Мобильный мир
посоветуйте mp3 плеер на андрюшу в машину
0 vde69
03.05.19
уже перепробовал 4 шт, все не то.... сейчас смотрю в сторону пульсара, завтра попробую поставить....
а нужно собственно
1. стабильная работа с неплохим звуком
2. нормальная работа с большими плейлистами (часов на 500)
1 Garykom
В смысле? Тебе DIN или как?
2 vde69
03.05.19
(1) в смысле "программу"
3 vde69
03.05.19
4 Garykom
(2) Понял. Ну напиши сам то на 1С какая проблема.
5 Garykom
СредстваМультимедиа (MultimediaTools)
ВоспроизвестиАудио (PlayAudio)
Синтаксис:
ВоспроизвестиАудио(<Аудио>, <НачальнаяПозиция>, <ОбработчикОстановкиВоспроизведения>, <РазрешитьФоновое>)
Параметры:
<Аудио> (обязательный)
Тип: ДанныеМультимедиа, ДвоичныеДанные, Строка.
Данные аудиозаписи в памяти в виде объекта ДанныеМультимедиа, ДвоичныеДанные, либо путь к аудиофайлу в файловой системе.
На iOS и Android в качестве пути может принимать ссылку со схемой "content:" на аудиофайл в мультимедиа библиотеке.
Если двоичные данные не содержат аудиозапись в поддерживаемом формате или указан путь не к аудиофайлу, будет сгенерировано исключение "Указанный тип данных не поддерживается".
<НачальнаяПозиция> (необязательный)
Тип: Число.
Секунда, с которой требуется начать воспроизведение. Если указанное число является отрицательным или секунда находится за пределом длительности аудио, то будет вызвано исключение.
<ОбработчикОстановкиВоспроизведения> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана при остановке или прерывании воспроизведения аудиозаписи со следующими параметрами:
<ТекущаяПозиция> - Тип Число. Позиция (секунда), на которой воспроизведение было прервано или остановлено.
<Дополнительно> - значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения.
<РазрешитьФоновое> (необязательный)
Тип: Булево.
Разрешает воспроизведение аудиозаписи в фоне.
Значение по умолчанию: Ложь.
Описание:
Воспроизвести аудиозапись.
Если в данный момент запущено стороннее приложение, воспроизводящее звук, то мобильное приложение подаст сигнал операционной системе о том, что собирается воспроизводить звук продолжительное время (реализация зависит от конкретной мобильной операционной системы, реакция других приложений также зависит от их конкретной реализации), и прервет текущее воспроизведение, затем начнет новое воспроизведение.
Если во время воспроизведения звука в мобильном приложении другое приложение попытается воспроизвести звук (например, запуск аудиоплеера), то мобильное приложение должно остановить текущее воспроизведение и вызвать <ОбработчикОстановкиВоспроизведения>, если он был подключен.
Если во время воспроизведения звука на мобильное приложение приходит системное уведомление, или было инициировано звуковое оповещение (ВоспроизвестиЗвуковоеОповещение), то мобильное приложение должно остановить текущее воспроизведение и вызвать <ОбработчикОстановкиВоспроизведения>, если он был подключен, затем продолжить воспроизведение после завершения звука уведомления.
При повторном вызове данного метода текущее воспроизведение будет остановлено, а <ОбработчикОстановкиВоспроизведения> не будет вызван, если был подключен, после чего начнется воспроизведение новой аудиозаписи.
Доступность:
Мобильный клиент, мобильное приложение(клиент).
6 Ванпанчмен
03.05.19
(0) Странные требования. Почти все плееры подходят под описание. По крайней мере айфоновские. Что там на андроиде может отличаться? Разве есть ограничение на длину плейлиста? Сколько файлов влезло на устройство, такой максимальный плейлист и получится.
Качество звука зависит от битрейта. От плеера вряд ли что-то зависит.
Стабильность - ХЗ, не встречал еще нестабильных. В чем это проявляется?
