v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
0 OFF
30.04.19
При скроллинге в журнале документов выходит ошибка 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv7s.exe
  Версия приложения:    7.70.0.27 (секретный релиз)
  Отметка времени приложения:    4573fcd8
  Имя модуля с ошибкой:    BkEnd.dll
  Версия модуля с ошибкой:    7.70.0.27
Windows 2008 R2 (64) + SQL 2005
Все ВК 1CPP (3.2.4.1) и формекс (2.0.2.142) убрал
DEP выключен
На каталог права все есть
Закрывается и на сервере и при запуске по сети
1 Ёпрст
а режим совместимости на скуле какой стоит ? И сами вк от скуля патченные, или нет ?
2 Ёпрст
и..такая хня под конкретным пользователем, или  у всех ?
3 OFF
30.04.19
(1) сейчас у админа выясню
(2) у всех
4 OFF
30.04.19
5 OFF
30.04.19
(1) sqlsrv32.rll / sqlsrv32.dll / odbcbcp.dll от ХР
6 OFF
30.04.19
Главное что работало х.з. сколько лет
Ничего не трогали со слов админа на этом серванте
7 ptiz
30.04.19
(0) Если сделать пустую базу или копию - ошибка остаётся?
8 Карст
30.04.19
скуль не переставляли случаем ?
9 OFF
30.04.19
(7)(8) нет
10 Ёпрст
(9) если в копии все норм, то удали в рабочей жр и cfg у пользоателей, так, длч начала
11 Ёпрст
Ну и проверить можно на ошибки базу поделкой от @z1, валяется на форуме 1cpp.  Мот в 1sjourn какая нить хня
12 OFF
02.05.19
06:27
(10) не помогло :(
13 Мимохожий Однако
02.05.19
07:40
Скорее всего есть битая запись в журнале документов или документ. Как доходит до него, так и вырубает.
14 Мимохожий Однако
02.05.19
07:41
Выгрузка данных и загрузка делалась?
15 trad
02.05.19
07:46
(13) +1
Методом исключения вычислить проблемную дату
Запросами в qa пристально рассмотреть таблицы за этот день
16 OFF
02.05.19
(14) слишком большая для выгрузки, за 100 гигов
17 OFF
02.05.19
(13)(15) по дню сейчас тыкаюсь
18 Провинциальный 1сник
02.05.19
(16) Это решаемо
http://catalog.mista.ru/public/96481/
19 Mikeware
02.05.19
(17) см (11)
20 OFF
02.05.19
21 OFF
02.05.19
было пару косяков при проверки этим
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1220516625#6
были записи журнала которых нет в шапке
и тч которых нет в журнале
исправил
22 OFF
02.05.19
Фигня какая то
Такой запрос отрабатывает
SELECT Журнал.DATE_TIME_IDDOC ДатаВремяИдДок
    , Журнал.IDDOC [Документ $Документ]
--    , Журнал.IDDOCDEF [Документ_вид $ВидДокументаПредставление]
    , Журнал.DOCNO Документ_ном
    , NullIf(Cast(Left(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime), '17530101') Документ_дата
    , (Журнал.CLOSED & 1) ДокументПроведён
    , Журнал.ISMARK ПометкаУдаления
    , Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование [ДокументОснование $Документ]
    , Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументИзменение [ДокументИзменение $Документ.Изменение]
FROM _1SJOURN AS Журнал With (NOLOCK)
WHERE     (IDJOURNAL = 991) and Left(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8) >= :Data
ORDER BY Документ_дата
Если раскоментить "Журнал.IDDOCDEF [Документ_вид $ВидДокументаПредставление]" то валится запрос "Error # 5 : 0 : Invalid procedure call or argument"
строка вполне приличная
ДатаВремяИдДок    Документ    IDDOCDEF    Документ_ном    Документ_дата
20190218AQE3W0 7BVA0P       7BVA0P      8132    P0000002                18.02.2019
23 OFF
02.05.19
в таблице документа и таблицы тч даные есть
дата выглядит вполне прилично
24 OFF
02.05.19
Попробовал удалить строку, валится на следующей
Методом тыка выяснил что валится на документе определенного вида
25 OFF
02.05.19
какой то косячный документ :(
реквизит шапки / тч не получается даже добавить
26 trad
03.05.19
Такая типизация ($ВидДокументаПредставление) работает исключительно по метаданным
Может быть мдшник побился?
