v7: ТиС 7.70.932 и корректировочный счет-фактура ☑
0 mrJill
14.05.19
Доброго всем дня!
Имеется ТиС 7.70.932 сильно пиленная. После новых комментариев по-поводу корректировочных с/ф (клиент теперь имеет право их требовать) проблема отсутствия документа стала сильно актуальной.
Перенести доки из актуального релиза особой проблемы не составляет, но хотелось бы понимания как оно должно работать. Тестовые документы в актуальном релизе (ТиС 1001) пока полного понимания не дали.
Буду благодарен за помощь.
1. Делаю отгрузку с с/ф
2. По акту от клиента делаю возврат от покупателя (в случае, н-р, недовоза) - т.к. корр. с/ф, вестимо, движений не делает
3. Формирую корр. с/ф к с/ф отгрузки
4. Формирую книги продаж / покупок и не вижу ничего по-поводу корр с/ф (как будто его и нет в базе)
Вопрос: ЧЯДНТ и правильно ли я понимаю суть корр. с/ф - он оказывает влияние только на книги?
1 mrJill
14.05.19
В общем: доки формирования книг, на сколько я понял, не учитывают корр. сф. и нужно вводить руками записи на основании корр.сф.
Соответственно помимо переноса корр/исправленных с/ф требуется, так же, доработать доки записей.
2 Масянька
14.05.19
(1) А зачем книги в ТиС?
3 Looking
14.05.19
+(2)суть вопроса в том, что затем скорее всего данные выгружаются в базу данных бухгалтерского учета (Бух, Предприниматель и т.д.) и книги формируются уже в них, поэтому проверять необходимо формирование книг в этих базах данных.
4 mrJill
15.05.19
(2) (3) да именно так и происходит. Доки, в т.ч. книги (формирования книг) и записи, далее едут в Бух.
Т.е. формируются, таки, в ТиС, а после, переносятся в различные базы.
Отсюда и вопрос по-поводу корректного формирования набора документов для генерации стандартного набора проводок для типовой бух.
5 Looking
15.05.19
(4)книги формируете уже в Бух, или в ТиС?
6 mrJill
15.05.19
(5) еще в ТиС.
7 Масянька
15.05.19
(6) Не правильно.
Нужно первичку грузить в бухию и книги делать уже там.
8 Масянька
15.05.19
+(7) Почему не так делаете?
9 mrJill
15.05.19
(8) прихоть бухгалтерии... ¯\_(ツ)_/¯
Т.е. книги в бух (7.7 в нашем случае) формируются по корр с/ф?
10 Масянька
15.05.19
(9) Не знаю.
Но: ТиС - учет торговли. К бухучету отношения не имеет. Поэтому бухучет нужно вести в специализированной программе. А книги - это (всё-таки) бухучет.
ИМХО, стоит поднять вопрос.
11 Looking
15.05.19
(9)"прихоть бухгалтерии"
"Т.е. книги в бух (7.7 в нашем случае) формируются по корр с/ф?"
так проверьте, и если это так, то покажете бухам и их прихоть отпадет сама собой. тем более, что скорее всего у них в БД Бух еще записи в книги добавятся, которых в ТиС нет, не связанные непосредственно с куплей-продажей товаров.
12 mrJill
15.05.19
(10) (11) в процессе.
Спасибо. Обсужу вопрос.
13 mrJill
15.05.19
(11) Увы и ах.
1. Формирование записей ведет по корр с/ф себя абсолютно аналогично ТиС: ничего не делает. Только ввод записи вручную
2. Формирование в бух по с/ф без основания (т.к. реализации переносятся операциями и в основание с/ф не ставятся) не делает, опять же, ничего.
Судя по всему отсюда и желание делать все в ТиС.
