Создание пользователя в нескольких синхронизируемых базах ☑
0 es3000
06.05.19
Добрый день!
В организации появился новый работник, нужно добавить пользователя сразу в несколько информационных баз.
Базы синхронизируются между собой.
Если добавлять в каждую базу пользователя "вручную", то мне кажется это не правильно.
Так как есть большая вероятность, что при первой синхронизации сопоставление будет не внимательно выполнено, и этот пользователь за-двоится в базах.
В идеале нужна какая-то обработка, которая позволяет создать пользователя в одной базе и потом его "скопировать" в другие базы.
Есть что-то подобное?
Может быть есть какой-то другой удобный способ создания пользователя в такой ситуации?
1 Amra
06.05.19
(0) Напиши)
2 GrandSportS
06.05.19
3 Вафель
06.05.19
(2) пользователи бд не перенесутся
4 Cyberhawk
06.05.19
Если синхронизация между базами предполагает передачу прикладных пользователей, то все должно работать из коробки.
Если нет, то штатно значит не заложено такое.
Есть сторонние решения по централизованному ведению / заведению пользователей (прикладных и пользователей ИБ).
5 Cyberhawk
06.05.19
Также есть и обработка по передаче пользователей ИБ между инфобазами с идентичными конфигурациями, но вроде она не для типовых на БСП.
6 Cyberhawk
06.05.19
*типовая обработка ИТС
7 Cyberhawk
06.05.19
8 Сияющий в темноте
06.05.19
19:15
Просто,для пользователя иб при создании гуид задает система,и нужно просто хранить где-то эти гуиды,чтобы не запутаться,а также нужно админское подключение к каждой базе,тогда и пользователи и роли будут задаваться автоматом.
9 es3000
07.05.19
07:48
(4) >> Если синхронизация между базами предполагает передачу прикладных пользователей, то все должно работать из коробки.
Например, есть БП и УТ.
Синхронизация между ними предполагает передачу пользователей - при синхронизации пользователи передаются.
Что значит "все должно работать из коробки"?
(5),(6),(7) Типовая обработка по передаче пользователей не удобна тем, что передает сразу всех пользователей.
А нужно передать только одного.
Я ее попробовал - при загрузке в УТ выдала ошибку ""При выполнении загрузки пользователей произошла ошибка".
И невозможно понять: что это за ошибка и по какой причине.
10 es3000
07.05.19
07:50
(8) >> Просто,для пользователя иб при создании гуид задает система,и нужно просто хранить где-то эти гуиды,чтобы не запутаться,а также нужно админское подключение к каждой базе,тогда и пользователи и роли будут задаваться автоматом.
Извини, что-то я не понял как это пользователи будут "задаваться автоматом"?
11 Мимохожий Однако
07.05.19
(9) Может быть, посмотреть типовую обработку и доработать напильником под перенос одного пользователя?
12 timurhv
07.05.19
(7) пароль пользователя вроде невозможно прочитать
13 palsergeich
07.05.19
(12) а не надо его читать, для создания пользователя достаточно пароля в том виде, в котором он хранится
14 palsergeich
07.05.19
(12) хранится он в захешированном виде и захешированный вид можно получить и при создании пользователя подсунуть хеш пароля, то все будет ОК.
Если посмотрите код подсистемы Пользователи, то там пользователь создаётся очень хитро:
Создаётся временный пользователь, ему подсовывается пароль в явном виде. Потом получают хеш пароля. Потом временного пользователя удаляют, и только потом создаётся именно пользователь, который нужен
15 Cyberhawk
07.05.19
(12) Это нигде и не требуется
16 timurhv
07.05.19
(14) это только в новых бсп. Меня просили перенести 2000 пользователей из старой редакции, пароль не смог прочитать, в sql не лез, выдал новые.
(15) по вашей ссылке для 8.2 переносятся учётки без паролей. Думал из этого файла смогу вытащить данные.
17 Cyberhawk
07.05.19
(16) Начиная с 8.2.9 есть свойство "СохраняемоеЗначениеПароля"
18 Cyberhawk
07.05.19
"это только в новых бсп" // Не тупи: прикладной код БСП никак не связан с возможностью перенести (создать пользователя ИБ) с тем же самым паролем
19 timurhv
07.05.19
(17) спасибо, на будущее поправлю обработку :)
20 es3000
07.05.19
А пароль и не надо переносить.
Надо перенести только пользователя в другие базы, так чтобы он не задублировался при следующей синхронизации между базами.
А пароли и все настройки пользователя можно и вручную задать.
То есть главная проблема в том, чтобы все базы при синхронизации "понимали" что это один и тот же пользователь.
21 Serg_1960
07.05.19
(20) Ну ёпрст, сколько шума то было :) Вам синхронизация справочника "Пользователи" всего лишь нужна :))
22 es3000
07.05.19
(21) >> Вам синхронизация справочника "Пользователи" всего лишь нужна :))
Не совсем.
Нужно создать пользователя в разных базах так, чтобы он при синхронизации не дублировался.
В идеале нужно создать пользователя в одной базе и "клонировать" его в другие базы.
Права и пароли этого пользователя в разных базах могут быть разные.
Поэтому пароль и права в каждой базе надо будет все равно корректировать.
23 Cyberhawk
07.05.19
"создать пользователя в разных базах так, чтобы он при синхронизации не дублировался" // Ну так тебе надо создавать в одном месте и ждать синхронизации (типового обмена). Это если штатно.
24 Cyberhawk
07.05.19
В противном случае - когда создал прикладного пользователя независимо, просто берешь и смотришь, как они сопоставляются при обмене, и после овладевания этим знанием приходишь к пониманию, как надо создавать их независимо
25 es3000
07.05.19
Получается, единственный вариант "клонирования" пользователя - это обработка "Выгрузка и загрузка данных XML".
26 Cyberhawk
07.05.19
Что-то у тебя не так с логикой. Не в коня корм, проще говоря )
27 es3000
07.05.19
(26) Это почему это?
Вариант "Выгрузка и загрузка данных XML" срабатывает, то есть это рабочий вариант.
Созданного пользователя выгружаешь из первой базы, а потом загружаешь в другие базы.
Других рабочих вариантов не назвали.
Интересно, что изменение реквизитов "Имя" и "Полное имя" не приводит после синхронизации к изменению этих реквизитов в других базах.
То есть синхронизация идет скорее всего по ИД-шнику.
