Ошибка создания РИБ ☑
0 stason13
14.05.19
Установлен сервер 1с предприятия 8.3.13.1809 х64, PostgreSQL\9.6.7-1.1C, Розница 2.2.11.30. 16Гб ОЗУ. При создании РиБ вываливается ошибкой
{ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебный.Модуль(1902)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьНачальныйОбраз)
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриОтправкеДанныхПодчиненному'
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1328)}: Ошибка выполнения правил регистрации объектов для плана обмена ПоМагазину.
Описание ошибки:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(2538)}: Ошибка при выполнении обработчика: "После обработки"; План обмена: ПоМагазину; Объект метаданных: РегистрСведений.СтатусыДокументовЕГАИС
Описание ошибки: {(4)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОпределитьПолучателей)
        ПолучателиДокументаОснования = ОпределитьПолучателей(Объект.Отбор.Документ.Значение.ПолучитьОбъект(), "ПоМагазину");
по причине:
Превышен максимальный расход памяти сервера за один вызов
            ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
Посмотрел база 3.2Гб весит, при создании пытается выгрузить больше 1 млн записей. Пробовал в настройках сервера ставить "безопасный расход памяти за один вызов" -1. Делать ТИИ. Выгружать и Загружать базу через дт. Пересоздавал базу в кластере. Думал через альтернативное создание базы, но руководство зарпещает, есть документы, которые не должны видеть на магазине.
1 Фрэнки
14.05.19
23:15
и какими версиями платформы и скл пытаетесь все это делать? 32 или 64 бит ?
А вообще, нужно открывать код у функции ОпределитьПолучателей и смотреть что там
2 Фрэнки
14.05.19
Создать базу можно и из абсолютно новой, пустой. Загрузить в нее CF из файла. Ну и затем выгрузить туда выборочно порциями помечая те данные, которые в подчиненный узел должны попасть.
3 stason13
15.05.19
06:35
x64, база выгрузилась. В безопасный расход памяти за один вызов указал 16Гб, ошибка ушла
