Мобильный мир
Стоит ли брать ноутбук msi ☑
0 sidalexsandr
03.05.19
1 Garykom
Кроме Windows 10 ничего не поставишь, а так обычный ноут.
Линукс большинство дистров с траблами ибо дров нет.
Windows 7/8 тем более не воткнуть.
2 vde69
03.05.19
для начала напиши ЗАЧЕМ он тебе
3 sidalexsandr
03.05.19
(2) На дачу. Играть, смотреть фильмы, слушать музыку и 1с 8.3
4 vde69
03.05.19
20:58
(3)
за 100 шт на дачу?
на ноуте играть?
такой ноут нужен для деловых поездок, а на дачу купи комп штук за 50...
5 Garykom
(4) Какое 50, только если с монитором в 27'
Так системник с теми же хар-ками встанет в 35-40.
6 jsmith82
03.05.19
(3) <<и 1с 8.3
у msi клавиатуры нестандартные. печатать приходится с выкрутасами
эта ещё и укороченная
так что придётся ещё клавиатуру покупать
7 fDarkness
03.05.19
(5) ну в системнике проц явно не такой, я собирал год назад за ~60
без монитора
он получше конечно, но всё же
8 jsmith82
03.05.19
9 sidalexsandr
03.05.19
(4)Я планирую его с собой таскать в путешествиях
10 Garykom
(7) В ноутах процы задушены (тут до 1.8ГГц) от них смысла мало.
Да пиковая с бустом да на 4 ядрах и 8 потоках супер.
Но буст только на одном ядре реален до 4Ггц и греется как утюг при этом.
Но имхо десктопный 4 ядерный проц 3.4ГГц без гипертрейдинга на 4 потоках уделает этот ноутбучный легко
11 Garykom
(9) Системы (подстваки) охлаждения для ноутов не зря придумали и успешно продают, будешь с собой такую таскать?
12 jsmith82
03.05.19
тут ещё базовая частота 1800? тогда про 1с даже мечтать не стоит
13 Garykom
У меня сча ноут 17 уже давно стоит как системник подрубленный к монику 24 и клаве/мышке.
С собой таскаю нетбук 11.6' этого хватает за глаза.
14 sidalexsandr
03.05.19
(12) Что 1с будет тормозить?
15 jsmith82
03.05.19
согласен, что это ноут для бизнесмена, которому надо презенташи и эксельки посмотреть без палева особого
для игр и 1с вряд ли
16 Garykom
(15) Для игрушек нормально, видяха позволяет но греться будет так что подставка понадобится
17 sidalexsandr
03.05.19
(15) Для бизнесмена есть на Core i3
18 fDarkness
03.05.19
смотря какие игры
19 jsmith82
03.05.19
(14) с базовой частотой 1800 у тебя 1с будет открываться полчаса (грубо говоря)
но я не спец в турбобусте. если инфа в (10) верна, то это не выбор
20 sidalexsandr
03.05.19
(16) А 1с 8.3 ?
21 sidalexsandr
03.05.19
(18) Metro Exidos
22 Garykom
У меня на десктопе GTX 1050 только ti так оно все тянет почти на максималках. Но там кулер есть же.
23 sidalexsandr
03.05.19
(22) У меня на десктопе Geforce gtx 1070
24 Garykom
(21) На средних пойдет
25 jsmith82
03.05.19
короче, за 110 косарей можно подобрать чёнить более разумное и эффективное
26 sidalexsandr
03.05.19
(25) И такое же легкое
27 Garykom
(25) Да главная претензия базовая проца
28 fDarkness
03.05.19
(23) ну на максималках комфортно не поиграешь
29 Garykom
(27)+ Лучше меньше потоков но больше герц
30 sidalexsandr
03.05.19
(27) А разве при запуске 1с не включится турбобуст?
31 sidalexsandr
03.05.19
(28) Ты про 1070?
32 jsmith82
03.05.19
(27) турбобуст в постоянном режиме возможен?
33 jsmith82
03.05.19
или там ограничение по температуре
34 Garykom
(32) (33) Не все ядра бустят а по возрастающей примерно 1-е 4Ггц, 2-е 3.5ГГц, 3-е 2.5ГГц, 4-е базовая 1.8
И греется при этом с врубанием кулеров на полную.
