Передача результата запроса с сервера на клиент ☑
0 Alex-tlt
01.05.19
Добрый день. Задача следующая. Получаю на сервере запросом номенклатуру. Необходимо передать ее на клиент для дальнейшей записи в xml файл. Передать в виде таблицы значений не получается, т.к. на клиенте нет типа "таблица значений". Подскажите пожалуйста самый правильный и легкий способ как это сделать, чтобы потом удобно было записать эти данные в xml файл?
1 Andreyyy
01.05.19
(0) XML файл создать на сервере, а передать на клиент двоичными данными, которые в свою очередь записать в XML файл.
2 Alex-tlt
01.05.19
Andreyyy, а это кажется отличный вариант, огромное спасибо!  Буду искать как это сделать. Может есть по рукой подобный пример?
3 SleepyHead
(2) обработка универсальногг обмена данными в формате xml, есть в любой типовой. Файл формируется на сервере, скидыавается в строку, возвращается на клиент, и уже на клиенте в файл.
Rtfm ЗаписьXml
4 rozer76
01.05.19
прежде чем что-то тащить на клиента, подумай, а чем сервер не устраивает
5 Alex-tlt
01.05.19
Мне сам файл надо сохранять на клиенте
6 Мимохожий Однако
01.05.19
Так и передавай файл через временное хранилище, например. Или передавай массив вместо таблицы значений.
7 xXeNoNx
01.05.19
(5) записать и сформировать - разные вещи
8 craxx
01.05.19
(0) массивом структур. на клиенте не бывает результат запроса
9 vde69
01.05.19
(0) кстати передать ТЗ с клиента иногда реально нужно... например такая логика
готовим таблицу, и если она пустая нужно задать вопрос, а если не пустая продолжить обработку...
я это делаю так
ФункцияНаСервере
Возврат НовыйХранилищеЗначениий (запрос.Выполнить().Выгрузить())
КонецФункции
только вот работать с таким результатом на клиенте нельзя :)
10 craxx
01.05.19
(9) ну ее можно преобразовать в массив структур и так же проверять на количество записей.
11 Garykom
Имхо ТЗ на клиенте можно сделать полноценную но только с простыми типами значений внутри.
Точнее даже ссылки можно (как УИДы и прочие строка/число/дата/булево), но получать по ним объекты понятно никак.
Короче не понимаю я в данном случае, возможно тонкости во внутренней реализации ТЗ в платформе.
И надо пилить совсем другую ТЗ для тонкого/веб клиента а в толстом чтобы полная версия была в этом затык как совместить их.
12 hhhh
01.05.19
(10) просто завести реквизит ТЗ на форме с типом таблица значений, это и будет массив структур. То же самое, зато преобразовывать ничего не надо
13 H A D G E H O G s
01.05.19
Дикие люди и где они обитают.
