публикация базы на веб-сервере ☑
0 Djonny
09.05.19
Добрый день! всех с праздником.
может ли кто помочь в публикации базы на веб-сервере..?
есть ubuntu 18.04
установлен apache 2.4
публикация базы проходит без ошибок.
при входе через барузер, вот такая ошибка: Error loading file-based infobase support componentsError when loading component 'help'File not found. 2(0x00000002): No such file or directory77u/ew0KezlkYjFmYTM3LWI0NTUtNGYzZi1iOGRkLTdkZTBlYTdkNmRhMywiRmls ZSBub3QgZm91bmQuIDIoMHgwMDAwMDAwMik6IE5vIHN1Y2ggZmlsZSBvciBkaXJl Y3RvcnkifSwxLA0KeyIiLDB9LCIuL3NyYy9GaWxlSU9NYW5hZ2VySW1wbC5jcHAo MjU1KTogMigweDAwMDAwMDAyKTogTm8gc3VjaCBmaWxlIG9yIGRpcmVjdG9yeSJ9 77u/ew0Ke2QyOTRlMzg0LTdlYTYtNDljNi1iZTk2LWYzYTZlM2RlMTI0MiwiRXJy b3Igd2hlbiBsb2FkaW5nIGNvbXBvbmVudCAnaGVscCcifSwxfQ==
1 Garykom
Проблема с правами https://forum.infostart.ru/forum71/topic115887/
2 Garykom
У тебя апач от чьего имени запускается? www-data ?
Дай права ему на запуск установленной 1С и каталога базы
3 Djonny
09.05.19
(2)да.. так  и есть. права дал. все равно такая шляпа была
перегрузил комп, заработало)))) теперь на лицензию ругается, хотя ключ торчит, и через толстого клиента заходит.. где еще нужно что прописать, чтобы через тонкого входил?
4 Garykom
(3) Локальный ключ для веб-клиента только один сеанс, и толстого/тонкого надо закрыть.
5 Garykom
(4)+ В смысле однопользовательский ключ если, нужен многопользовательский или несколько программных лицензий.
6 Djonny
09.05.19
(4)все закрыто...через браузер не пускает, через тонкого - заходит
7 Garykom
(6) Значит "модуль расширения веб-сервера" не может ключ найти, бывает
8 Garykom
(7)+ Возможно глючный сеанс ключ занял и другие сессии уже не пускает, там примерно через 20 минут освобождается лицензия если веб-клиента закрыть неправильно не выйдя.
9 Djonny
09.05.19
(8)даже комп перегружал. все равно на лицензию ругается...
10 Garykom
23:27
(9) Возможно снова проблема с правами, на этот раз на ключ/драйвер
11 Djonny
09.05.19
(10)на что права нужно давать?
