Собственный реквизит расширения не виден из внешней обработки ☑
0 aleks_default
29.04.19
Платформа 8.3.12.1714. Конфигурация типовая ERP2.4. Используются расширения (их несколько). В одном документе полностью заимствована в расширение табличная часть Товары(со всеми реквизитами). В этом же расширении в табличную часть Товары добавлен собственный реквизит (тип строка).
Написана внешняя подключаемая печатная форма. В модуле обработки вн.печатной формы выполняется запрос к документу и к его таб. части Товары, в числе получаемых полей которого есть и добавленное в расширении поле.
Ни у расширения ни у обработки не включен безопасный режим. Более того, в модуле обработки перед выполнением запроса, установлен в истина привилегированный режим.
Запрос выдает ошибку про отсутствие в табличной части данного поля. Кто сталкивался и как побеждали?
1 aleks_default
29.04.19
Расширения все включены в режиме предприятия и визуально это поле на форме документа отображается и данные в нем сохраняются.
2 palsergeich
29.04.19
23:15
Сам документ тоже включи в состав расширения
3 Фрэнки
29.04.19
23:59
нет. У него именно внешняя обработка. Открываемая внешняя из файла видится в контексте основной конфигурации. Если нужно добиться видимости реквизитов из расширения в контексте модуля объекта или модуля формы - нужно включить объект или форму в состав расширения.
4 palsergeich
30.04.19
(3) ну при добавлении документа в состав расширения доступны модуль объекта и модуль менеджера.
5 Rovan
(0) ошибку выдает конструктор запроса или выполнение запроса ?
6 Фрэнки
30.04.19
(4) будет добавлен документ или не будет - в данном контексте это не сработает. Повторяюсь.
" Открываемая внешняя (обработка) из файла видится в контексте основной конфигурации. " Что не понятного? Мне в этом контексте вообще не понятно, как можно было наступить на эти грабли.
7 Фрэнки
30.04.19
(5) Думаю, что конструктор. В режиме Предприятие контекст общий. В режиме конфигуратора Конструктор "видит контекст" от "владельца", а владелец контекста само собой - основная конфигурация
8 Rovan
(+5) буквально в субботу я столкнулся с этим - решил так:
в запросе написал "...Ссылка.Ссылка",
а затем сделал замену Запрос.Текст = СтрЗаменить( Запрос.Текст, "...Ссылка.Ссылка", "...НужноеПоле")
Profit !