35 Garykom
(34)+ В реальности когда 8 потоков на 4-х реальных ядрах то базовая 1.8/2 = ? и при максимальном бусте 1-е ядро 4/2=2ГГц.
Т.е. смысла от гипертрейдинга маловато, точнее есть смысл когда фоновых задач и софта дофига, чтобы меньше переключений контекста у проца было но сами процессы в отдельности не затратные.
Но 1С УФ хочет от 2-х потоков на максимальной частоте, 4-х для конфигуратора и одного режима предприятия за глаза, если sql сервер с  сервером 1С еще ставить не собираешься и как сервер реальный юзать ))
36 Garykom
(35)+ Короче ищи проц 4 ядерный с максимальной базовой частотой, из i5 серии
37 Dmitry1c
03.05.19
проц должен быть для игр i5-8300H
38 ice777
04.05.19
(11) А что подставка для ноута в путешествии.
Я вот без таскаю.
Правда, обхожусь древним thinkpad X230, не жалко будет, если украдут.
39 dmpl
04.05.19
(33) В ноутах, обычно, ограничение по TDP. У этого проца 3 уровня TDP: 10 Вт, 15 Вт и 25 Вт, причем это суммарное потребление, включая встроенное графическое ядро, и, например, если смотреть видео на встроенном адаптере (а обычно внешнюю видеокарту не включают для такой мелочи), то процессору мощности остается меньше. Реально для задействования 3,5-4 ГГц на 1 ядро надо будет использовать режим TDP 25 Вт, да и то не факт, что это будет возможно во всех случаях. Батареи при этом хватит на 1-2 часа всего.
40 dmpl
04.05.19
(35) HT использует свободные ресурсы ЦП для исполнения второго потока. Т.е., например, первый поток ожидает данных из памяти - а в это время второй поток молотит свой код вообще никак не снижая скорость первого потока. Поэтому прибавка производительности может быть до 2 раз (например, в бенчмарке 7-zip), ну а может быть и нулевой - если код хорошо оптимизирован и нагружает все исполнительные устройства по-полной (проц при этом хорошо так греется). Впрочем, второе случается редко - обычно прибавка в многопоточной производительности 20-30%.
41 Sysanin_1ц
04.05.19
Из минусов дорогой и тяжелый для ежедневного хождения по клиентам и на работу
42 Garykom
(40) Только вопрос что является основным потоком а что дополнительным.
И не сложится ли картинка так что что два потока хорошо оптимизированного кода начинают драться за одно ядро с делением по сути его частоты в два раза.
Причем суммарная производительность при это не возрастает на 20-30% а падает на столько же.
43 Garykom
(42)+ Но радует что "код хорошо оптимизирован" даже один поток хрен встретишь, а два сразу это фантастика.
44 dmpl
04.05.19
(42) Они оба основные - 2 декодера работают параллельно, и планировщик процессора пытается рассовать миркоинструкции обоих потоков вперемежку так, чтобы по-максимуму использовать исполнительные устройства процессора. Но если ОС достаточно свежая - она знает, какие 2 ядра не стоит загружать одновременно, а потому второй поток появится только когда будут заняты все физические ядра, так что снижения однопоточной производительности при легкой нагрузке от этого не будет. Проблема возможна в другом плане: ОС может не разгонять процессор на полную частоту при загрузке всего на 10-12% (полностью загруженное 1 ядро при 8 потоках), вот тогда снижение производительности будет.
45 Смотрящий
04.05.19
(0) Бюджет какой ?
46 sidalexsandr
04.05.19
47 sidalexsandr
04.05.19
Брать буду в следующем году. Пока изучаю что есть
48 Sserj
04.05.19
(47) А какой смысл?  В следующем году уже будет другое поколение как процессоров так и видеокарт, так что все равно изучать по новому.
49 Zamestas
04.05.19
(39) Я у себя вырубил HT нафиг - греется от неё проц посильнее.
50 timurhv
04.05.19
(14) (19) Данный проц на уровне i7-3770 по производительности.
