v7: Размер временного файла выполнения запроса ☑
0 1snik_d
12.05.19
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема: есть запрос, при выполнении которого 1С вываливается с ошибкой CODEBASE ERROR 120 error writing to file. В момент возникновения ошибки в папке временных файлов 1С таблица dbf с результатом выполнения запроса вырастает до 2GB. Можно ли как-то обойти данную проблему?
1 zwolf
12.05.19
(0) Написать запрос попроще. Запрашивать данные по частям и всетакое.
2 vde69
12.05.19
еще варианты
1 - перейти на SQL версию
2 - перейти на восьмерку
3 1snik_d
12.05.19
(2) 1) Уже 2) Пока нереально
4 zwolf
12.05.19
(2) Первый вариант может и не спасти. ЕМНИП оно результат SQL запроса как раз через временные dbf и протягивает
5 1snik_d
12.05.19
(4) то-то и оно
6 Franchiser
12.05.19
1c++
7 Sserj
12.05.19
(0) Использовать 1sqlite.dll.
8 vcv
12.05.19
(6) Смотря какая выборка. 1С++ вернёт таблицу значений или индексированную таблицу. Если там данных под два гига, 1Ска не потянет.
9 Провинциальный 1сник
12.05.19
(8) Это вряд ли. Особенность "черных запросов" при работе в sql-версии именно в том и заключается, чтобы тупо слить таблицу (возможно с наложением отбора) с sql-сервера в каталог временных файлов в виде dbf и считать итоги уже там. С прямыми запросами такого маразма нет.
