OFF: Чем утеплить садовый домик изнутри. Быстро, бюджетно, экологично ☑
0 ИС-2
30.04.19
Есть старый садовый дом из которого быстро уходит тепло из бревна.
Возраст > 50 лет. Снаружи дом покрашен и выглядит нормально, поэтому утепление хочу делать изнутри. Площадь около 15 кв. Новая печка.
Чем можно сделать утепление, чтобы было экологично, быстро и бюджетно? Думаю изолоном с фольгой и его закрыть фанерой или квик деком
1 Fish
Имхо, надо на форумах строителей спрашивать. Хотя, одинэсники знают всё :))
2 Pahomich
30.04.19
(0) Я такой обшил роквул-ом, сверху сайдингом. Краска ненадолго... И выгладит красиво и значительно теплее стало.
3 Pahomich
30.04.19
(2) + а изнутри лучше только пол утеплить... Но это лично мое решение, когда встал подобный вопрос. На вкус на цвет...
4 СвинТуз
30.04.19
Может быть проще купить новый = будет дешевле?
5 Молочный брат
30.04.19
(3) Поддержу (3). Делаем черновой пол, утепляем его мин 20 см того же роквула. Внутри по стенам, если бревно, особо не утеплишь. Фольга от лукавого
6 Здравый_смысл
30.04.19
Можно и пенопластом, собсно.
7 Молочный брат
30.04.19
(6) Можно. Но там запенивать надо. Быстрее и дешевле роквулом
8 Fish
(6) Во-первых, это огнеопасно, а во-вторых не дай бог загорится - даже выскочить не успеешь, т.к. дым от пенопласта очень ядовит - достаточно одного-двух вдохов.
9 Dimeric
30.04.19
(3) Плюсую, не рекомендуют утеплять изнутри, т.к. образовавшийся конденсат(на точке росы) будет внутри помещения(тепло+влажно), что создаст благоприятные условия для всякой нечисти...
(0) Утеплитель из фольги плюс печка получится баня. Тогда нужна хорошая вентиляция, т.к. стены не дышат.
Для этого случая из бюджетных и экологичных вариантов ничего кроме глины с соломой не приходит
10 MetaDon
30.04.19
(0) минвата + сверху гипрок
11 Fish
(0) Если дом бревенчатый, может просто хорошо законопатить?
12 saasa
30.04.19
(0) утеплишь внутри, из 15 кв.м. останется 12 ты готов к этому ?
13 Кодер
30.04.19
Потолок и пол, стены не трожь - изнутри всё равно неправильно. Есть онлайновые тепловые калькуляторы, не найдёшь - поищу ссылки.
14 mikecool
30.04.19
из экологичного - строительный синтепон, его можно и без пароизоляции, вот только вся влага будет вниз стекать
на крайний случай кнауф теплодом + пароизоляция
15 mikecool
30.04.19
(11) +1 но не всегда толщина бревен достаточная, для теплого дома они должны быть от 30 см
16 Молочный брат
30.04.19
Добавлю. Утепли потолок
17 Pahomich
30.04.19
(16) И его лучше снаружи...
18 Соло
30.04.19
(0) Думаю, что 15 квадратов - это не для постоянного проживания. Поскольку деревянный, то нужен "дышащий" утеплитель. Зависит от качества состояния внутренней стороны, можно попробовать мокрое нанесение эковаты (эковата+КМЦ+вода, если добавить колер, то и красиво будет). Такая "штукатурка" несколько мягковата (но можно за фанерный каркас просто засыпать насухую). Большой плюс - не боится воды и даже будучи немного мокрой сохраняет теплоизоляционные свойства (в отличии от каменных ват)
19 Галахад
(11) (13) + 1. Больше и не нужно.
20 repin_mike
30.04.19
(0) Изнутри утеплять нельзя, т.к. в таком случае влага будет набираться в стеновом материале и утеплителе.
21 Pan Klyaxa
30.04.19
22 Pan Klyaxa
30.04.19
Утепляй роквулом снаружи, потом ветрозащитную пленку , зазор потом обшить материалом по выбору.
23 Pan Klyaxa
30.04.19
24 zelyak
30.04.19
При утеплении нужно сделать тепло-расчет паро-проницаемости. Поэтому исходить нужно не из того где красиво, а как должна быть сделана пара-проницаемость. Вот сайт для расчета: теплорасчет.рф.
25 zelyak
30.04.19
У меня для дома +23, улица -40:
Теплопотери = 0.21 Вт/м2/K
Конденсат = 21.02 гр/м2/час
26 trdm
30.04.19
Эх, были старые дома из самана с кирпичем. Зимой тепло, летом прохладно.