51 timurhv
07.05.19
00:53
(10)(12)(14)(19)
Тесты Dell 7490 i5-8250U/24Gb/INTEL SSDPEKNW010T8
Windows 10 Pro Режим электропитания сбалансированный
8.3.12.1855 (файловая)
Разворачивание демо-базы ERP = 50 сек
Запуск конфигуратора = 50 сек
Запуск пользовательского режима из конфигуратора = 77 сек
Повторный запуск конфигуратора = 10 сек
Запуск пользовательского режима из конфигуратора = 22 сек
Тест Гилева = 57.47
Тест Гилева в Hyper-V (Server 2019) = 50.44
Решил симитировать нагрузку при длительных операциях (закрытие периода, свертка базы) чтобы проц снизил частоты до штатных, запустил бенчмарк 7-zip на 8 потоков на 5 минут, потом снизил до 6 потоков (освободил 1 ядро для 1С) и при включенном 7-zip повторил тест выше, частота держалась в районе 2.5Ггц:
Разворачивание демо-базы ERP = 85 сек
Запуск конфигуратора = 95 сек
Запуск пользовательского режима из конфигуратора = 135 сек
Повторный запуск конфигуратора = 22 сек
Запуск пользовательского режима из конфигуратора = 55 сек
Тест Гилева = 30.67
P.S: меня U серия intel 8 поколения устраивает более чем. К 2.5кг ноутбукам с хлипким корпусом, временем работы в 1.5 часа, ломающимися через 2-3 года петлями больше не вернусь. Плюс официальная гарантия 3 года вместо стандартных 1 год.
52 timurhv
07.05.19
01:17
(37) У соседа такой проц + 1050ti, греется все дело до 98 градусов (притом сейчас весна только, не июль месяц).
Да и игры сейчас модно проходить на youtube, т.к. делаются уже давно на потоке и с халтурой.
53 sofia-12
07.05.19
Фирма MSi дерёт за фирму немного денег, поэтому лучше рассматривать фирму Асус или dell. Искать на оф.сайтах или у мелких фирм где наценка маленькая. В принципе искать i7 8 поколения можно с карточкой 1070-1080 в районе 100-115 можно найти. Сложно но можно.
Если играть и игры будут не слишком крутые то 1050ti или 1060 хватит. Если нужно только для интернета, посмотреть кино скинуть фотки и поработать в ворде то за 50 можно вполне хорошую машину взять, можно даже раскладушку купить, где клавиатура отсоединяется и ноут превращается в планшет.
У меня друг такой купил и доволен очень.
54 sqr4
07.05.19
(0) бери
55 zak555
07.05.19
U и 110 ?
56 zak555
07.05.19
(51) > Windows 10 Pro Режим электропитания сбалансированный
замени на лубунту и посмотри, как скорость возрастёт в 3 раза )
57 Cyberhawk
07.05.19
(19) Гонишь
58 timurhv
07.05.19
(56) как-нибудь поставлю второй ОС Linux из-за вкусностей docker
59 stix2010
07.05.19
(58) сейчас модны виртуалки
60 sidalexsandr
12.05.19
(54) Хочется но с такой конфигурацией он только в одном неизвестном мне интернет магазине и деньги будут только после 24 июня. Из-за того что только в интернет магазине не посмотреть яркий ли у него экран и достаточно ли громкости звука.
61 sidalexsandr
13.05.19
22:36
(19) 24 секунды на Core i3 частота 1333 (поколение 2013 года) конфигурация ЗУП 3.0
62 sidalexsandr
17.05.19
Подниму
63 Тарзан Сережа
17.05.19
00:22
(58) docker под винду офигенно работает. Даже пользователи МАКов завидуют. У них он как-то через жопу запускается.
64 Тарзан Сережа
17.05.19
00:31
(51) >> P.S: меня U серия intel 8 поколения устраивает более чем.
+1
У меня тоже U, только i7
Комп карманный, работает очень тихо, помещение не греет, разгоняется когда надо до 4 ГГц. Все летает. Весит пол кило. Ценник низкий (свой брал за около 50тр., экономия на отсутствии батареек, монитора, клавиатуры). Рекомендую.
Главное что с собой можно носить куда угодно. Пошел с работы домой, сунул в карман.
