Кнопка "Показать ошибки размещения" |
Antipod-SH
03.05.19
Добрый день!
Подскажите как использовать данную кнопку на УФ. У меня она не активна.
palsergeich
03.05.19
(0) На УФ нет такого понятия как ошибка размещения
palsergeich
03.05.19
Хоть и косоебо но генератор УФ выведет все элементы непересекающимися
Antipod-SH
03.05.19
(1) Есть. Иначе я бы не создал тему. Если не ошибаюсь с 8.3.13 появилась данная кнопка.
palsergeich
03.05.19
Если у группы явно установлена ширина или высота, то при расчёте размеров дочерних элементов предпринимается попытка уместить их в заданное ограничение, если только вышестоящая группа или размеры целевого устройства не наложили более жесткое ограничение.
Если в результате расчета ширина дочерних элементов оказалась меньше заданной ширины группы, то группа расширяется до заданной величины.
Если в результате расчета ширина дочерних элементов оказалась больше заданной ширины группы, то ширина группы игнорируется. Если расчёт выполняется в конфигураторе и включён режим Показать ошибки размещения, то в окно сообщений выдаётся соответствующая ошибка.
Если у группы есть отображаемый заголовок, то он рассчитывается по тем же правилам что и дочерние элементы ‑ если у группы задана ширина, то предпринимается попытка уместить в нее заголовок путем переноса строк. Если ширина заголовка все равно оказалась больше ширины группы, то ширина группы будет не меньше ширины заголовка (больше, если ширина дочерних элементов оказалась больше).
palsergeich
03.05.19
Это что ли?
Antipod-SH
03.05.19
(5) Верно.
palsergeich
03.05.19
Если нужно открыть форму для проверки, следует нажать сочетание клавиш Ctrl + R. Форма будет открыта в отдельном окне.
palsergeich
03.05.19
В доке это изменение одной строкой описано
palsergeich
03.05.19
поиск в доке - рис 450
Antipod-SH
03.05.19
(9) На этом рисунке кнопка активна. У меня не активируется. Запуск на проверку формы состояние кнопки не меняет.
Mankubus
03.05.19
(10) режим совместимости?
Sasha_H
03.05.19
Возможно ошибок на форме не выявлено в доке как-то двуяко написано