27 zelyak
30.04.19
Кирпичная кладка 50
Пенопласт 5
Изоляционные маты 10
Пароизоляция слой
Воздушный зазор 5
Ветроизоляция (профнастил)
28 zelyak
30.04.19
0,5 ведра угля в -40
29 Oftan_Idy2
30.04.19
1. снести к чертям
2. Законапатить изнутри пенькой (раз уж сруб)
30 NikVars
30.04.19
31 Фрэнки
30.04.19
Голосование тс не прикрутил :-) А так-то поддержу ранее высказавшихся - изнутри утеплять нельзя из-за плохого положения точки росы, т.к. она окажется внутри дома и он будет набирать конденсат постоянно, причем и зимой и летом будет собирать конденсат.
32 Redkiy
30.04.19
(27) в Оймяконе одинесишь?
33 zelyak
30.04.19
Новосибирск
34 NikVars
30.04.19
Тут про точку росы. Не пугайте ТС. Пусть утепляет внутри.
https://remontyes.ru/5527-kak-povedet-sebya-tochka-rosy-pri-razlichnyh-sposobah-utepleniya.html
35 Redkiy
30.04.19
(33) Твой вариант хорош при условии, что отопительный прибор вынесен за пределы жилого помещения. У ТС печь внутри. За счет интенсивной циркуляции воздуха все эти бутерброды пользы не принесут.
36 Джинн
30.04.19
(0) Утепление изнутри - деньги на ветер.
37 Redkiy
30.04.19
+ тепропотери будут не за счет стен, а из-за дымовой трубы
38 Фрэнки
30.04.19
только у ТС в топике вообще не слова про систему отопления - может у него и труб никаких в домике нет
39 Fish
(38) Как нет? Написано же: "Новая печка. "
40 Garykom
41 Фрэнки
30.04.19
и так же не обозначено в каком регионе домик садовый выстроен, подразумевается ли зимнее отопление, а может это просто на демисезонный период все нужно, когда вроде и в садовом домике уже жить можно, да только по ночам холодно и помещение в принципе отсыревает.
А насчет "новая печка" - дык, они могут быть очень разные, тем более, что новые
42 zelyak
30.04.19
Печь внутри - дом старый.
43 Garykom
(42) Ну я изучал насчет печей и котлов, и понял что котел (с трубами водяного) есть смысл только при постоянном проживании в большом доме, когда хочется минимум затрат времени и надежность.
Для маленького дома или когда есть время проще трердотопливную печку (/камин) воткнуть.
44 Garykom
(43) *твердотопливную
45 Галахад
(43) А для большого две. :-)
46 NikVars
30.04.19
(45) Камин7! Для нашей местности?! Сказочник. Это все европейское бла-бла-бла.
Печка со сложной системой трубопровода. А не камин, где полнаграва впустую.
47 NikVars
30.04.19
Уже все придумано. Греем камешки, камешки греют дом.
48 NikVars
30.04.19
И печка должна быть в центре хаты. А не сбоку.
49 Garykom
(46) Вы ошибаетесь, камин с термостеклом та же печь (длительного горения) по сути, их подразумевал.
50 ИС-2
30.04.19
Нашел еще пробковой доской
Насколько экологичны пир плиты?
https://leroymerlin.ru/product/termoizolyacionnaya-pir-plita-pirrouniversal-30x600x1200-mm-17856534/
51 Фрэнки
30.04.19
(50) обычно экологичны - тебе из все равно нужно закрывать чем-то с внешней стороны - это же не облицовочный материал.
52 Фрэнки
30.04.19
более технологичный для обшивания стен материал и чуточку менее объемный, чем сравниваемый с ним слой минеральной ваты.
А после прибивания к стенам и/или потолку нужен будет слой обшивки фанерой, гипсокартоном или сеткой+штукатуркой.
53 Фрэнки
30.04.19
только это будет все без толку
54 Джордж1
30.04.19
Те кто пишет про конденсат. В домах с сезонным проживанием такой проблемы нет. Как и в деревянных домах такой проблем нет
55 Builder
30.04.19
Для начала определи точки холода, пойми куда тепло уходит.
А потом уже решай что утеплять надо.
Изнутри дом чем-то отделан? Если да - снять обшивку, законопатить стены и все щели.
Самое основное что надо утеплять - пол и потолок, на это обрати внимание.
Ну и окна проверь, тоже проблемное место.
56 Джордж1
30.04.19
(50)тот же ЭППС - пока не горит - нормально
57 NikVars
30.04.19
(49) А-а-а-а-а-а. Я полагаю, что это не бюджетный вариант. Но все равно хз что там будет нагревательными элементом. 1 тонна кирпича или 10 кг металла + 10 кг стекла. Сомнително все.
58 Garykom
(50) Смотрел (40) ?