27 OFF
03.05.19
(26) на него и подозрения, т.к. реквизит шапки / тч не получается даже добавить в него
28 MAG
03.05.19
mddiagn  - ? разобрать/собрать gcomp ?
29 OFF
03.05.19
(28) совсем забыл про mddiagn ! ща попробую
30 OFF
03.05.19
MDDiags
Нет данных MetaData\Main MetaData Stream бла бла ба
с gcomp не дружу, пошел читать с чем его едят
31 Ёпрст
08:35
(29) mddiag не лечит ничего особо, разбери собери gcomp -ом..
Полный синтаксис контроль проходит в пофигураторе ?
Если валится на ошибке - мд битый, могу починить.
32 OFF
04.05.19
(31) собрать gcomp не получилось, ошибка компиляции :(
Синтаксический контроль проходит
33 Ёпрст
08:44
(32) какой версии gcomp ? Он вообще то все собирает всегда, если разобрать смог
34 Ёпрст
08:44
Конфа, компоненту бух учет использует ?
35 Ёпрст
в _1sjourn нет доков с "пустой" датой ? Та которая 01.01.1753
36 OFF
04.05.19
(35) нет
37 Ёпрст
хотя, пустая дата не давала бы такой эффект
38 Ёпрст
(36) операции, проводки в конфе есть ?
39 OFF
04.05.19
(38) нет
40 Ёпрст
и это, в запросе расскоменти вот так
Журнал.IDDOCDEF -- [Документ_вид $ВидДокументаПредставление]
потом перебирай виды доков, найдешь, какой вид доков не работает
41 OFF
04.05.19
(33) 2.2.15 который visual
42 OFF
04.05.19
(40) вид дока нашел. сейчас хочу снести его в пустышке нафиг и сделать по новой
43 Ёпрст
Такие настройки хоть при декомпиляции ?
http://pics.rsh.ru/img/gcomp_tazd4vch.jpg
44 OFF
04.05.19
(43) сейчас попробовал с такими, не взлетело
45 Ёпрст
(44) не декомпилирует ?
46 Ёпрст
тогда ищи первую версию gcomp и там с командной строки распаковывай
47 DrZombi
(24) Удалять надо в самом скуле :)
И править данные тоже в скуле ;)
48 DrZombi
(36) А ты как смотрел? Не ну я подозреваю, что не в 1С? :)
49 DrZombi
+ Надо смотреть всегда в SQL
50 DrZombi
+ И помни, что IDDOC, уникален для любого документа, 1С 7.7 вот так робит :)
51 DrZombi
+ В общем, запросом проверь на дату меньше 1930 года и не парься.
В 1С 7.7 пустая дата не совсем пуста :)
52 DrZombi
+(50)  Я к тому, что ненужно лепить на SQL конструкции типо "Журнал.IDDOCDEF" , тип неважен
53 DrZombi
+ Как вариант в консоле SQL менеджера проверь на дубли IDDOC с разным IDDOCDEF.
Вот такого не должно быть...
...Просто ваш мопед мне не виден, и я не вкурсе, как вы пишите документы, может тоже прямыми запросами :)
54 Ёпрст
(44) или, дай мд посмотреть
55 OFF
04.05.19
56 Ёпрст
(55) в мд-нике ошибок нема, нормально разбирается собирается без ошибок, единственное, документа с ид 8132 в конфе нема.. Вы его уже удалили ?
57 Ёпрст
на всякий случай, пересобранный мд
https://cloud.mail.ru/public/3sjA/5Pt4th3mq
58 OFF
04.05.19
(56) нет, это и есть проблемный
В оригинале должен быть ПеременныеАОР
59 OFF
04.05.19
(57) спасибо огромное за пинки в правильном направлении и мдшик пересобранный
попробуем со всем эти взлететь
60 Ёпрст
(58) странно... Документ.ПеременныеАОР  имеет ид 8084 в мд, соответственно в словаре и в табличках будут dt8084 и dh8084
а вот с ид 8132 объектов в мд вообще нема, хотя их возвращает ваш запрос в (22).
