Штрихонлайн и йота ккм регулярно перестает передавать данные ☑
0 Web00001
15.05.19
05:44
Доброго времени суток! Имеем ККМ от штриха котороая так и называется штрихонлайн и интернет от компании йота(модем воткнут в usb порт компьютера). ККМ через усб по технологии RNDIS изображает сетевую карту. Которой по инструкции назначен адрес 192.168.137.1 У йоты указано что это общедоступное сетевое подключение расшаренное для этой сетевой карты от штриха. Все работало прекрасно после установки где-то неделю. Потом чеки перестали уходить. Прихожу, снимаю галку, что это общедоступное подключение, ставлю обратно, работает, чеки пошли в налоговую. Но не долго, вечером уже чеки не уходят. Куда посмотреть и что с этим делать?
1 rphosts
15.05.19
05:45
(0) тех поддержку йоты спрашивали? И какой ответ?
2 Web00001
15.05.19
06:03
(1)Не знаю, что спросить у йоты. Почему у меня не уходят чеки? С интернетом все ОК.
3 OpKc
15.05.19
06:44
С интернетом прям постоянно всё ок? Ты каким-то монитором в течение дня смотрел? Может, винда отключает usb-порт для экономии энергии?
4 OpKc
15.05.19
06:45
Если там винда, конечно
5 rphosts
15.05.19
06:51
(3) кста, очень даже вариант
6 Woldemar177
15.05.19
07:00
В настройках включить передачу данных через драйвер. рндис от лукавого. Мы стараемся втыкать езернет напрямую.
7 Woldemar177
15.05.19
07:01
(3)(5) Если винда отключает, то и чеки печататься не будут.
8 OpKc
15.05.19
07:10
(7) имею в виду usb-порт с йота-модемом
9 Сияющий в темноте
15.05.19
Галка в сетевом-это особенность винды,после обновления слетает,причем не только на кассах,а на любых устройствах.Достаточно,чтобы просто карта,через которую приходит интернет,стала на время недоступной.
но у штрихм есть такая вещь,как ofdproxy,при правильной настройке позволяет любым аппаратам (и не только от ШтрихМ)подключаться к офд и передавать данные,и даже допускает каскадирование.
Запустите драйвер с привелегией администратора и в настройке свойств,пункт дополнительно,настройте все правильно.
внимание,при неправильной настройке(а именно,если в прокси не прописать кассу,а в кассе указать прокси)служба за день засирает диск логами под завязку.
10 Масянька
15.05.19
(0) У нас штрихонлайн. Провайдер не йота. Все норм.
Инет, правда, оптика.
11 Web00001
15.05.19
(3) Открываю браузер, страницы грузятся. Риб по расписанию ходит через фтп. Жалоб от пользователя на интернет нет. Чеки не ходят по несколько дней. Снял\поставил галку. Все заработало. Какие мониторы там нужны, я не знаю.
(6)>>В настройках включить передачу данных через драйвер. рндис от лукавого
Рндис в настройках включен(данные же как то передаются)
У нас напрямую воткнут модем в компьютер
(9)>>Галка в сетевом-это особенность винды,после обновления слетает
Это бывает раз в полгода, год. Но не каждый же раз, через несколкьо часов, после того, как я поставлю эту галку. На программу посмотрю. Спасибо.
12 Garykom
(0) 1. Купить роутер с USB портом, поддерживающий ваш Йота-модем или с универсальной прошивкой типа openwrt
2. Воткнуть туда usb-модем
3. Настроить роутер
4. Радоваться
13 Web00001
15.05.19
(12) Покупка устройства которое никому не нужно, достаточно сложно обосновать. Как и оплату моей работы по настройке этого барахла. Но погоди радоваться в 4. Давай продолжим список:
4. Подключить роутер к компу
5. Подключить кассу к компу.
6. Настроить RNDIS для сетевого подключения, откуда приходит интернет и получить тот же самый эффект, что и в (0)
14 Salimbek
15.05.19
(0) Пробовал это? https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32102.0
"Проблема нам известна, но проблема эта в  ОС, пока можно использовать следующее:
В тесте драйвера --->Настройка свойств--->Дополнительные параметры--->ОФД
Поставить галку переподключать Internet Connection Sharing для RNDIS."