Нет ничего лучше термопанелей готовых
59 Fish
(57) "или 10 кг металла + 10 кг стекла." - Хм. А у меня камин из кирпича :))
60 NikVars
30.04.19
(59) 5 декаративных кирпичин + дыра для того чтобы задохнуться или дыра, чтобы тепла не было или дыра чтобы воздух нагреть. Хороши камины до тех пор, пока дверь на улицу не откроешь.
61 NikVars
30.04.19
Для инфо: печь хороша именно тем, что греет даже тогда, когда в ней ничего не горит. Веками проверено и именно на нашем климате.
62 Джордж1
30.04.19
(61)В европах кстати я так понимаю мода не печи и их аналоги. Дешовый источник дополнительного тепла + теплоаккумулятор
63 Fish
(60) Ты видимо настоящих каминов не видел никогда. Никакого декоративного кирпича - только обычный печной. И весит он, я полагаю, не одну тонну :))
64 Фрэнки
30.04.19
Так домик реально небольшой. Всего-то 15 квадратов. Откуда там взяться большой печке или там камину? Что-то компактное должно быть.
66 Fish
+(63) Вот типа такого что-то: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMWFRUXGBgYGBgYFx4YFxgaFxsYGBoXGBgYICggGB0lHRcXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lICU1Ky0tLS01LS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALsBDgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEHAP/EAEUQAAECAwQFCQUGBQMEAwAAAAECEQADIQQSMUEFIlFhcQYTMoGRobHB0UJScuHwFCNikrLCM3OCovE0Q1MVJGOTFoOz/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAAF/8QALBEAAgICAgIABQMEAwAAAAAAAAECEQMhEjEEQRMiUWFxMoHwBUKx0SORof/aAAwDAQACEQMRAD8APk8skEsRNT/QFDtCie6GVn5RyzQLSd1Qf72EYJCYJlx51Hqno1n0unj8JveEFK0kgpJSspb8L4Yho82DbodaOnKEoqFQHxqMoDdLQVGzWr0wtdJaOs+kdXbR7a+r5CMvJtUyYWdStwdutoZDRswAkFFCQamjdVYk5SZThFGgsMwK1hg7QVbUOkcQeyFWhbKoEEzHoFXQKB8odzuiT9YGK40Qm9mftZZ2PZCy1Ti/Sgy2rQcKQjta2NH45dUPJBjsV8s7Z/2qkqSFgqli6c9dP+eqM3YbOiWSZabl7FiRxzhryttpRKC2JAVVt9BGR+32iZVCQgbTU1gfM1XorBRTv2aGcoAXnaK52m5CPavH8NYz5sBUfvphVR8WH1WGNkRJSNRLn8IJ/u+cTaiXTYysunSxPMTLpaoDnsaJf9UkLWm8WYKe8GqbreBgixWheUpw3vAHHs747PnoPTQoP7yLw7Q8I/wVT12Xc1LUNRf5VP3F4rNmUlNFAgCgIagG0ekAWixWcpUpJSFAEi6bpcBxSJHRkwDUnrYjBWsInX3Hv7BLkgEocHgfnAqUi8SaVYA7KZGPkzbQkMyFjjdPfHBpimvKWBmwvDYcIHF+jm17JGxJdwAHzSSk90PeTE2WkgLNQtLKUQPbS7nDAGM3