Ошибка при обновление бухгалтерии 3.0.70.39 ☑
0 тоа
29.04.19
Привет всем. Помогите пожалуйста. Обновляю программу бухгалтерия на 3.0.70.39
доходит до 70% и выдает ошибку:
{ПланСчетов.Хозрасчетный.МодульМенеджера(1230)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ОбеспеченияОбязательствИПлатежейПолученные)
    ИзмененныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОбеспеченияОбязательствИПлатежейПолученные); // 008
по причине:
ПланСчетов.Хозрасчетный.ОбеспеченияОбязательствИПлатежейПолученные. Предопределенный элемент отсутствует в данных
Помогите пожалуйста
1 Garykom
21:51
Сравни с типовой конфой той же версии, есть ли там
предопределенный "ПланСчетов.Хозрасчетный.ОбеспеченияОбязательствИПлатежейПолученные"
2 тоа
29.04.19
(1) а как это сделать?
3 дущ1
30.04.19
Не поможет - испытано. Почему-то автоматически не создались предопределенные данные. Пришлось руками добавлять счета 008, 009, 008.21 и 009.21 и прописывать им ИмяПредопределенныхДанных.
4 Флориан
30.04.19
(0) может сразу на 3.0.70.41?
5 тоа
01.05.19
01:00
(3) мне то что делать, сидим не работаем. Беда еще в том что у меня девочка бухгалтер новенькая молодая не сделала копию базы, а я и не проверила.
6 тоа
01.05.19
01:38
(4) попробовала на 3.0.70.41 бесполезно все та же ошибка
7 Мимохожий Однако
01.05.19
07:54
Используй ту платформу, для которой предназначена конфигурация. Сделай ТИИ до обновления.
8 тоа
01.05.19
(7) делала и тестирование и чистила и платформа та же. Не помогает.
Копии базы нет старой, реализация стоит, касса смена открыта два дня назад.
Может кто нибудь зайдет удаленно решит эту проблему, естественно не бесплатно
9 Sol78
01.05.19
1. почисти кэш (если по простому, то удали базу из списка и добавь заново)
2. в конфигураторе зайди в конфигурация-поддержка-настройка поддержки и там запусти сравнение с конфигурацией поставщика, когда покажет - проверь план счетов. если показывает различие сделай объединение.
3. после этого в режиме предприяти понизь версию, через все функции - регистры сведений - версии подсистем.
и перезайди
10 Мимохожий Однако
01.05.19
(8) Закрой смену через драйвер кассы. Кроме ТИИ есть еще chkdbfl.exe
Конфигурация на поддержке? Сделай обновление на другом ПК.Возможно, есть системные проблемы Windows. В ТИИ можно сделать отдельную реструктуризацию. Если нет копии, то обязательно сделай до всех манипуляций и сохрани в надёжном месте. Пригодится.
11 Aleksey
01.05.19
(5) так написано " руками добавлять счета 008, 009, 008.21 и 009.21"
12 тоа
01.05.19
(10) на поддержке. обновление делала на двух других пк. кассу не могу закрыть потому что в саму базу не могу зайти, она начинает обновляться доходит до 82 % и ошибку выдает
13 тоа
01.05.19
(11)как добавить я незнаю? поэтому прошу может кто нибудь зайти удаленно и сделать.Судя по всему сама я не справлюсь.
14 Мимохожий Однако
01.05.19
(12) Не надо заходить в 1С, чтобы закрыть кассовую смену. Для этого есть программка Драйвер кассы (название может немного другим).
15 Мимохожий Однако
01.05.19
Отключи все фоновые задания на время обновления.
"обновление делала на двух других пк"-Поясни
ОФФ: Не надо паники, выпей валерьянки.
16 shuhard
01.05.19
(15)[Не надо паники, выпей валерьянки.]
ТС бухгалтер, много лет в наглую за счёт форума экономит на найме 1С-ников и да, у неё перманентная истерика
17 тоа
01.05.19
(16) между прочим я не экономлю. а много раз с мисты заходили помогали и я оплачивала за работу. так что не надо тут .....
Я обращаюсь за помощью и мне помогают. Я не программист и в конфигуратор просто лезть боюсь.
18 тоа
01.05.19
(15) базу сначала на одном компе обновляла не пошло, поставила на другой комп не пошло, и домой базу принесла тоже не пошло. Вот как на других пк
19 тоа
01.05.19
(14) Драйвер ККТ есть такая, но опять таки не знаю как там сделать. Ну это ерунда цто обращусь они сделают
20 Мимохожий Однако
01.05.19
(17) (18) (19) Мда...
ОФФ: Трудно удержаться от поговорки:"У семи нянек дитя без глазу". Если каждый раз обращаться к разным специалистам по удалёнке, то отрицательный результат предсказуем. Либо найти постоянного спеца с вызовом по необходимости, либо научиться администрировать базы 1С.
ИМХО. Этот форум для жаждущих самим что-то делать. Это я немного идеализирую.
21 тоа
01.05.19
(20) Я многое сделала сама по подсказкам форумчан, за что им большое спасибо.
В данном случае очень хочу сделать сама но не получается.
А сидеть не помогать и язвы писать на форуме я тоже умею.
(9) как запустить сравнение с конфигурацией https://yadi.sk/i/rYr6qgDGaWAm9g
22 Мимохожий Однако
01.05.19
Какая платформа? Архивы и копии сделала? Chkdbfl применяла? Реструктуризацию отдельно делала? Какие изменения в конфигурацию вносила? Инструкцию по обновлению прочитала(в каждом дистрибутиве есть)?
(21) Про язвы не понял. Мои советы из практики.
23 Aleksey
01.05.19
(20) А теперь можно тоэе самое, только для Мисти
24 Мимохожий Однако
01.05.19
(23) Не совсем так. Мисти пытается программировать, но относится к форуму немного цинично, потребительски. Это отбивает охоту помогать.
25 тоа
01.05.19
(22)платформа сначала была 8.3.13.1644, сейчас 1809. чек делала, ТИИ делала, базу до обновления не сохранили, реструктуризацию не делала, изменения в конфе не делала, просто очередное обновление, инструкцию знаю наизусть (но базу не сохранили).
Про язвы это я не вам, а товарищу сверху.
26 тоа
01.05.19
Форумчан с мисты мне помог все сделал, пока я тут вела дебаты.
27 Мимохожий Однако
01.05.19
(25) Осталось сделать копии и архивы. Потом реструктуризацию (с одним флажком). Потом повторить обновление в режиме Конфигуратор. Неплохо бы проверить на вирусы компьютер. База находится на локальном диске, я надеюсь?
28 Мимохожий Однако
01.05.19
(26) Есть повод заключить с ним постоянные отношения. Гемора будет меньше.
29 тоа
01.05.19
Но если такая ошибка вышла я знаю 100% что она будет еще раз. Поэтому хочу разобраться чтоб самой исправлять.
(28) Естественно я к нему и буду обращаться
30 RoRu
01.05.19
(28) + и фотку в профиле обновить, эта уже старая )))
31 тоа
01.05.19
(27) а про реструктуризацию можно поподробнее, уж добью убитую до конца базу. Может научусь чему нибудь
32 Мимохожий Однако
01.05.19
(31) Просто ТИИ только в этом режиме. Может помочь, а может и убить базу, если ошибка серьезная. Поэтому надо делать копии ВСЕГДА.
