БД сыпет ошибки.
0 gooodorsage
01.05.19
САБЖ.
8.3.7.2008 платформа + сервак + windows server 2012 r2 + sql ms.
База 33+ Гб.
Рандомно раз несколько дней, начинает сыпать ошибки на рабочий код, по типу "zip .... ", "СКД .... ", " ТабличныйДокумент ...". Перезагрузка сервера - лечит на 1-2 дня.
Ошибки сыпят в разгар рабочего дня, когда нагрузка большая. В оборудовании - уверен.
Рядом файловая копия, ни разу не упала за пол года.
Есть мысли как консолидировать проблему?
1 fyn
01.05.19
Можно без потока сознания четко сформулировать текст ошибок? )
2 zxc
02.05.19
02:18
)Апож
3 zxc
02.05.19
02:27
что пишет?
4 zxc
02.05.19
02:28
)обновились) платформа старая), ай-яйяй
5 rphosts
02.05.19
04:26
(0) Поток сознания вместо конкретики показывает что вы сами даже описать проблему не можете...
какой сервео-то? 1С? СУБД?
Помогает? Пока не разобрался - сделай еще-ночную перезагрузку сервера по регламенту.
6 Повелитель
02.05.19
07:51
(0) "начинает сыпать ошибки на рабочий код"
Такого бреда я еще не слышал )))
7 Провинциальный 1сник
02.05.19
07:55
(0) Всё на одном сервере, или сервер 1с и сервер sql - разные физически?
8 Провинциальный 1сник
02.05.19
08:06
Была такая хрень, когда сетевуха с аппаратным оффлоадингом на сервере начала глючить. Даже тупо копирование файла по сети приводило к тому, что копия не совпадала с оригиналом. Отключили все виды оффлоадинга, и всё стало работать без ошибок. Сетевуху заменили потом, конечно.
9 gooodorsage
02.05.19
(6) есть строчка кода " ТабДок = Новый ТабличныйДокумент ";
Код типовой, отрабатывает и отрабатывал. В случаях когда БД начинает вести себя по описаниям в (0), ругается на эту строку кода. Одни и те же вызовы, этого участка. Сам не поверил когда увидел.
(5) Перезагрузка всего сервера(SQL server 2012 r2).
"Помогает? Пока не разобрался - сделай еще-ночную перезагрузку сервера по регламенту."
Как вариант, этим и занимаюсь периодически, но это не выход.
(1) Пример очень простой : "Тип не определен   ТабДок = Новый <<>>ТабличныйДокумент;
И такого характера ошибки. Причем, отрабатывает в другое время один и тот же код без каких либо проблем.
(4) Тоже грешил на это, но под ту УНФ-ку рекомендации были ставить около этого релиза.
10 _Дайвер_
02.05.19
Прогони базу через ТИИ, chdbfl, мне кажется у тебя проблемы с аппаратной частью, и скорее всего в винтах
11 gooodorsage
02.05.19
(10) Уже, и ТИИ, chdbfl не дали результата.
"аппаратной частью" - дата центр.
12 ЛЮС
02.05.19
(9) Были пару раз похожие ошибки. Вылетали на простейших строках кода. Помогала перезагрузка. Грешили на сбои в серверном кэше.
Платформа 8.3.9, Комплексная.
13 gooodorsage
02.05.19
(12) Так перезагрузка и лечит. Но проблема остается и вылазит через день +-
14 H A D G E H O G s
02.05.19
У какого то пользователя запускается Толстый клиент в управляемом режиме.