Сделал подключение через док станцию одним проводом. Три монитора, клавиатура, наушники, мышка, сетевой ксбель, провода от телефона и прочей фигни - все в док станцию втыкается. Не нужно в комп постоянно тыркать кучу проводов. Тоже рекомендую.
65 Злопчинский
17.05.19
01:01
(13) ВОТ! мой старый комп с которого дома пишу работаю - никак не сдохнет, но ресурса на нем мало. вот и думаю - то ли системник купить новый какой-нить с 64ГБ, SSD то ли тупок имеющемуся ноуту подключать как у тебя...
вдобавок всю файлопомойку зашарил дропбоксом на трех компах - начал вкушать прелести мобильности ;-)
66 France
17.05.19
03:37
msi же ж для танчиков и иже с ними... не?..
67 bolder
17.05.19
07:56
(62) Да бери его.Новые процы бустят только в путь, не слушай про низкую частоту.При загрузке 1с частота поднимается до 3,9 и затем падает до 1,8))Это же красота- экономит батарею прилично.
Заслуживает внимание (51), у меня аналогично на УТ11,даже лучше,быстрее.
И да, (53) дело сказал.
68 Тарзан Сережа
17.05.19
Лучше брать i7. у него кэш больше.
69 lodger
17.05.19
(68) это и есть i7
(62) бери конечно.
70 RomanYS
17.05.19
(62) Уже ни одного предложения нет. Вообще всегда относился с подозрением к моделям, по которым мало предложений.
71 Тарзан Сережа
17.05.19
(69) Нет, это i5, читай внимательнее, там написано: 8250U
У i7 обозначение 8550U или 8650U или 8565U
72 RomanYS
17.05.19
(71) в (0) именно  i7-8550U
73 Тарзан Сережа
17.05.19
(72) в (51) именно 8250U. Ты же дал ссылку на (51)
Но 8550U очень даже хороший.
У меня такой, купил еще когда других вариантов не было на рынке. Щас думаю что-то поновее купить для второго компа, но этот служит исправно уже долгое время, и прослужит еще столько же.
74 lodger
17.05.19
(0)  и (51) это разные персонажи и несут немного разную информационную нагрузку. пятницу отмечаем?
75 Тарзан Сережа
17.05.19
(74) Ты сам ссылался на (51). Кто из нас еще отмечает пятницу.
76 Тарзан Сережа
17.05.19
Что-то ничего нового не продают. Одно не понял, почему одна плата с процем 7 поколения стоит дороже чем комп в сборе с процем 8 поколения?
Плата:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/nuc/boards/nuc7i7dnbe.html
Собранный:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/nuc/kits/nuc8i7beh.html
77 RomanYS
17.05.19
(73) >>  Ты же дал ссылку на (51)
Это ты кому ;)?
78 Тарзан Сережа
17.05.19
(77) Бляха муха, lodger и  bolder близнецы :))) Я про bolder иел в виду конечно же
79 RomanYS
17.05.19
(78) Ага, а отвечал ты мне вроде)
80 lodger
17.05.19
(70) по ноутбукам Samsung предложений вообще нет. а он есть.
81 Тарзан Сережа
17.05.19
(79) Да, все накинулись на бедного Тарзанчика, не поймешь кому отвечать.
82 lodger
17.05.19
(76) судя по Intel® vPro™ Platform один из них имеет камень "корпоративной" модели, другой "бытовой".
83 Тарзан Сережа
17.05.19
(82) vPro должен быть в обоих моделях. У меня точно такой же восмого поколения с vPro.
84 sidalexsandr
20.06.19
подниму
85 Garykom
У друга MSI на таком же проце как у меня i7-8750H (у меня DELL G3 17 3779 только сегодня пришел) вроде не жалуется.
86 Garykom
22:50
(85)+ Но мне его красная подсветка не понравилась, у меня синенькая
87 sidalexsandr
20.06.19
23:25
(85) Ты не по теме у указанного ноутбука Core i7 8550U
88 lodger
21.06.19
(87) он про бренд мси.
