А можно в УФ открыть форму документа изменить реквизит и чтобы сработала функция формы док ☑
0 budnik
13.05.19
и чтобы сработала функция формы документа на этом реквизите при изменении ?
1 Cyberhawk
13.05.19
Через клиента и менеджера тестирования - можно.
А если речь о регулярной работе, то это будет *овнокод )
2 Cyberhawk
13.05.19
Но можно сделать по-другому - открыть форму и оповестить ее, а в самой форме обработать оповещение, вызвав обработчик события изменения нужного поля формы. Это если можно менять саму ту форму.
3 budnik
13.05.19
Форму менять нельзя , нужная функция не экспортная .
Цель заполнить документ , хочу воспользоваться стандартными функциями заполнения реквизитов,
при изменении реквизитов которые заполняю.
4 lucbak
13.05.19
(0) Можно
5 budnik
13.05.19
(4) Сложно наверно ...
6 ДядяМитяй
13.05.19
Можно ж не чтобы "сработала", а принудительно вызвать эту функцию после изменения реквизита
7 Cyberhawk
13.05.19
НужнаяМнеФорма = ПолучитьФорму(...)
НужнаяМнеФорма.КонтрагентПриИзменении(Неопределено)
уже пробовал?
8 lucbak
13.05.19
(5) реквизит ссылочный я так понимаю (ну или требующий открытия некой формы)
ОткрытьФорму("....", "", ИмяреквизитаПриИзмененииКоторогоНеобхоимоВыполнить_ПриИзменении", .....);
9 budnik
13.05.19
(7) не работает
10 oslokot
13.05.19
(3) [Форму менять нельзя] тогда сделай расширение формы и (2)
11 Cyberhawk
13.05.19
Можно кстати и через подмену владельцаформы на нужный элемент управления + ОповеститьОВыборе
12 budnik
13.05.19
(10) спасибо , решение , не смотрел в эту сторону попробую.
13 budnik
13.05.19
(11) это надо обмозговать , побыстрее мне надо .
14 Cyberhawk
13.05.19
(13) Кастую TormozIT в ветку, щас он даст ссылку на свою статейку на ИС по этому поводу
15 TormozIT
16 budnik
15.05.19
(15) То что нужно , но у меня не работает , может это для обычного приложения ?
17 FIXXXL
15.05.19
(13) Посмотри ОбработкуОповещения в этой форме, есть там процедура СобытияФорм.ОбработкаОповещения(), или похожая по назаванияю, которая ведет в общий модуль модификаций?
18 Cyberhawk
15.05.19
(16) Все работает и в ОП, и в УП
19 TormozIT
(16) Не уверен, что я проверял управляемую форму в качестве отправителя оповещения. Если с ней не работает, то попробуй ей с обычной.
20 budnik
15.05.19
Для УФ нужно , вещь нужная, время экономит здорово , посмотри пожалуйста ,если время будет  .
21 TormozIT
(20) Так с УФ работает точно. Не проверял только УФ в качестве отправителя оповещения.
22 olegves
16.05.19
(3) кури ЗначенияЗаполнения
23 craxx
16.05.19
(0) я разрешаю
24 Cyberhawk
16.05.19
(21) Может у него ОФ запрещены галочкой на корне конфы
25 MUXACb
16.05.19
(0) В расширении формы создай экспортную процедуру, из которой вызывай стандартную
