Программно узнать область ячеек табличного документа содежащую переданный рисунок | ☑ | ||
TormozIT
У меня на управляемой форме расположено поле табличного документа. Пользователь там выделил рисунок. Мне надо программно узнать область ячеек, на которой он расположен. Как это сделать?
palsergeich
14.05.19
(0) рисунок поверх табдока или в ячейке?
TormozIT
Рисунок в ячейке. Добавляется так
Рисунок = ТабДок.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка); Рисунок.Расположить(Элементы.ТабДок.ТекущаяОбласть); |
TormozIT
(1) Не уверен что понял, что значит "рисунок в ячейке". Но думаю программный код дает исчерпывающий ответ.
palsergeich
14.05.19
При активации элемент.текущаяобласть что говорит?
TormozIT
(4) Рисунок
palsergeich
14.05.19
(5) В событии выбор один из параметров - оласть, там есть данные
palsergeich
14.05.19
ТабДокВыбор(Элемент, Область, СтандартнаяОбработка)
palsergeich
14.05.19
А тебе надо при активации именно?
TormozIT
(8) Нет. Мне надо при нажатии кнопки.
RomanYS
14.05.19
(0) похоже нормального метода без привязки к событиям нет.
Два тупых переборных варианта: 1. двигать тестовый рисунок по горизонтали и вертикали и сравнивать значения .Верх и .Лево с искомым рисунком. 2. резать документ на куски через ПолучитьОбласть и проверять искомый рисунок на вхождение в коллекцию рисунки Второй вариант правда на бред похож. |
TormozIT
(10) Спасибо.
RomanYS
14.05.19
Кстати первый вариант похоже позволяет узнать "реальную" высоту ячейки в мм. Только для каких условий непонятно: на мониторе, на печати, с какими параметрами страницы?
PuhUfa
14.05.19
(0) А что тебе дает знание области под выбранным рисунком?
palsergeich
14.05.19
Ща код глянул.
Я в рисунок помешал расшифровку и по ней уже искал) |
palsergeich
14.05.19
Но у меня рисунок занимал строго одну ячейку, без объединения
RomanYS
14.05.19
(14) А чем поможет расшифровка? Проясни, пожалуйста
palsergeich
14.05.19
(16) можно перебрать табдок поячейно. Это бычтро
palsergeich
14.05.19
Можно сделать фиксированную структуру и воткнуть ее в реквизит формы - соответствие ид рисунка и области
RomanYS
14.05.19
(17) Непонятно причем здесь расшифровка. Перебрать поячейно - это второй вариант в (10).
(18) Но эту структуру тоже как то заполнить надо, например, при загрузке ТД из файла. |
palsergeich
14.05.19
(19) вопрос загрузки из ТД за рамками этой задачи
RomanYS
14.05.19
(20) Если брать чистый текст (0), то вполне в рамках.
И ручное изменение размеров рисунка тоже возможно - как его отрабатывать тоже не очень понятно. |