89 StanLee
21.06.19
нравится- бери, один знакомый недавно взял тоже msi цена только повыше немного, теперь из игрушек не вылезает и меня туда зовет ))))
про десктоп на дачу очень понравилось, типа зачем тебе ноут, таскай монитор, системник, кучи проводов, будь мужиком б.... ))))
90 dnab
21.06.19
(87) а почему от асуса отказался?
Стоит ли брать asus zenbook
91 sidalexsandr
07.08.19
(90) Слабая видеокарта
92 Глок 17
07.08.19
(0) msi так себе. Я бы не взял. Лучше Асус или Мелкософт.
93 Zamestas
08.08.19
01:45
(0) У MSI качественная только GT серия, но они тяжелые, толстые и очень быстрые.
94 sidalexsandr
15.10.19
(93) То что я хочу не качественный?
95 Zamestas
15.10.19
(94) Это более простая линейка по сравнению с GT. Качество тоже пониже будет - та же система охлаждения GT серии на порядок лучше реализована (его перегреть - это крепко постараться надо), но это за счет толщины аппарата. + у GT серии не ставятся процессоры с пониженным энергопотреблением и жрет он как не в себя, т.е. мобильность так себе, но и процессор будет побыстрее чем у некоторых на "серверах" стоят. +при желании можно из трех слотов М.2 собрать дисковую подсистему на любой вкус.
96 MaxS
15.10.19
(9) Если путешествие на автомобиле, то сойдёт. Если пешком, то быстро надоест.
97 Integrator
16.10.19
04:15
(63) Раньше через жопу запускался (стартовала виртуалка с линуксом, а в ней уже докер), а сейчас на маке через HyperKit работает, все норм.
98 sidalexsandr
05.12.19
99 aleks_default
05.12.19
(98) Нахрена на 14' ноутбуке видеокарта такая навороченная?
100 vicof
05.12.19
101 Fish
(99) Чтобы майнить? :)
102 lodger
05.12.19
(98) читаешь обзор камня https://www.ixbt.com/news/2019/10/17/intel-core-i7-10710u.html
если устраивает, то думаешь, а занафига тебе (99) видеокарта игровая.
если устраивает, то глядишь на свой баланс... продолжать?
103 sidalexsandr
05.12.19
(101) Нет гамиться
104 Aleksey
06.12.19
03:34
(102) Ну вот хоть кто то нарисовал зависимость частоты от времение. Я давно пишу что Турбо буст для ноутбучных процессоров это маркетинговый ход. и через непродолжительное время он сбрасывает частоты практически до номинала. И сравнивать с десктопами, где процессор не задушен по ТДП (15W для ноута и 95W для десктопа) нельзя.
105 sidalexsandr
07.12.19
up
106 RomanYS
07.12.19
(105) Какие вопросы то? Если цель - гамиться и именно на ноутбуке (вообще это немного странно), то железо выглядит подходящим. Если для работы - можно выкинуть видюху и найти в полтора раза дешевле.
107 dnab
07.12.19
Уже почти год прошел как ты выбираешь ноутбук
Не слишком ли заморока. И модели уже устарели и игры, ради которых выбирался. Да и дачный сезон закончился.
Начиналось вроде бы с этого?: Стоит ли брать asus zenbook
108 Exitis
07.12.19
все-таки лучше к асусу опять вернуться. а так, если все-таки гамать, то писи бы лучше выбрал, имхо конечно.
109 sidalexsandr
07.12.19
(107) Ждал более мощной видеокарты, теперь жду Core i9 ulv по 10 нм техпроцессу. Накрайняк готов на последний указанный ноутбук.
110 Cyberhawk
09.12.19
(104) Ну почему маркетинговый - просто время буста такое, чтобы закрыть кратковременные тяжелые операции (открытие какого-нибудь приложения, например). То что при долгоиграющей постоянной тяжелой нагрузке буст вырубится это вроде всем всегда было известно.
111 sidalexsandr
16.12.19
07:47
(110) Я думаю буст не вырубится а не много снизит частоты
112 Strogg
16.12.19
Взял себе мси в прошлом году. Серию с Интел и5. Быстрый, мощный. 17 дюймов экран. Единственное, что напрягает - дебильная клавиатура. Причем дебильная она только для работы: контекстного меню нет, клавиши хоум и енд через зад жмутся и какая-то из управляющих клавиш не установлена там, где мне надо.
