Пользователь видит и редактирует справочник, хотя прав нет. Как? ☑
0 NikP123
29.04.19
Добавлен новый справочник и добавлена роль для него. У пользователя нет полных прав, он видит очень ограниченный перечень справочников и документов, но при этом этот новый справочник тоже видит. Отчет по правам доступа для этого пользователя не показывает информации по этому справочнику. На вкладке "Права" справочника в конфигураторе тоже никакая роль не имеет галок, кроме двух ролей полных прав и специальной роли для этого справочника. У пользователя нет ни одной из этих трех ролей. Как может быть, что у него есть полный доступ к этому справочнику тогда?
1 shuhard
29.04.19
(0) кэши чистил ?
2 NikP123
29.04.19
20:06
(1) да, все равно
3 Eiffil123
29.04.19
20:08
может он видит не сам справочник, а команду, которая открывает этот справочник (или вообще какую-то произвольную команду)?
4 NikP123
29.04.19
(3) да нет, откуда угодно видит и форму списка и форму документа и форму выбора и может создавать новый
5 palsergeich
29.04.19
Вариант 1: Права все же есть
Вариант 2, если БСП 3+ - не работает фоновое задание по пересчету прав
6 Eiffil123
29.04.19
(4) так вроде про справочник речь шла.
но вообще для целей эксперимента завести еще одного пользователя с такими галками в конфигураторе. Если прав не будет - то проблема с кэшем.
7 palsergeich
29.04.19
Может у Вас тоже права во во время работы пользователю добавляются\убавляются, тут неделю назад было несколько тем с такими алгоритмами
8 NikP123
29.04.19
(6) я имел ввиду справочник в последнем сообщении)
9 palsergeich
29.04.19
Или профиль кто то поменял
10 NikP123
29.04.19
20:16
(7) я сам недавно добавил справочник, пользователи уже давно существуют и не знают про этот справочник.
11 palsergeich
29.04.19
20:17
(10) Смотри профили и права. Чудес не бывает, где то ошибся.
12 Lama12
29.04.19
20:40
Крайне редко, но бывает что права отрабатывают не корректно. Нужно удалить пользователя ИБ и снова занести с теми же правами.
