Защищенное хранение паролей и безопасное подключение к банку в 1с
0 Axmad Chay
03.05.19
Добрый день господа форумчане. Необходимо реализовать интеграцию 1с с банком, а точнее интернет банком (т.е платежные поручения, осуществления платежей, перевод денег с счёта на счёт и тд.). Естественно на первую позицию выходит безопасность системы, а уже потом реализация самой интеграции. Мне нужен совет как это можно сделать. Погуглив сразу же находится 1с директБанк, но как его встроить в НЕ типовую конфигурацию и осуществить обмен с банком который не указан в фирме 1с мне не совсем понятно. Как я понимаю (!могу ошибаться) осуществить с нетипичным банком это не получится... если даже так, то возникает вопрос как хранить пароли в базе чтобы это было максимально безопасно. Если кто-либо сталкивался с похожей задачкой или частично с похожей, буду рад любому совету))
1 Garykom
(0) Что вы понимаете под сочетанием"безопасность системы"?
2 Sasha_H
03.05.19
(0) Хранение паролей в базе используйте криптошифрование.
3 Nuobu
03.05.19
(2) Это смотря как нужно потом будет этими паролями пользоваться.
4 Garykom
Короче не понимаю проблемы, ключи хранятся в контейнерах криптопро, в 1С только настройки где ключи и возможно пароль от контейнера для доступа.
В любую конфу можно директ банк засунуть, по сути это банальная ВК которая штатным для 1С способом используется.
Делается файлик по формату, подписывается ЭП от банка и через ВК отправляется.
5 Sasha_H
03.05.19
(0) думаю стоит вначале поговорить из тех.одделом банка чтобы они объяснили как все у них утсроено. Дадут почитать умные книжки и все получитсфя
6 Axmad Chay
03.05.19
(4) согласен немного сумбурно объяснил, но суть такова:
при проведении документа нужно чтобы аналогичный документ был создан в банке.. как я понимаю это в обработку проведения нужно впихнуть функцию, тех отдел банка предоставляет апи для подключения к их системе, !но говорит чтобы всё было максимально защищено, т.е каким методом базе будут храниться пароли для аутентификации. Я в этом вопросе не очень силён, но думаю нужно как-то зашифровать пароли в самой базе(а лучше вообще не хранить, если это возможно) а потом просто по https подключиться к апи... но насколько это будет защищено, в этом мне нужен совет
7 Garykom
(6) Ведешь речь про https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/transport-api/readme.md#send ?
Или про https://github.com/1C-Company/DirectBank/tree/master/doc/vk-transport-api ?
Для начала стоит связаться со специалистами из своего банка или банков и выяснить поддерживает ли их банк интеграцию с 1С.
Далее что они скажут и какие мануалы и софт дадут.
8 Garykom
9 Axmad Chay
03.05.19
(8) У меня к вам ещё такой вопрос. Имеет ли смысл шифровать пароли хранящиеся в базе, при условии если хранить их в невидимом для пользователя регистре сведений? (посмотрел видос :))
Если безопасность всей системы ограничивается админским паролем от конфигуратора? Или я опять чего-то не понял
10 palsergeich
03.05.19
(9) Достаточно прав на запуск консоли запросов\консоли кода, что бы можно было все вытащить.
Даже адимнские права не очень нужны, но с ними проще конечно
11 palsergeich
03.05.19
А безопасное хранилище в реализации 1С - фикция
12 Axmad Chay
03.05.19
(11) я конечно не работал с безопасным хранилищем 1с, но разве оно доступно в дереве регистров сведений? мне кажется что нет иначе какой в нём смысл? пойду проверять
13 Мимохожий Однако
03.05.19
(0) На сайте 1С есть Библиотека электронных документов различных версий. Из неё возьми  нужные кусочки кода.
14 Garykom
(11) Им пойдет ))
По факту хватит хранения в зашифрованном виде в базе.
Чтобы для расшифровки надо было ввести пароль которого в базе нет.
15 fisher
03.05.19
Ээээ... А что такое "безопасное хранилище 1С"?
16 palsergeich
03.05.19
(15) Подсистема из БСП
17 fisher
03.05.19
(16) Прям так и называется? Что-то не нахожу...
