как отказать выборке
0 Эльчин
03.05.19
здравствуйте. мой русский не очень хорош. буду пытаться выразится. в строке табличной части документа делаю изменение. в процедуре этой колонке ПриИзменение написал код. Если ответственный не тот тогда отказаться от изменения. вот вопрос, как в коде написать этот отказ?
&НаКлиенте
Процедура СтруктурныеПодразделенияВРаботеПриИзменении(Элемент)
строка = Элементы.СтруктурныеПодразделения.ТекущиеДанные;
склад = строка.СтрукПод;
ЕстьПрав = СтруктурныеПодразделенияВРаботеПриИзмененииНаСервере(склад);
Если Не ЕстьПрав Тогда
КонецЕсли
1 Фрэнки
03.05.19
Насколько сейчас помню, отказать нужно не ПриИзменении
А При начале редактирования - там есть параметр Отказ
2 Эльчин
03.05.19
(1) этот процедура для колонки таб.часть нету. это для реквизитов сушествует
3 Эльчин
03.05.19
4 zehn
03.05.19
(1) При начале редактирования он еще введенных данных не знает (:
(0) Два подхода:
1. При вводе ничего не проверять, проверять все при записи.
2. При начале редактирования запоминать в клиентской переменной текущий склад и восстанавливать потом из неё. Правда, тут вопрос - что делать при вводе новой строки, когда старого склада нет и откатыватся некуда.
5 Garykom
Не проще список складов для выбора ограничить? Если прав нет - не показывать.
6 zehn
03.05.19
(5) И заодно еще ввод по строке перекрыть. А когда не получится - запретить его нафиг, пусть только на мыше катаются (:
7 Эльчин
03.05.19
ситуция такая. на таб. часть несколько строка. колонки: СКЛАД, Принят(булево), ВРаботе(булево) И Выполнен(булево). галочки может вставить только ответственные того склада который в колонке СКЛАД. поэтому я не могу проверить эти права при проведении. нужно проверить при изменении (я так думаю)
8 Garykom
(6) Ввод по строке никак нельзя подбором/подстановкой управлять?
9 Эльчин
03.05.19
(7) + а галочку Принят может поставить только администратор, а не ответственный
10 Эльчин
03.05.19
(9) + а ВРаботе и Выполнен только ответственные
11 zehn
03.05.19
(8) Надо много колупаться с двумя событиями - автовводом и окончаниемввода
12 Эльчин
03.05.19
как изменить значение элемента ПриИзменении? этого подскажите и все решится
13 Garykom
(11) Да но зато более красивое, если прав нет то даже не видит склад
14 zehn
03.05.19
(13) Ты сейчас еще до RLS дойдешь (:
15 zehn
03.05.19
(12) Присвоить в текущие данные строки
16 Эльчин
03.05.19
(15) и все. как долеко вы пошли....))
спасибо
а так нелзя?:
Элементы.СтруктурныеПодразделения.ТекущийЭлемент
17 Эльчин
03.05.19
сделал так просто:
Элементы.СтруктурныеПодразделения.ТекущийЭлемент = Не Элементы.СтруктурныеПодразделения.ТекущиеДанные.ВРаботе;
18 Эльчин
03.05.19
спасибо всем. но очень долеко вы дошли))
19 Эльчин
03.05.19
(17) + sorry
Элементы.СтруктурныеПодразделения.ТекущиеДанные.ВРаботе = Не Элементы.СтруктурныеПодразделения.ТекущиеДанные.ВРаботе;
