здравствуйте, создаю обработку в 77 положил на форму флаг
нужно при включении флага чтоб включался доступ к реквизиту, а при снятии птички - доступ запрещался
вот код, только при включении - выключении птички ничего не работает постоянный запрет редактирования
модуль внешней обработки:
Перем ДляЗаписи;
Функция Запись()
Если ДляЗаписи=1
Тогда
Форма.Контра.Доступность(1);
Иначе Форма.Контра.Доступность(0);
КонецФункции
Процедура Сформировать()
// по умолчанию запись запрещена
(0) Вообще не нужна никакая функция. В формуле для флага написать
Форма.Контра.Доступность(ДляЗаписи)
(3) Может, чтобы случайно чего не поправил? Ткнул, не глядя, нажал клавишу, опять же, не глядя, а при закрытии формы - машинально ответил "Да"?
