Методы синхронизации с регистром сведений контактная информацию
0 K1RSAN
06.05.19
Нужен совет. Конфигурация Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. На форме физических лиц в конфигураторе данные о контактных данных отсутствуют (есть подготовленная группа-страница), но возможность сохранить их в режиме предприятия имеется, не могу понять только куда оно сохраняется. Вроде как есть регистр сведений "Контактная информация", но у нее нет регистраторов, и данные при записи физического лица туда не попадают. Отсюда возникает вопрос: какой типовой механизм работы с этим регистром сведений, может смогу разобраться. Просто изначально планировалось брать данные для макета из этого регистра, а заполнять его вручную, думаю, будет не очень весело для пользователей. И думаю, может есть какое-то регламентированное задание или обработка, которую я не могу определить. Снимать замок с конфигурации не планируется. Если ничего не обнаружится - придется проверять всю цепочку "перед при после записи", но надеюсь что есть какой-то стандартный механизм работы с контактными данными. Кто может что-нибудь предположить?
1 Fish
" есть какой-то стандартный механизм работы с контактными данными" - Вроде как уже давно в БСП КИ в ТЧ объекта хранится. Хотя, для Казахстана возможно и не так.
2 catena
06.05.19
Не понятно: "возможность сохранить их в режиме предприятия имеется", "данные при записи физического лица туда не попадают", "заполнять его вручную, думаю, будет не очень весело", "может есть какое-то регламентированное задание".
Данные куда-то сохраняются, не понятно куда? Или непонятно как? Или не сохраняются? Или хотите заполнять автоматом?
3 1Сергей
06.05.19
если есть желание разобраться, сделай глобальный поиск по наименованию регистра
4 Поpyчик-4
06.05.19
У регистра "Контактная информация" регистраторов сроду не было. А сам регистр просто остался, но не используется.
5 K1RSAN
06.05.19
(4) Понял
(2) Сижу разбираюсь со всеми этими вопросами
(1) Проверяю это все.
Спасибо за идеи, вроде чето зацепил