Z58lV0JWElyTrXS2s1D1Qxl2YgMlbjeH7w0MpODtiSgskaR6BpCyy1zVqTMS5UTjSuw4GApmj1CuP1ujFLXMTQCpBYpU3XVtohjI02tFLyh8b9x+cF5L20S+A1pMemURlEFKG1o7o7S65oNEqutiAcX4HLfHbakEhQSxIc9p8mhk7JOLTpkL2zwixCDEEGLkmCKfCWdvdH3NcTFqREmggKQgbB4+MWtuiQIiQMEB8iJpSY+unZHedbMRwLMFLSk4F+BeLroGcDcmJfT4p/dDG0StbsizQnspSmNPyYTqgfiV+mMzzX1SNPyTTQfGr9MI0Mh3YJbITsuk7Mni6b/Cm/GqOWKqBuQe5Jiy0JaTN+JXhAoF7CNFCkziIYrT92frKAdGp/icUwdaH5hbY3Vdt0xXGiWR7Mjb0Jfpg8T6witsqtDBM5an1j4+cLrWrhCyZSKozvLVB+znPXQO+M7KSQkErIDZMPnD7lmv7gfzEecZyQpIDhBOFbvmYD/Si+LtliSh6C8eBUe0wws85ZDBHWS2O4QCJiyRqgcT6QVLC/eA4DzMTkaEmPtHy51SlSN4KSR2vH0wTQoFSEli+qWyI9rjEdE2RRSpQmzARsIbrDQDpm3T5KUqC0rcsQUsWbcdrQ0Y8qSEnNQTkxlPnpIdSFDim8O0PA4XJyUEncSjupCj/wCSrKSFS04ZKPgRDa023Iyy6qAOCHO+J5MModj4vIjkujqbwAIW9AS4BGFYHkTVklKQhTVdyl3JJbH6MX2fRoCyJgBvBwBhsUN5i7mzcTVilTEgD4c9xBhGOmClANJsk8aLHdXuiuz2OUwZakKYOyimudDSD5qVgVUC9OixrsL7HiEyYddKUuAA9cyHo+LBoCbGaKeYnJ1kzQtqa4fEjNLbon9pmjpSgfgV5KaOqEvEy1J3geaCYkhQcBM0jcSD+qsd32juhjye51RJlS5iXXrarJ3XsjQ98abSJF/BqD1yiHJJxKN41vmoDCgS1IjpAi/VWSf0iHrRkm25UDmZHUzoqmKAzjspezwpHAYXLUTFoeB5cwCgGXhF4nCGFo6ZZfMRMSjtPbHBO2xIThx644FMmmRtMWCzpbYeEDSbS74AgkGLkzSdp4B4IKMPydSxXX3f3QfaiLxrs8ID0AhzM/o/dBNvl65PDPdGlrRG9ld7fGo5HVb41fpjJLl0jWchRQfzFfpifYz6NBo5P3f9Cv0xZak/czOJ8I+0YNQfCfAxbOQ8pY2qbtAha0C9l2jCPvOIg+0fwJnBX6TAFgT0+I8IKUSZUwYi6rwMUxMnkR57at9PrdCi2EQ9tbbD9dcJLYcmwhZl4mY5XkcynPXTnuVCOXeIZwKbHh3ywbmU4j7wfpVGeSlDdIk/EYFfKi2LthYSp6q7ABBkuUhjeUcM1ts2QuAlPg/UTDCzXMk/2H0iUjQqH2g5NlUhV9SArLXKT2gwp5TypYQm6sklVBfvDaTV9kaHQ8+UEELlqNTXmioCm0AtC7SFmsq1JLXWCvZUjFhVgMieyK4pcWmyGeDnFxRikyy7vRuzfGy0SkGbMROAKyHScinMDYQYirRVmUGStI4KD98WTrACxEwulyk3gWMHNnjNIXxvGnibsIt9ruJAU5mJIukAlx7xbaHB3xnbbOMx700h6t0Q9MuoQ0WJrgkoUVHGoyffsjiwsA3pYNSSyvURnWjU3Ygs9tmy1B1kjJyVA5YRpbDaROTdFFEuvhu40HCFlushIbmyDkRdJHYYE0bMWCCAp8CAMdogy+ZWdF1pjfS1sXLQpcu6UhSQyhQ1DsQcIqsOnTMUEGU5qaKGW5XrEuUc55V0IWA6WF0/TCFGgpBTPcruaprTHr4mL44ReJtrZky5cizpJ60evclEf9s9y6CpRbBsBVqYh+uArZKJWSSPZp/SBBnJ/wD0qXJNFlwKGqtn1SIaRI51fE+kR9Bb+Zi/mt8WS5W+PliCJNMnhaC2dl2YUNXGFerrxi1NlHunvi2SphQMMh6RYFmHom2zkqzAEG4DxEWy5P4YimYcG+uqJB9kMCy0yYtly1ANTHa0VIfYBFyQcj3Rwp57oBNVncnxMGWxrxrs8IE0Gaq3geMF2yXrE7hGh9E/YLNIbGNXyFSLiSC/