А так норм
113 ДенисЧ
16.12.19
(112) Открою тебе секрет - к ноутбуку можно подключить внешнюю клавиатуру...
114 Strogg
16.12.19
(113) это фигня а не секрет. Я ноут брал не для того, чтоб внешнюю клавиатуру и/или внешний монитор подключать. Именно по причине компактности я продал стационарник и взял ноут. До этого был асер - там реально всё очень удобно было сделано.
Как бы то ни было - пока что это единственный найденный мною недостаток.
115 Cyberhawk
16.12.19
(111) Не тупи: буст это работа на максимальной частоте ограниченное (аппаратно) время. Его можно увеличивать (через iXTU, например) с нескольки секунд до десятков секунд, но не на безконечность. И в любом случае троттлинг по теплу / току все это гасит принудительно без вариантов. Так что само понятие "буст снизит частоты" - оксюморон.
116 Cyberhawk
16.12.19
(112) Покажи клаву или ссылку на модель дай, ну или на худой конец напиши модель текстом
117 Strogg
16.12.19
(116) msi gl72m 7rdx-1486xru
на Тмолле брал. кстати. Щас естественно такой модели нет.
118 Cyberhawk
16.12.19
(117) Зато пауз/бряк отдельно, и шифт левый длинный)
119 Cyberhawk
16.12.19
Но соммещенный хоум/енд с чем-то еще - это конечно за гранью
120 lodger
16.12.19
(118) если бряк отдельный есть, то одинесить получится.
121 Cyberhawk
16.12.19
(120) Дело привычки. У меня уже очень давно бряки через Fn. Безкомпромиссный (идеальный) вариант безпроводной клавы пока не найден)
122 ChickenNirger
16.12.19
Ну вроде последний ноут неплохой(та что новая модель),для твоих выше озвученных нужно вполне пойдет
123 sidalexsandr
16.12.19
(115) Можно ссылку по теме время буста заданно аппаратно?
124 Cyberhawk
17.12.19
(123) turbo boost power time window
125 sidalexsandr
20.12.19
(124) Можно ссылку на статью по русски?
126 lodger
20.12.19
(125) статей нет, есть только отсылки на форумах, например https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=849546&st=920
Как понизить напряжение процессора
Нам понадобится утилита Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU). Устанавливаем, запускаем, со всем соглашаемся.
Заходим в раздел Advanced Tuning - Core и крутим ползунок Core Voltage Offset. У каждого будет свой идеальный результат, я смог сделать -0,060v.
Еще можно снизить напряжение на видеоядре. Заходим Advanced Tuning - Graphics и там крутим Processor Graphics Voltage Offset. Обычно видеоядро можно сильнее снизить в напруге, я поставил -0,070v.
Нажимаем Apply и еще это можно сохранить как профиль, присвоив ему название.
Если вы поставить слишком низкое напряжение вы ничего не сломаете, ноут просто выключится. Или выключится когда вы будете играть. В таком случае надо просто перезагрузиться и выставить значение послабее.
Как изменить TDP устройства
В разделе Advanced Tuning - Core есть два параметра: Turbo Boost Power Max и Turbo Boost Short Power Max. Первая отвечает постоянный разгон, который будет поддерживать ноут, пока не перегреется (по дефолту 7W), вторая опция отвечает за кратковременный скачок производительности выше стандартного, однако длится он недолго (ниже можно настроить время в разделе Turbo Boost Power Time Window).
Разные люди поступают с этими опциями по разному. Можно настроить разные TPD профили для разных задач. Например можно задать TDP 10W для тяжелых игр, так ноут будет поддерживать большую частоту проца дольше по времени. Будет выше FPS, но и выше нагрев. Однако снижение напряжения может уравновесить этот недостаток.
Или можно снизить TDP и тогда ноут будет скидывать частоты, меньше греться, дольше работать от батарейки.
127 Cyberhawk
20.12.19
(125) Нет
128 dnab
20.12.19
(90) у меня уже год ASUS 14 UX433FN. Игры выже НММ3 понятно что тут и не рассматривал.
