Как заполнить программно доп реквизиты документа?
0 AnisaL
08.05.19
Добрый день!
В расширении конфигурации УНФ, есть доп реквизиты у справочника контрагенты, они заполнены. Нужно чтобы, при выборе этого контрагента в форме  документа ЗаказНаряд, эти доп реквизиты вставали в доп реквизиты самого документа?
1 AnisaL
08.05.19
(0) + в процедуре ПриИзменении на поле контрагента написала такой код:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    КонтрагентыДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Значение,
        |    КонтрагентыДополнительныеРеквизиты.Свойство КАК Свойство
        |ИЗ
        |    Справочник.Контрагенты.ДополнительныеРеквизиты КАК КонтрагентыДополнительныеРеквизиты
        |ГДЕ
        |    КонтрагентыДополнительныеРеквизиты.Ссылка = &Контрагенты";
        //|    И КонтрагентыДополнительныеРеквизиты.Свойство = &Свойство";
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагенты", Контрагент);
//    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", Свойство);
        //Получаем ссылку на доп реквизит
                 ЗапросПВХ = Новый Запрос;
                ЗапросПВХ.Текст =
                    "ВЫБРАТЬ
                    |    ДополнительныеРеквизитыИСведения.Ссылка КАК Ссылка,
                    |    ДополнительныеРеквизитыИСведения.ТипЗначения КАК ТипЗначения
                    |ИЗ
                    |    ПланВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения КАК ДополнительныеРеквизитыИСведения
                    |ГДЕ
                    |    ДополнительныеРеквизитыИСведения.Наименование ПОДОБНО &Наименование";
                ЗапросПВХ.УстановитьПараметр("Наименование", "%" + ВыборкаДетальныеЗаписи.Свойство.Заголовок + "%"+ "Заказ" + "%");
                РезультатЗапросаПВХ = ЗапросПВХ.Выполнить();
                ВыборкаДетальныеЗаписиПВХ = РезультатЗапросаПВХ.Выбрать();
                Пока ВыборкаДетальныеЗаписиПВХ.Следующий() Цикл
                    ДопРеквизитСсылка = ВыборкаДетальныеЗаписиПВХ.Ссылка;
                ЕстьСтроки = Объект.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(Новый Структура("Свойство", ДопРеквизитСсылка));
                ДокОбъект = Объект.ПолучитьОбъект();
                Если ЕстьСтроки.Количество() = 0 Тогда
                     СтрокаТЧ = Объект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
                     СтрокаТЧ.Свойство = ДопРеквизитСсылка;
                Иначе
                     СтрокаТЧ = ЕстьСтроки[0];
                СтрокаТЧ.Значение = ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение;
                Объект.Записать();
2 AnisaL
08.05.19
(1) на эту строку ругается :
{Расширение1 Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаЗаказНаряда.Форма(52)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьОбъект)
3 AnisaL
08.05.19
(2) как получить документобъект у формы документа заказ-наряд, чтобы записать доп реквизиты?
4 sqr4
08.05.19
зачем док объект? когда надо объект?
5 sqr4
08.05.19
Зачем записывать документ, сразу при изменении
6 Cyberhawk
08.05.19
Или использовать реквизиты формы, где доп. реквизиты временно хранятся, или вклиниться в ПередЗаписьюНаСервере, там объект уже доступен
7 AnisaL
08.05.19
(5) а как надо?
8 AnisaL
08.05.19
(6) а как в реквизиты формы записать?
9 Timon1405
08.05.19
на заметку: В БСП есть функция
УправлениеСвойствами.ЗначениеСвойства(...)
10 Cyberhawk
08.05.19
(8) Для ответа на этот вопрос надо изучить, как организовано хранение данных в этих реквизитах формы
11 AnisaL
08.05.19
(10) Как обратиться к  элементам формы доп реквизитам ?
12 sqr4
08.05.19
https://forum.infostart.ru/forum9/topic207046/ и последний пост как это имя на форме задается
13 Cyberhawk
08.05.19
(11) С уважением
14 Cyberhawk
08.05.19
(12) Ориентироваться на правило именования - такой себе способ, т.к. это могут и поменять.
Тамошний автор не осилил обращаться к реквизиту формы-таблице соответствия, которая хранит соответствие имен реквизитов формы и элементов-полей
15 sqr4
08.05.19
(14) тоже такой себе способ, причины теже)
16 stix2010
08.05.19
(11) можно с запросом обратиться
17 Cyberhawk
13.05.19
(15) Вроде программный интерфейс по добавлению / заполнению доп. реквизитов на форме не записанного в БД объекта уже есть в БСП
18 sqr4
13.05.19
(17) Если есть, то нужно использовать его, а то что я писал выше приравнять к велосипеду.
19 Cyberhawk
13.05.19
(18) Ну вот этот типовой интерфейс БСП как раз и использует таблицу соответствия, хранящуюся в реквизите формы, о чем выше писал ) Просто раньше этого точно не было
20 sqr4
13.05.19
(19) Ну тут наверно сложно судить что дольше проживет, правило именования или эта таблица) Как "конечному" программисту, мне было бы удобнее использовать процедуру в которой все можно сделать и не обращать внимание на то что там внутри нее)