18 palsergeich
03.05.19
(17) Регистр сведений БезопасноеХранилищеДанных из состава подсистемы Базовая функциональность.
19 palsergeich
03.05.19
Там еще код в общих модулях
20 fisher
03.05.19
(18) Ага, спасибо. Глянул. Безопасность уровня "честное пионерское" :)
21 oleg_km
03.05.19
18:53
(4) Не обязательно отправлять через ВК. У меня и директ-банк версии 1 и версии 2 и версии СБ реализован без всяких ВК. Достаточно менеджера криптографии и HTTPСоединение
22 Garykom
(21) От банка зависит, что у них есть
23 Axmad Chay
06.05.19
00:02
(21) (20) не подскажите что такое ВК? да и вообще для меня эта тема новая, как наверное уже все заметили особо в этом не шарю, понимаю так.. в общих чертах.. подскажите как вообще нормальным способом реализуются таки вещи через 1с (имеется ввиду надежное подключение к апи банка и дальнейшее выполнение банковских операций через 1с. Нужно ли хранить пароли в базе, если да то как? шифровать? или есть другие способы.. и вообще что с ними делать, что должно служить ключом и тд и тп. хочется услышать как это вообще нормально реализуется и в какую сторону копать)
24 Garykom
00:10
(23) https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/vk-transport-api/readme.md
Банк ваяет свою Внешнюю Компоненту по стандарту 1С и предоставляет ее клиентам, желающим использовать DirectBank.
25 Axmad Chay
06.05.19
(24) ага теперь более менее ясно, но так как банк специфичный, получается я должен вк создавать. но это звучит сложно, а нет ли тоже надежного способа, но попроще (как всегда всё упирается в то что, всё уже должно было быть выполнено вчера)
26 Axmad Chay
06.05.19
00:18
(24) работаю с банком напрямую
27 Garykom
00:25
(25) Неа только банк может создать свою ВК (которая работает напрямую с сервером банка) по формату 1С и дать вам.
Или банк может написать и поднять на своем сервере сервисы по формату 1С.
Вы только готовым можете пользоваться по формату 1С
Это нереально добыть описание что есть у банка и наваять некое свое решение чисто под этот банк.
Но если смогли то да можно и оформить его как прокладку для эмуляции DirectBank от 1С и далее к любой типовой конфе штатно.
Свяжитесь с вашим банком со их спецами что они ответят.
28 Garykom
00:26
(27)+ ВК это и есть подобная прокладка (правильнее говорить обертка), превращающая уникальный обмен с конкретным банком в общий стандарт для 1С.
29 Axmad Chay
06.05.19
00:42
(28) звучит довольно таки интересно, проще всего получается создать вк.. проблема сейчас только в том что тех. отдел банка имеет слабое представление об 1с (как выяснилось и системе в целом) и просит меня сделать какое-то универсальное решение для их клиентов использующих 1с, звучит смешно, а мне приходится что-то делать)) "универсальное решение" имеется ввиду всё тот же интернет-банкинг но уже напрямую через 1с (а точнее ту конфу которая стоит у клиента), мне будет сложно объяснить что они должны написать вк сами для себя, ну вы понимаете.. что можете посоветовать в такой ситуации, как вырулить?
30 Axmad Chay
06.05.19
00:43
а вообще тема про вк заинтересовала, надо будет проапгрейдиться на этот счет
31 Garykom
00:46
(29) Не зная что есть у банка? Только трясти кто в курсе их системы клиент-банк.
32 Axmad Chay
06.05.19
00:58
(21) будьте добры расскажите поподробнее про эти методы, как это реализуется?
33 Web00001
06.05.19
06:00
(0)Совершенно непонятно какого чуда ТС ожидает. Если система должна иметь возможность расшифровать данные, то и у злоумышленника такая возможность будет. Только если просить пользователя придумать пароль и этим паролем шифровать логины пароли для доступа к банку. Нет других мер. Просто не храни их записанными. Как только ты их сохранил в базе или в текстовом блокноте или вообще пофигу где, сразу есть возможность несанкционированного доступа к ним. Да как бы и к листочку который выдал банк тоже есть возможность несанкционированного доступа, если уж придраться. Здесь безопасность должна обеспечиваться вторым фактором аутентификации. USB токен, смс или еще что-то.