посмотрите в скуле, есть ли dh8132 и dt8132 если есть и это именно Документ.ПеременныеАОР, то лучше или пересоздать мд и словарик, заменив 8084 на 8132, или пересоздать словарик из того что сейчас и в скуле поменять названия таблиц шапки и таб части.
61 Ёпрст
И это..подменной мд не баловались ? ))) а то такое часто бывает. Еще можно посмотреть в dds, какой ид nтам и совпадает ли с мд
62 Djelf
04.05.19
(0) Попробуй натравить Tracer 1C: http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1232197179/10
Падает то оно падает, ГДЕ падает? Трейсер тоже упадет, но упадет перед падением.
63 DrZombi
(61) Вот оно чего руки бы за это отрывать :)
64 OFF
06.05.19
05:06
DH8132 на скуле есть, DH8084 нет
65 OFF
06.05.19
05:25
(60) в словаре аналогично
#==TABLE no 244    : Документ ПеременныеАОР
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=DH8132  |Документ ПеременныеАОР
(61) х.з. что тут раньше было, по любому я крайний сейчас :(
66 DrZombi
(64) У вас игрались файликом ДДС, или как оно там 1 1С 7.7
Лучше приведи его в соответствие, т.е. тупо пропиши внем нужный номер, и некогда не удаляй его.
1С его сгенерит сама, но на основе МД файла, а не БД :)
67 Ёпрст
(65) ясно. У вас мд не соответствует словарю и табличкам в скуле. Могу пересобрать мд ник под этот документ. Но, надо будет и все другие несовпадающие метаданные найти. Для этого, сделайте пустую базу из имеющеглся мд, получите ддс и через сравнение файлов сравните с текущим словарем в базе. Найдете все различия. Потом уже, нужно привести мд к табличкам в скуле. Можно, конечно, и наеборот, в скуле менять названия таблиц, но мд быстрее править.
68 Ёпрст
Зы: текущий ддс в рабочей базе не удаляйте тока и не пересоздавайте! Он как раз соответствует базе.
69 Ёпрст
Можно еще в ньюстру посмотреть, возможно, там еще валяется мд ник нужный, не подмененный.
70 OFF
06.05.19
На копии сейчас попробовал переименовать таблицы на скуле, все взлетело
вечером попробую на живой
71 Ёпрст
(70) надо было наеборот, в мд поменять ид. У вас в _1sjourn торчит ид старый. Тогда и там нужно проапдейтить табличку, и в _1scrdoc до кучи
72 Ёпрст
в iddocdef
73 Ёпрст
на вот, исправленный мд
https://cloud.mail.ru/public/5Gbr/dbeJzCnkd
74 Ёпрст
и нужно проверить как в (67) - сравнить словари из рабочей и из пустышки с пересозданным словарем.
75 OFF
06.05.19
(71)(72) так и сделал, переименовал таблицы и обновил iddocdef
Как до дома доберусь проверю словарь пустышки и словарь из рабочей бд
Надеюсь что только один такой косяк
76 Ёпрст
(75) а в ддс поменяли еще тогда ?
77 Ёпрст
а на копии..да, там новый ддс поди слепили
78 Ёпрст
да.. если у вас это док толкает регистры, то нужно еще все ra этих регистров апдейтить еще, в тех регистрах, где галка "юыстрая обработка движений" стоит или отбор на одном из измерений
79 Ёпрст
так что, проще мд подправить, чем таблички с данными.
80 trad
06.05.19
(78) + "длинные ссылки"
81 Ёпрст
(80) ага.. так что, проще в мд поправить в 1 месте и собрать мд-ник
82 OFF
08.05.19
05:24
(81) еще проще оказалось
сравнил объединил с перепакованным МД
заработало
83 DrZombi
07:01
(81) Спасибо тебе ВЕЛИКИЙ человек!!! :)