7 Противный
04.05.19
04:51
старый добрый винамп ;)
ЗЫ: вроде аимп кросплатформенный и под андрюшу есть...
8 mikeA
04.05.19
06:20
9 ДенисЧ
04.05.19
06:31
mortplayer
10 Повелитель
04.05.19
06:52
(0) AIMP
11 Dotoshin
04.05.19
(0) Ну я вот таким пользуюсь
http://zorillasoft.de/MusicFolderPlayer.html
Вроде стабильный
12 vde69
04.05.19
(10) AIMP - пробовал, он у меня выдает небольшие паузы (до 1 сек) посреди песни, в настройках все пробовал...
как я понимаю причина в параллельных потоках которые имеют доступ к звуку и у них это не лечится
13 Ёпрст
(0) foobar2000
14 Ёпрст
упс, олени не кормлены
15 Dotoshin
04.05.19
(12) Может у тебя со смартфоном проблемы, а не с плеером?
16 vde69
04.05.19
(7) винампа под андрюшу нет.
есть несколько подделок... ставить не стал так как там по описанию слишком навязчивая реклама
17 vde69
04.05.19
(15) у меня вот такая штука http://incar-intro.ru/shtatnye-magnitoli/skoda/incar-ahr-8684.html
там свои заморочки есть, которые отличают ее от простого смартфона
18 Ёпрст
(17) ясно понятно, еще и ведроид на нем древний, как г-о мамонта ?
19 vde69
04.05.19
(18) разумеется, на всех подобных ОС всегда старая
20 NorthWind
04.05.19
(17) дело в том, что на обычном смартфоне нет такой проблемы с аимпом... Нормально он у меня играет на блютус в машине. И нет никаких пауз в секунду посреди трека.
21 NorthWind
04.05.19
правда, другой вопрос, что оффлайн-контент, сказать честно, слушать приходится все реже и реже. А у онлайнового чаще всего свои приложения-плейеры, от поставщика контента. Так что аимпом я и ограничился, ничего другого не пробовал - просто потому что не надо :)
22 lodger
04.05.19
Музыку от Яшки.
Ну да, платно конечно, но решает все поставленные задачи и вопросы. Плюс бомбезные рекомендации основанные на ваших любимых треках.
Да, основной поток работает только онлайн, но можно разрешить скачивать треки. Тогда их можно будет запустить проигрывать когда интернет пересохнет.
23 Ванпанчмен
04.05.19
Спотифай - лудшмй плеер. Под андроид есть наверняка. Есть интеграция с картами и навигатором. Для машины идеальный вариант.
24 Ванпанчмен
04.05.19
А раньше, когда у меня был в машине комп на винде, я делал свой плеер на html со специальным автомобильным интерфейсом и управлением. Вот это был реально удобный плеер. Ничего лишнего и все что нужно, с удалением треков в одно нажатие.
25 Garikk
04.05.19
(16) http://ru.winamp.com/android
(внезапно)
Уже правда неподдерживается, но это он
26 vde69
04.05.19
поставил пульсар из (3), все устраивает... единственный минус в бесплатной версии - заблокирован экволайзер,
зато реально удобно сделана навигация по музыки, подстраивать под себе легко...
27 Ёпрст
(26) foobar2000 не пробовал ? простой как 3 копейки, ничего лишнего
28 vde69
04.05.19
(27) не дошел до него
29 Ёпрст
(28) там отдельно нужно app качать для него ? Или унутри есть доступ к маркету ?
30 vde69
04.05.19
(29) я через маркет делал
31 vde69
05.05.19
нашел еще один недостаток - автоматически не стартует... как я понимаю надо приложение плеера прописать в закрытом разделе, но что-то я сервисного кода не нашел пока :)
32 xXeNoNx
05.05.19
poweramp, не?
33 AkimovEv
05.05.19
19:48
vlc плеер самый лучший. работает везде даже на вин95. скачиваешь в плеймаркете и радуешься
