БП 3.0 устранение дублирования подразделений
0 25-11
29.04.19
После настройки обмена БП 3.0<->ЗУП 3.1 задвоилось "основное подразделение". Заметили уже после того, как выполнено несколько регл. операций "закрытие месяца".
Соответственно, теперь стандартное встроенное удаление дублей невозможно из-за наличия записей в Рг "РасчетСписанияКосвенныхРасходов".
Какие методы посоветуете, если очень не хочется перепроводить закрытия (одно из них прошлогоднее)?
1 Garykom
Есть замечательный метод! Сказать?
2 25-11
29.04.19
(1) Пригласить специалиста. Угадал?
3 piter3
29.04.19
замена значений не пойдет?
4 piter3
29.04.19
А лучше с причиной разобраться
5 Вафель
29.04.19
(4) это независимые задачи
6 25-11
29.04.19
(3) Нет. Рг не допускает неуникальности измерений.
(4) причина ясная и понятная. Запустили обмен, не обращая на сопоставление. И прибежало подразделение из ЗУПа. И именно начало использоваться далее (отражение и т.п.)
ссылок на новое подразделение не так много - десятка два.
7 Cyberhawk
29.04.19
Ну так замени ссылки одну на дргую
8 Cyberhawk
29.04.19
У какого объекта меньше ссылок тот и заменяй. Сопоставление для обмена подправишь.
9 25-11
29.04.19
(7) (8) Ещё раз. Невозможно заменить ссылку в регистре сведений, в котором Подраздление входит в состав измерений.
10 Фрэнки
29.04.19
Есть же обработки для замены ссылок, а можно и самому такую обработку написать.
Формально закрытые месяцы не изменятся,
но нужно будет выявить и вручную перенести границу восстановления последовательности на начало первого незакрытого еще месяца
11 Фрэнки
29.04.19
(9) почему невозможно?
12 Cyberhawk
29.04.19
(9) Лол?
13 Cyberhawk
29.04.19
Кто-то походу не осилил установку отбора на набор записей
14 Cyberhawk
29.04.19
(установку после считывания, но до записи измененного в измерении значения)
15 25-11
29.04.19
(11) (13) (14) Судя по всему, вы просто не понимаете о чём речь. Посмотрите на РГ и подумайте. Если в нём сейчас две записи с подразделениями П1 и П2, то платформа не позволит вам создать две записи с подразделением П1.
Можно создавать одну запись и суммировать ресурсы, но это совсем не тоже самое, что замена.
16 25-11
29.04.19
Вполне очевидное решение отменить закрытия, затем выполнить замену и повторить закрытие. Но  полной гарантии совпадения результатов нет. Вот обдумываю процедуру сосопоставления.
Сверить ОСВ - понятно.  Что ещё может "пострадать"?
17 timurhv
29.04.19
(15) Так удалить ненужную запись перед этим в Регистре сведений, либо в поиске и замене убрать признак по этому РСВ, если это возможно.
18 timurhv
29.04.19
(17) Суммы затрат сложить, написать обработку по считыванию значений и дальнейшей корректировке по ключам.
19 Фрэнки
29.04.19
тс, по всей видимости, еще не попробовал написать или применить обработки по замене ссылок в наборах записей регистров, но почему-то уверен, что это дающие советы с чего-то просто не понимают.
Если это уже заранее известно, о каком РГ сведений идет речь?
20 25-11
29.04.19
(19) Пробовал, конечно, прежде чем тему создал. Именно из неё и узнал о существовании таких Рг
21 25-11
29.04.19
Она (обработка корректировки дублей) аккуратно находит ссылки и затем пытается их заменять.
И сообщает о невозможности выполнения замены в записях Рг.
22 25-11
29.04.19
(18) Судя по всему, на основании этих записей формируются проводки, их тоже, наверное, придётся объединять. Хотя бух Рг замена возможна, но, вероятно, такая ситуация - одна запись в Рг и две записи в бух. рг - некорректна.
23 Cyberhawk
30.04.19
07:39
(15) Ну очевидно же, что там где должна быть одна запись, а сейчас две, нужно свернуть
24 timurhv
30.04.19
(22) если оно на себестоимость влияет, то при повторном закрытии по подразделениям общехозяйственным могут копейки разойтись. Точно не скажу, с БП3 не работаю.
25 xraf
30.04.19
(15) выгрузи движения, замени, сверни и загрузи.
там где дает там через замену ссылок
26 Demon_MSK
30.04.19
(15) Вот именно так и надо сделать.
Ну было
П1   -1000 и П2 -300,
а станет П1 -1300, в чём беда то?
27 Demon_MSK
30.04.19
(21) Если таких доков и записей немного - открывается "Корректировка движений" и вперёд.
Можно даже не все регистры закрытия шатать - только не сворачивающиеся.
Остальное автоматом должно закрыться.
28 25-11
30.04.19
(23) (25) (26) Ничто не беда, только нужно принять как данность, что это не только механическая замена ссылок. Поэтому я вообще постараюсь разрулить организационно... Примерно так.
Было вот такое подразделение, создалось ещё одно - вот пусть теперь он будет правильное: переместите в него ОС, переведите сотрудников.
А я могу помочь переименовать старое, добавив в начале наименования "(не использовать)" :)
Чтобы не путались.
В конце концов, насколько я понял, это в принципе ни на какую регл. вообще отчетность никак не повлияет.
29 25-11
30.04.19
В любом случае - спасибо откликнувшимся, если орг. решение не прокатит, мне будет проще.