3qh2IBjHz05RsOQfQT/OV/8AmImuxn0aPRfR/pPeIuX/AA1/F5CKtFjV6j3BUWk/dr4/tED0L7LrFiviPCCQppcw7Ao90UWUdI70+EXr/hTfhV+kw+PtCZOmYu3WlJPRA64RaQUh6eMMbUrajv8AlCS22d1PUUbEtXdhAm9FooznLQgyUAD/AHB3JXGflLUB0P7vlDblmm7LRX2/2q9YSSVOOn4QrXyotje2FJmLd7g/N8oZ2OcsXhzYqG6eGskvh+HvhQkKfp9whlZr7E38K9HeB5xGX2NKNhoGbOTLJEgKDmvOAHB8COEcn29TsZKwSCaFJoCAc9qh2xHQy56ZIUJktiVdKWSzDaFDHyhZO08kLF6dJKgClmV7RSXxPuDtiitpIRySdhE5bt9yvpJxSDQEE4HYIjaeZYkyyKf8ZDb3ApxiUvTySUhKpSiSAwWQa7iIItVom3Vfdow9/L8sRkmqTRWMk7aZl1WQezbJgrgVA+MSkImKH+rTQ0vJTkaQzs8xQSxQ9SaKGZJzEdE0H/aJ/LlxMPzf8onwX8sEuTX1pqFUxADdn1hAWh0rK5bKAcvVL4udsGzgjOUQw2DZuML9DS0FaLyCdtHygXdjVRrFS5mBuF9xHmYiETH6CDRukfNMUrEkHorH9K/KJIVLc60xIYf8mNXx6olFFGzbaHB+zoS91wdVqVUaO2+Arcv7xdfbV4mG+iVjmZKQ9RLq+IJHefGEVon66viOe8xZ/pMXcmV34uQqBjaN0XSp249ohVQWgyUqjxYFxWi006J7vWLDbNxwdnA84dE2mWImfTRbzgMUi2g5K4FvWLE2se6ewQbBxZahY2xclW/6EVyrSDRiOLDxjv25IoAd9BHWjqZ5/odWsr4fMQbaV16oA0MrXPweaYOtWPVF30Ta2BzjvjXchzqp/nn9CYyCo1vIg6o/nftTChfRqNFYdvgY4g6q+P7Y7on6/uionUmbj+yE9AXYzk4dnhE1n7qb8Kv0xXJNOoeEfTFfdzfhV+mHg9iSWjz602o3mujqB9YXzbQScIPtiFfQEK1pLwsi8ejJacSUrUVJcKJIYPCu/LOKR1oPpD7leSlCFAh713DaCdu6M+m+z6p7vWBWi0JWFWNFnPuP2Q6sujpKiKUJALKIo+4wgkqIxS/A+rQ0lTJRSkFBBDu6Hz2h/oROS92XX0o2/wD8elJSAhc4Au4E0tXGkJ1chLMoqV946VTA99+jMUkO4xYCDJIsBlghEsFk/wC0cQGNbu2BlJsQyT/61b/wxXk10ScIy7SKpfI2ShQUFzHGFU+F2LbVolQYc7Mq+N3Jvw74HtCrLeDJcMXaWsVdLez8UQP2X3T/AOtfpEZybe7ZaEIpfKki86HLfxl7ein0isaPUGAmKxOKUnadkVLVIoyV4jBEwUeuWyLCiz7FfkmekINSPjopaiRzrU9wZvEbByeXLUFJnYZKRu3GJLErJMzEezNFOyOy0y8xNFaUm7PkY7da/wAHUvf+QlVnnO5Wimr0Dnd/FwifMTveR+U+sDpEv/ytwmxOUqWAH512D/xcWgBSo1lh0wEpQkynKAioViQXJZqVB7YCXMByxgrROhxLWrnEuCkdJQXlecOS1IDSoUYxRX7MkuF/KQUgH2YtloTs8YgeqL5KYNCF8uQnZ3n1i8WdFRt3+sck4VBi8HcYZIVsgmyI2ntiw2JORV2j0ixNatE0qr8oNAtkTo4AO6saYP4Rz/pqWDFWGdT+Y45wSSd/WH8Y6A4Yk8RSOpAtnmGhFa5+E+KYPtJrC3QxaZ1Hyg+1LLxX0K+wcgxq+RpZI/nDvCYyK1ryb8pPnGn5HrN2v/KnwhQ0a3R01lttfuvxz2Jn1/twPYDrjeo+CotSrVXwHeiEb0FLY2lGg4DyiE1epMG5XhH0s6tNg8BH0+WwO8HwhkJoxNrs64TWqSoHoj83yjRW+9tI+t5jPaRlqfpHupDTGgZPlpLPNSyzfee8/sqcd0IEBObp7R8oecsUq5uWSXHOd91UKUBbYAjsMK38qL4/Z2Ugk6q37DDKzImBzqluIJyhcLj6ySOrzEMbGg+ws9t4d8Rk/qaIms0Xa5vMhIkk4h74AxfzisqmXieayArMGT7t/dFuiUT+aotDOcUknLfHJkqdeKTMTQA0RtJHlHOWhkiCpkwN90K0GvuJ93dFS5c0tqoDEHpE4dUXrssyhM1VKhkAZRVNvBr04hy2KRkd0Je9Dv7nF84KlKMszmW844uRNIrcFQc8iD5RFZRnPJ/+wZRVMnIymLNR7SjR64boH4A39QxQmhnuVLYE+cTNnmUdSQxeiTsIzVvgS9KwJWfzmOqlSyQ0tRGbj1jkdYSy3a+nB+j84iqV/wCYV3JG6Iy5aAW5gnqT5ncYukyjVpKRWjqSMhjT6eB0H1f+x6vlGLpaSpzzgSEqeiJS1XmbB7o/rELrXLuqKQpKmaowNMiCaQLa9JWSUm4XVMCQ6ku167XDJ+MRlaRkqYJWFFvxPvcqSKu8a3HWzzoqV3TLkpLgttz2wZJUdh7fnFUq6YMlSQc4nxGsvlzCPeHfFyLS2J7RFnM0DHLZE0ylbuow3EW0cl2sjYYtRaz7r9fyjqZJOI7Q8c5kZpHY0dTBaCkaQAFUl8TmT9ARNVrTmkiA5ckOC5DZO47DEzI/EewekC2do800Qdft8BDCcYA0Yll8SfAwYvfFV0K+yN4YNGg5LnVV/MlwgaHfJw6q/jR+6A+jl2ajRytdPHyVFloLJm/XsRTYDrj4vG9E7aoCXNUXYAGgc9DYIk+h12M7DMdCfhT+lJgq1Nc3EHsaFNgt0u4jWHRq2IoMRiMILtdqFxDhSXBLEMpqDDbrCHiTl2Z+3SkA09fCEOkUh4fWpSMiT1eRNOuEekFjZ4RafQIGN5bn7uXvX+1UIZd1tVRSaUPofKH/AC0IMtABDhd4gYgXVBz1kQhQujKAUN3oYlLpGnF7L0FYNQFcKHsMGyTLJAULp2kXT+YesASgCdRRG75GGMhahil+HoYjI0RNRoySjm6zlgOac40cmJkAuZhOVZhPnximwGTcqirn2CT4RxatckSyzBqAYO+J3xNsqkiu1KkuCkXhV8VbGhAdOY3ZaEgEjB8C26NDMmKwCMcHUBhweMIknWfG+v8AUY0+LCM2+SMXm5JY0uLGy9KLOwYGiQKji8QOk5nvnu8hCpE5RLUAhjZwKVxMbOGNejzvi5X/AHM+mW1ZrfV+YxUues+0e0w8s0lOYeBLbdKHAavrDpR+hNyl7Y10ITzSSZ113zS9Cfehimcm6omcskXmY0LO2AaAeT4IlJZALjElszuJhpeWUkMgAuMycwdkeXk/Wz3MK/41+DCaRW847XPjDmyLUQlyTVID7MfOKtI6WKh9mVLSLkwEL9pg9CDtd+qCdHy3UlLvreAh596N2GVYdqh3ZhR97fVd8NLK5IDkdjd8B2dGRDiGNnlCmI7/ABg0eU2gzn9q24swguUSWYgwPzAJZx1px8otNnVjjwjieg7Ab9kSl2jjAlnlLBL4NgSQeoVBiaZu1u75QbFoNTOBxbrESCUHIQNzp2ONx2xZJWCHukYio2R1ncTyuwHWT1+Bg5ZrC6yHWTx8oMnKOUOugPssJMOuTymTMr7Uv90Z9jDjk+Ddm8ZfiqBLpnLs0ej7Ym+4LhwXFczl1wyUXlzfhT+iMxZpQzBQoZg06ocC2XUkKD3gBeG5LOR6RC9FeO7GmibAjmwq4AVpSVNS8boDkChLZ4xK2WVIRLSCWQCAHfC6Q+1roxj7QtpBlhN4EgM2YANO6LANZfXFOVUT472Zy2zE/iPdCDSO275xpLYnYO71hFpOUraBt/zlFpCwMXyxQyJZYAlZq1TqksT1QlkseiWOw+h8oectQ0uXX/c/aqEb0F5L4VHp6ROXSNGJ9l5UPaT1ivzEMrMgsChTjfUesLpL4pN4b/X1hhIukjFCj1HtwMRkjQjRWMzLg1R+b5RIXySHSCGyJxiuyS1lA+8pXAB+2OGWkHWmHfrt4RFrZZPRZabOQHVML7gAA+/sjAJNFE7Vn+5UbaYJbvdKgxfVJrRseuMMayy34/FUbvD7Z5v9QeolCF13Q3s1YTWWzF3GMOpMxgARXsPbGyjzkMLO5cP2wHpA3Uhyav4EwRKmDaN971wgbSdQnj+1UFAkx1yYm3pKStSxQMEvmH9kb4eWWUhSgAg1PSPjUvAWhUFMlDFKAye8BT1LZw00SE30i+VMRwbPAR5M3eX9z3ILjh