Единственное , что не устраивает, это отсутствие PowerDelivery на USB-C, зарядить по USB нельзя, вывести видео по USB нельзя. Купил китайскую док-станцию скучей портов, все работает, только вывод на VGA и HDMI не работает.
129 sidalexsandr
25.12.19
(128) Как программировать на ноутбуке в 1с8?
130 Fish
(129) Точно также, как и на компьютере.
131 sidalexsandr
25.12.19
(130) Я имел ввиду быстро ли?
132 Cyberhawk
26.12.19
(131) SSD и память везде одинаковые, так что разницу почувствуешь только из-за проца.
Если в настольный ПК не собираешься ставить "горячий" проц (от 3.5 ГГц, от ~50 TDP), то то же самое можно поставить и в ноут и разнцы не будет.
133 sidalexsandr
16.01.20
Модераторы пожалуйста переименуйте ветку в выбор ультрабука
134 sidalexsandr
16.01.20
135 RomanYS
16.01.20
(134) ультрабук с процом 45W? Круто, сможешь всем рассказывать что у тебя i9
136 sidalexsandr
17.01.20
00:43
(135) Да мне тоже нравится что Core i9
137 StanLee
17.01.20
ну так что, ТС купил ноут или нет :)
(134) глянцевый экран у меня сейчас на ноуте, тоже ips, раньше пяткой себя в грудь бил что куплю только матовый, но вот.. так вот случилось.. короче нравится очень, в кафешках не сижу, а в офисах пока не бликовал тем более и ноут можно немного повернуть в сторону если что и экран наклонить. а вот производитель у меня hp :) леново ноуты есть у 2х родственников, пока нареканий не было, не глючат, нормально работают, у меня есть thinkpad 2 древний и то до сих пор фурычит
вот только 15 часов, он будет ли столько держать.. и проц H и видюха..
138 Cyberhawk
17.01.20
(135) А какие проблемы?
139 RomanYS
17.01.20
23:25
(138) Если "ультрабук" это ультрамощный, то проблема только с уровнем шума при рассеивании такой мощности(видюха вероятно ест не меньше). Если "ультрабук" это ультралегкий(компактный, тихий), то рассеить столько тепла тупо физика не позволит. Реальная производительность имхо будет как у такого же с i5-i7. А так интересно увидеть реальные тесты подобных железок
140 Garykom
(139) С реальными тестами все плохо, на нагрузке чуть дольше десятков секунд там все приехали и дальше поедем тихонько-тихонько.
Ну не получается отводить много тепла от компактного ноутбука.
Если требуется башенный кулер а тут плоская хрень то ну никак.
Но короткие мгновенные тесты это конечно офигенно! У меня i7-8750H на новом ноуте и оно реально круто. Пока кулеры не завоют.
141 RomanYS
17.01.20
23:45
(140) Так об этом и речь. При типичной нагрузке (например одно ядро жестко нагружено конфигуратором, и условно полтора под браузер, офис, другие окна 1С) ноутбучный i5 может сколько угодно долго держать бустовую частоту внутри вполне бюджетного ноута создавая ощутимый, но вполне терпимый шум. Т.е. при типичной нагрузке разницу не почувствуешь.
А под длительной многопоточной нагрузкой да выиграет в полтора-два раза у i5, только при этом будет эти же полтора-два раза уступать своей же пиковой производительности (и эквивалентному десктопу).
142 Garykom
23:55
(141) Хе, мне тут в голову тупая идея (но которая может пользоваться определенной популярностью) пришла.
Это производить "ультрабуки" с возможностью штатной подключения внешнего термоинтерфейса для охлаждения.
Короче через бук проходит трубка, через которую прогоняется нечто охлаждающее и уносящее шустро тепло.
Внешний блок охлаждения подрубается к концам этой трубки и начинает прогонять охладитель.
Выглядит как охлаждающая подставка или просто разъем с гибкими шлангами чтобы некую компактность и мобильность обеспечить, двигая ноут.
143 RomanYS
18.01.20
00:07
(142) можно ещё рабочие места в промышленных холодильниках в аренду сдавать для любителей таких ноутбуков)))
