Перенос табличных частей из документа в документ
0 JuixyJes
30.04.19
В конфигурации имеются 3 документа, использующих одни и те же 3 ТЧ: Заявка, Материалы, Технологии. ТЧ Заявка является главной, а остальные две подчиненные. В 1 документе применен фильтр на активированную строку, как этот фильтр продублировать во 2й и 3й документы если данные в них заполняются при выборе 1го документа в реквизите-ссылке на 1й документ?
1 Mort
30.04.19
Не совсем понятно о чем, но судя по знакомым словам идет какая-то попытка заполнения ТЧ с учетом активной строки в другой форме. Что, конечно, странно, мягко говоря.
(0) Лучше опиши порядок действий от имени пользователя.
2 JuixyJes
30.04.19
(1) В документе Заявка:
    Заполнение ТЧ заявка (1 строка);
    Заполнение ТЧ материалы;
    Заполнение ТЧ технологии;
    Добавление новой строки в ТЧ заявка;
    Заполнение строки ТЧ заявка;
    Заполнение пустой ТЧ материалы;
    Заполнение пустой ТЧ технологии;
    В документе Расчет:
    Выбор заявки в соответствующем реквизите- ссылки
    Автоматическое заполнение всех 3х ТЧ на форме: Заявка, Материалы, Технологии  с тем же фильтром.
3 Mort
30.04.19
Фильтр это просто механизм формы, который показывает строки двух ТЧ по выбранной строке первой ТЧ. Для этого они (строки) связаны они каким-нибудь служебным полем, ID например. Что значит заполнение с тем же фильтром?
4 JuixyJes
30.04.19
(3) Да, они связаны ИД, только мне так нужно чтобы они отображались так же и  в оставшихся двух документах. Если это нужно было сделать не через механизм формы, то как?
5 JuixyJes
30.04.19
(3) С тем же фильтром - так же отображаться, а тоесть показывать только те строки в подчиненных ТЧ, что показываются в 1м документе
