Ошибка ПолучитьИзВременногоХранилища в управляемом приложении | ☑ | ||
DomenER
14.05.19
Всем привет.
Пытаюсь передать шаблон ActiveDocument с сервера на клиент, но появляется ошибка. Подскажите как можно исправить? Код общего модуля: &НаСервере Функция ПолучитьДанныеМакета(ИмяМакета) экспорт АдресХранилища = Новый УникальныйИдентификатор(); Макет = Справочники.гпаДоговора.ПолучитьМакет(ИмяМакета); //ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет(ИмяМакета); Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(Макет, АдресХранилища); КонецФункции Код из формы: &НаКлиенте Процедура Тест(Команда) Индификатор = гпаОбщийМодуль.ПолучитьДанныеМакета("Макет"); МакетПисьма = ПолучитьИзВременногоХранилища(Индификатор); Индификатор заполняется и вижу ссылку в конфигураторе, а вот на 2-й строке вываливается ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьИзВременногоХранилища) Office на серваке нету. |
fisher
14.05.19
Боюсь, у меня плохие новости...
DomenER
14.05.19
(1) Что не так делаю?
palsergeich
14.05.19
Наверное не надо передавать ActiveDocument в другой контекст. Логично же
DomenER
14.05.19
(3) Т.е. 1С-ка не может принять в контексте клиента шаблон ActiveDocument?
Здесь в комментах пишут пример с передачей через хранилище http://catalog.mista.ru/public/270277/ |
Cyberhawk
14.05.19
"Индификатор" лол
DomenER
14.05.19
(5) Взято из примера. И имена переменных пока не важна.
Cyberhawk
14.05.19
(6) Какого примера?
DomenER
14.05.19
sqr4
14.05.19
Так в статье из (4)
Таким образом наша предыдущая схема превращается вот во что: 1 – &НаСервере Получаем макет ActiveDocument 2 – &НаСервере Сохраняем полученный макет в файл и возвращаем на клиент полное имя файла (полный путь + наименование с расширением) 3 – &НаКлиенте Инициализируем COM-объект из файла 4 - &НаКлиенте заполняем и выводим этот COM-объект |
DomenER
14.05.19
(9) В комментах написан пример через временное хранилище.
Cyberhawk
14.05.19
ВХ надо к форме привязанный передавать, а не генерировать на сервере
sqr4
14.05.19
(10) Так там в качестве макета передаются двоичные данные, а у вас?
DomenER
14.05.19
(12) У меня ActiveDocument. Выходит двоичные данные передать можно, а ActiveDocument через ВХ уже нельзя.
sqr4
14.05.19
(13) Так там и весь прикол в этом
DrZombi
(0) Передать на клиент "Двоичный тип", т.е. файлик сохранить...
И открыть на клиенте :) |
palsergeich
14.05.19
(13) совершенно верно
DrZombi
(13) ActiveDocument - это ОЛЕ, карл, ОЛЕ :)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/word.application |
DomenER
14.05.19
(15) Похоже так и придётся. Хотелось проще - через ActiveDocument.
Или вариант сохранять файл на сервере во временный каталог и передавать его на клиент. Нет простых путей у 1С-ки... |
sqr4
14.05.19
(18) наверно на делфи, такое вообще офигеешь делать.
palsergeich
14.05.19
(18) А при чем тут одинэска, окружение меняется, на чем не делай - просто не выйдет
DomenER
14.05.19
(20) В обычных (не управляемых) формах как то проще всё получалось с шаблонами работать...
palsergeich
14.05.19
(21) а вот попробовал бы ты его передать в ОМ с директивой компиляции Сервер без Клиент обычное приложение
palsergeich
14.05.19
Результат был бы абсолютно тот же
Franchiser
Это адрес хранилища??? |
DomenER
14.05.19
(24) генерируется строка вида "d550ae44-43e2-4e0c-a3e7-9f655747015f"
