найти запись регистр сведений и изменить его ☑
0 Эльчин
30.04.19
здравствуйте. надо найти запись регистр сведений по отбору и изменить его. сделал так:
http://ximage.ru/index.php?id=1556621906
запись в регистре:
http://ximage.ru/index.php?id=1556621951
а выводить ошибку:
http://ximage.ru/index.php?id=1556621994
что делать?
буду очень благодарен если поможете. извините из за ошибок в тексте
1 1Сергей
30.04.19
делай отбор только на измерени\
2 1Сергей
30.04.19
*на измерения
3 butterbean
30.04.19
(0) отбор на ТекущиеДанные.Звонил, а в запись ставишь переменную Звонил
4 Эльчин
30.04.19
(2) http://ximage.ru/index.php?id=1556622426
все они измерения
5 Эльчин
30.04.19
(2) понял. спасибо. путал я с Суммой как то
6 Mort
30.04.19
Два набора делай - один для добавления записей, другой для удаления существующих.
7 Mort
30.04.19
Можно, конечно, просто менять отбор туда-сюда три раза.
8 Эльчин
30.04.19
(7) нельзя ли так как я сделал?
9 Эльчин
30.04.19
(7) так пробовал. опять не получается:
http://ximage.ru/index.php?id=1556624043
10 1Сергей
30.04.19
(8) если тебе нужно изменить измерение у записи, только удаление и добавление новой
11 Эльчин
30.04.19
(10) сейчас понятно. спасибо
12 Вафель
30.04.19
(10) через менеджер записи можно
МЗ = Создать
.. установка измерений
МЗ.Прочитать()
... изменение
МЗ.Записать();
13 Эльчин
30.04.19
14 hhhh
30.04.19
(13) так нельзя, во втором тоже отбор надо
15 Эльчин
30.04.19
(14) я уже в первом ошибку получил))
почему так ругается?
16 1Сергей
30.04.19
(15) отбор по всем измерениям треба
17 Эльчин
30.04.19
18 Эльчин
30.04.19
(16) ок. сейчас...
19 Эльчин
30.04.19
(16) тот же ошибка
20 Эльчин
30.04.19
(16) http://ximage.ru/index.php?id=1556625593
что неправильно делал?
21 hhhh
30.04.19
(20) НаборЗаписей.Записать();
Прочитать() и Удалить()   выкинь
22 Эльчин
30.04.19
(21) для удаление? как это?
23 hhhh
30.04.19
(22) так это, пишем пустой набор
24 1Сергей
30.04.19
НаборЗаписей.Очистить();
25 1Сергей
30.04.19
ну, или (21) + Записать()
26 Эльчин
30.04.19
(23) удаление получилось. а добавление записи нет. так добавит?:
http://ximage.ru/index.php?id=1556626496
27 1Сергей
30.04.19
(26) ненене. После отбора надо всё заполнять ещё
28 Эльчин
30.04.19
(27) http://ximage.ru/index.php?id=1556626927
а тогда вот такая интересная ошибка?))
29 1Сергей
30.04.19
(28) шо у тебя там происходит ваще? ты где всё это делаешь?
30 Эльчин
30.04.19
(29) уже голова не работает. с утра мучаюсь на таком простом деле
31 Эльчин
30.04.19
(29) у этого сервера проблемы с кешом. может быть опят в этом и проблема
32 Эльчин
30.04.19
(29) каждый раз когда что то изменяю в конфигураторе, должен очистить кеши всех ползователей. если не чистить тогда это изменение работает только у этого пользователя. а у других ругается что не найдено такое поле или другие похожие ошибки. если бы знал как исправить это. а может в этом поможете. как решить?
33 1Сергей
30.04.19
попробуй так
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СписокЗвонковПриАктивизацииСтрокиНаСервере(Знач ТекущиеДанные, Знач Звонил)
34 Эльчин
30.04.19
(33) спасибо большое. очень благодарен. наконец то. прошу объясните мне, что Знач означает, какая разница?
35 1Сергей
30.04.19
(34) если передаешь в процедуру/функцию параметр по ссылке (ТекущиеДанные), то изменения в этой переменной запомнятся при возврате из процедуры/функции.
если передать параметр по значению (знач ТекущиеДанные), то в теле процедуры/функции создастся новая переменная с тем же значением. Следовательно, все изменения не вернутся при выходе из процедуры/функции...
Надеюсь, понятно объяснил
