Автоматическая отправка информации по заказу.
0 ReFeXe
07.05.19
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой в унф 1.6
Пытаюсь настроить автоматическую отправку писем при изменении статуса заказа
при формировании шаблона электронного письма, все проходит гладко, 1ска дает выбрать номер заказа, номер счета и т.д.
https://pp.userapi.com/c844320/v844320327/201286/fKNyjxOOcQI.jpg
Но вот когда 1ска формирует данное письмо и отправляет его, любые поля коорые связанны со счетом остаются пустые. Т.е. номер заказа проставляется а номер счета нет.
Сталкивался кто нить с данной проблемой?
1 lodger
07.05.19
заказпокупателя.счетнаоплату.номер ?
2 Cyberhawk
07.05.19
(1) Мимо
3 ReFeXe
07.05.19
4 Доминошник
07.05.19
А счёт по данному заказу - сформирован?
Понимаю, что скорее всего "Да", но вдруг...
5 ReFeXe
07.05.19
Да, сформирован и проведен.
А как вообще редактировать список реквизитов при составлении письма?
В этом списке даже нельзя выбрать организацию от которой отправляется письмо.
6 calmius
08.05.19
(0) Добрый день.
Если в шаблоне сообщения добавляется параметр (счет в данном случае), то для подстановки в письмо реквизитов этого параметра его нужно выбирать при каждом формировании по шаблону. То есть, указывать конкретный счет - система "не понимает", что ссылка на счет есть в заказе.
Настроить шаблоны сообщений для отправки писем из 1С с подстановкой любых полей из заказов, а также любых связанных данных, хранящихся в базе, можно в продукте Програм Лайн: Директ Маркетинг (http://catalog.mista.ru/public/267625/)
7 Cyberhawk
08.05.19
Может потому что связанных с заказом счетов может быть больше одного, потому и не работает?
А в (6) это как разруливается кстати - как определяется, какой связанный счет будет браться?
8 calmius
08.05.19
(7) Если счетов несколько, то их данные подставятся в шаблон через запятую. Также можно вывести данные о счетах в таблице.
Наилучший вариант - сделать два шаблона с подсчетом и проверкой количества счетов:
1) Если счет единственный - реквизиты счета выводятся в тело письма
2) Если счетов несколько - выводится таблица с реквизитами счетов
Подобные ситуации встречаются довольно часто. Например, если делать напоминание клиенту / менеджеру об оплате, может быть не оплачен как один, так и несколько заказов.
9 Cyberhawk
08.05.19
(8) А самому управлять тем, по каким критериям счет подхватится (например, помеченный на удаление исключить) нельзя?
Ну или например с заказом связано три проведенных (не помеченных на удаление) счета, и хочется например чтоб только по первому и последнему (по хронологии) данные подтягивались. Пример гипотетический.
10 calmius
08.05.19
(9) Для сбора данных применяется СКД, то есть ограничений нет - можно выбрать любую информацию и настроить по ней отборы / использовать в тексте сообщения.
В нашей практике еще не попадался сценарий, который не удалось бы реализовать)
