки в табличную часть выводить список элементов регистра сведений срез последних, и там же редактировать и добавлять элементы в регистр? и в форме поставить реквизиты для отбора элементов в таб. часте? в гугле не смог найти что то похожее. как сделать?
например на форму поставил реквизит с типом Динамический Список. запрос написал и выводил список. но не реагирует на условию которое написал в запросе например. и не знаю как сделать реквизиты на форме для отбора. как сделать?
буду очень благодарен если поможете. извините из за ошибок в тексте
Табличная часть - реквизит прикладного объекта или обработки. Не путать с таблицей значений, с динамическим списком и таблицей формы. Всё это разные понятия.
выводить список элементов - когда речь идет о форме, элементами обычно называют элементы формы - поля ввода, таблицы и колонки, а не данные списка.
По сути вопроса - что сделал и что именно не получилось?
(1) я все так и не понял что вы хотели объяснить мне))
если бы хотели помочь то уже поняли что сделал и что не получилось. если будете искать ошибок то спасибо за ответ. не надо
(0) Извините, коллега, но в (1) вам правильно указали на слабое владение мат. частью.
Попробуйте начать с каких-то простеньких задач. Почитайте книжек, посмотрите роликов. А уж потом переходите к более сложным задачам.