/Yb8otC2dV+9LS4UAC1Q5OBAcYbYTyLAhHRQBvFT2xsdPFLFQDhS8dt2/trR++M8UxomtmWE3xqyuUgQdZ0xRLTBklO0QKA2WplnY8WyyRH0sDB2i+9dBSTjtjqFLEktj5xJI3dkQBoKBssoulFvnBOOfZ0EbD9bIrlaPZRUlZqGIdxxY55PBQObZxwCA0jrZ4tZZ2vLG/tpDWZMgWTonWBKy4qC/fB8vR49pSu2HUQN7B1LhxydU4m/0eJgH/AKYgYueuGuh5CUpmXQzgP1Ex0lo5PYxtEgKUpyQQaHeY6LNNSkKYqTi4q3EZR2f05oO1+1z5w5s0whA+DyEZuKZdyoD0cpCloIYEEfRh2g66uPrAKrDLZExrqgoEkYEAvUYYDGHMxCbhU1SMYeMRJS9mRttrWpZAQUgZlq7wKt1wo0k+cNrYKCpYbSSe2EOkGEXl0TiZTlmRcRmbx70kQjls2oWPun6p1Q65VSSsIGAqRx/xGcvFFFhxthHtGjGqC0VNdVWTHHrzhtZln2g+8eYhRJmP+Id/zhxYUYFBcbD9OIjMvE0FnMi4HqdjKPdlHUL1lXJSmLNQJAoAccKxZYpqrlJZeuJAHnE0KmEqDpSzYC8agHziLLIFmrmMUskOCal8G2cRGEkDVrtV+oxvLXLABK1l2LVA7hGEshFwZ/5MbfC9nm/1H+39w6XPSnoop+LHu9Y4Z7/QHrHJdkmLYJSa4Ux7YJTohQ6a0oG9QfsEbJTgu2YI4skukBLnHLz/AMREDV64aydHS3YX5nwpYcHMMZVgbCUhO9ZvnsiMvKhHo0Q8LJLsL0ejUQyHZKamlQAD3wzsc9SG6DhLBOZYbyPCAvsTUXNPAaorwiyx2GWVEpS7JBJNfaAOPER5yacj1ZRahT0bbS8+9Z5KilSSoqUQfZL3QCeqEyUb3+sIayOUK5cuXLTZULSlASSVMVNsSEsA+0wKu22cpcyJiVnG6oXQfwgkU3RulFN3Z5kW1qgRJIgqzTdtOBiVlkCYoCWtJJ9lWor8qsep4vNnILLSQdhDGE4tDckSQRT674JCL2bvWtW+milMrY474vRKLZHuMccTTKY5bovRhUdfV9ZxDAAnA5GteusTlqc0Pf5GOOZNDHJoslgZGOSlB8lDdl2RKagXsCB2jqMdQDy1B+vGLgS0VJx7/lFyTswiop0qpsg3RArMH4fOBLtRshlo0Bz8PmIWXQy7DrVSZMpsMFonEJljIhj/AGwLpEtMVvSmLk9GX9e7GZl+xpbj9yr4F/pMMLL/AKZHwJ8BC7SB+5PA94MMLP8A6ZP8tPgIcnLpGbt0tAxMINIzBkIY2+0IvAMtR3DVG8uwhJbVVoGisnoSJleWilXZZf2yOttsJZM29ReP1XfDvlgSJcuvtkF+BPyhDLDp2jbmIWS0i+J9k/shBeWerbDHR87WAU6F7dvrAUhRSp8Rt9dsPrMiXNFW3fKITf1NEV9B7Zb5QNcAVwTXveK1zJaSb0y8TjrEu1MExFGikBKbyiQ2BNO+O2US0jovUtTJ6Y0wiOi9fYqTaQVfdyiaEYNWn11xCTYV3rqZcuXR8HLEnzg86Q1mACQzuT5RSq1upwVKJpq4bcaDPbBtoVxXtnytEjGbNUdge6OqKvs8pKhdQDTFnq+07oSae0rNlzkoSAnUvB2JLkiuXswln6QWvpLUrc7DPIcI0w8ac1dmTJ5kINpLaNrK0glLS7yAW2uc8hEjNKsApX9qe/0jJ8nQ89N0B9bHZdMawrqyl9Sce5zEs2JY5Ui3j53khyejN2nlBMTfSlCElKlh8cCRnSNjoE6zgqe5Ul2yNBhjujBy9EzJhUsC6ApRdTg4nbU8Y3+gU6yg4N0AUyrF8igpRUDNjeSUZOfXocpWREnc5Ed8WSkPk/jF4lI2scGMNskDCQDDGy2iagMFEp91WsnsU7dRECqRsjspRG6Ouujmkxmm1oPTlsdss/sXTsMFCQgsETATsVqqJ3BWPbCpKwcQ/dFtwN5Yw3JPtCcfoMJklSaKBFc/XDviCpI2NvGe+KbPaJiBqqUBsBcflVSCZNvBOvLSd6CUknek0MdSfTOuS9HZQIoC/HHtjtWZiK4iLUKlK6MwJPurF09uBi5dkWMj1VHaHjuDOU0eULA3bR5xJKxh1+oirJ+v66omlL0zyMdYaL8YM0OvXUHfVJ7xCtcg41+t0H6ElkTCT7ih3j0hWxkhvpHp8ZaYIl9CX8XpAlqmAqpkkDsMMJKdSUfxDxiLLDCf/BH1tg6wH/tZfwJHZSOCWCCCKMfAmIaIN6zIAxbzh1pkm9GUtllmXr1+jMUtj1wltcupP12xdbNJzV4MnhCadY1LqVKfeYq6FjYh5YTnSkJqynfcx84RSbRnge4xprZooFwUv49sZ616OVLNKiF01RSD49lklb4UOzIwysiKumhzH14iE0pf1mId2Q1F7DJQ279nGITVGyNMe2YrUAbvWov2Qg0vpGcmauW4F1mYYggHPeYfSQQkXlsOoZ7YzGl0ldoWEOro7TkIp4yi5PkQ8yUlBcWEaCnFU4lRK9U03unbGkBVtCe/5Qi0Ho+ZLLqN0XW2kOQeGUMy17NYYvmHcNuET8ipZPlH8XlHHUjOcpVPaQxvfdiuOag1OPfFFl0NNWpwi7TFWqGJPXmMso1MxOs91IU2IF5TZDdBdlsd5QC3SCWK1VCf6XEUj5ElFQiicvDUnLI3f4Etg0QmUbyl3zXVSKV2l/FoNTOuuwCQ78KAcI9Dl8lLHLTeUVzjQPfuSw5AFUNRzti5FlsyCCmWhxhzabqRvKzrKO8PxhpYZydyYkfIx41UUYXRVimWjJhmpYVcBzDJHjGw0RyXSllLnFQ2IASk9dT2NDWUb7B3T7qaDrzPWYE0nY1yE85IQv8AFcLhIGZl1veTRSHjqG3sSXkfE1dDmUJcoEJBBbEVPWT24xCyyueBMxFclYHu+cJ9HcoQSDMDjakP3YjthtItMyYSZU0Xdikg+GsBxENGcZf6EninDv8A7KrRooiqC42HH5wCpLGoh/zlc3zZ230iE1AVU4Dal+vdHOCfQqk12Jkp2Yx9UQx+wSzVMwCITrIuWLymI2gg/wCYTg0PyQMicRiOyLkTgcvKJIDx9LkQpxMS3p4x9LlKT0FKT8KiB2YR8Uth6R0EjM/XCGugNWeeyrOdh66eMXSbG5Ydzn5d8MBLAReau018YjJOMJbHpIiixNQ95r2CsSkKShT40ag9axGWaRBaan62R1BDZLLV1mDUaqQHOqoHqeohMgsaQ9k1CX4RNoaw+TPJnEPS6T13YM0AlpSU4tClCzfSc7pHjDfQ3QHH0gp7BJaPNgmLUDb/AJiEvPiYvigpBdnCuMLLZou9lDc4xddBg9i9Hn2kdCLQSsA0x9YqsswpYNxHmI9EWkNGU0/ZkJVqpAwNNpJeElFPZbHNx0WWSdLCaJc1y3nM4RWlTLUQEhSjkHVgA2/CF0+aRJWoGoSog7wI9w0Qr7iSQEpJloUbqQkOUgkskACBgw/EsfPneOlR5po7k7aZyiebNymtMN1INXpjg2UaKz8lJcsvOnaorqC6ng5LnqaNZaKAswxemPHbGY0esrVMUupQl07AXGWEafgQj3syS8ibHkuXI5sSpUlARneGqXo5q6id8UTNDpkpK5UsTV/iVROeqCXp1QRZEAlzUlLuS+WT4cIY2ZLAdXDE5Q/w1LsnHI10Y9VrWs/erY+6QyU8Esw44wVZhfJShSVECoJ8MzGi0xZEGWtZSLyQ4VgR1iMTaksm+KKBoRQjHZCOTg+LLrFHJFyWn/4aaxhSFBWoD2/RhkozTrIN7aCfWveIhoY37OhSmJUA5YB6HZBdnLGkaEZDP2qwomKJSm4urqTh/UM+IrC+chctWum4clJwLe6rhkcNkbNEhIIYb+ukSXLC7yVAKTShDjOM8saZqx55Q/H0M1ZtJqHSCVAB3wV2tXiwfbBo0zJUKhajkAC/aWT3mFK7OkTloA1QaBydhzhhJlgUApCRbXY2Vxk/lVE0WpZ6EoS/xK1j2BgO+OGzKJvLWVHfUDgPZ6oIl4mLUDOA5NiKKQKkkYjsLjsxEESmxEQm9Ps7wfSLV9F89sdQSTA4xz7ODm0RkrJQ5xghBggP/9k=
67 Fish
+(66) Ссылка кривая получилась
68 Garykom
(66) В курсе что твой пост вешает некоторые мобильные браузеры?