15 Salimbek
15.05.19
+(14) "В ЛК ЦТО появилась утилита OFDProxy. Она должна решать эту проблему."
16 Garykom
(13) Имхо я бы ШТРИХ-On-Line к компу по rs-232, а usb воткнул в роутер с usb чтобы напрямую.
17 Web00001
15.05.19
(14)Вот в чем дело. Спасибо, оказывается проблеме уже как пара лет. Причем отписались только владельцы ккм штрихонлайн. Как забавно.
18 Масянька
15.05.19
(13) "Покупка устройства которое никому не нужно, достаточно сложно обосновать." - забавно...
Онлайн-кассы не требовали обоснований, не так ли?
То, что ПО для этих касс писано на коленке не секрет. И 2 тысячи вполне посильная сумма.
Когда правительство только заикнулось об этих кассах, уже тогда было ясно, что будет не дешево.
19 Web00001
15.05.19
(18)О чем вообще идет разговор? Купили роутер, заплатили за роутер 2к. Заплатили за его настройку(просто так может не завестись, ибо там усб, этзернета нет в штрихонлайн) 2к, в итоге клиент заплатит 4к. И получили тот же результат, что и в (0), а судя по (14), так и произойдет что говорить заказчику? "Не шмогла?".
20 Garykom
(19) Вы могли просто сказать "а я не умею"
21 Масянька
15.05.19
(19) А в (10) по-другому.
22 Web00001
15.05.19
(21) То, что где-то эта схема работает, я не оспориваю. Но к сожалению это не дает никаких гарантий.
23 Garykom
Короче, нефиг всякие левые ККТ покупать не выяснив по ним про проблемы предварительно
24 Web00001
15.05.19
(20)Происходит это следующим образом:
1. Дохнет старый комп. Комп работал на последнем издыхании(тормозил дико). Но работал, года три, может быть больше точно сложно сказать.
2. Клиент достает из рукава более менее живой системник и предлагает сделать все как было на старом. (на старом все работало без манипуляций с рндис)
3. Я настраиваю и все работает неделю +- несколько дней. Через какое-то время клиент озвучивает описанную в (0) проблему. Где я мог сказать "я не умею"? Вроде все работало до того как запустили на новом компе.
(23)Работаем с тем, что есть. Я предпочитаю атолы.
25 Web00001
15.05.19
(23) Да как бы штрихи не сказать, что прям уж левые ККТ.
26 Garykom
(25) Неужто драйвер x64 появился у штриха?
27 Web00001
15.05.19
(26)чего?
28 Garykom
(27) Эээ.
29 Web00001
15.05.19
(28)Достаточно противоречиво, но развернуто.
30 Garykom
(29) Просто 1С x86_64 уже давно есть, а вот драйвера штриха все не было.
Неужели появился? И еще бы для эквайринга, я бы тогда всех клиентов на x64 перевел уже.
31 Web00001
16.05.19
(30)Немного непонятно, как связано наличие\отсутствие 64битного клиента с тем, что ты назвал ккт штрихонлайн "левыми"
32 Garykom
(31) 1. Не клиента а драйвера
2. Без драйвера "левую" ККТ без него не подключить к Клиенту 1С 64 битному (простым банальным способом)
3. Как оказалось у Атол тоже есть левые модели ККТ, но у Штрих-М они все левые пока.
33 Сияющий в темноте
16.05.19
(32)у штриха протокол открытый,и есть даже для андройдп приложения и библиотеки.
а драйвер 64 бит нахрен не сдался,т.к.все остальное оборудование 32 бита.
во то,что штрихм на windows ce работает,это плюс.
а левыми я бы назвал атолы с их кривыми дровами,которые китайцами подписаны и реализацией службы передачи,которая при смене порта перестает передавать гарантировано.
34 Garykom
(33) >все остальное оборудование 32 бита.
Можно уточнить какое?
Проблема только с отдельными эквайрингами, драйверы сканера ШК давно 64
