Конвертация данных. Не загружается описание конфигурации ☑
0 Sun125
15.05.19
Есть разработанные правила между конфигурациями ЗУП и БП КОРП 2.0.
Нужно их доработать и применить для обмена ЗУП 3.1 И БП 2.0. Правила бы подошли, структура та же. Но в новой конфигурации-приемнике добавлены новый реквизиты и их надо перенести.
Загружаю правила в КД, открываю конвертацию, пытаюсь загрузить описание новой конфигурации БП 2.0, выдает ошибку:
{Обработка.ЗагрузкаСтруктурыМетаданных.МодульОбъекта(499)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки.
таблица Reference7.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть? Как обойти?
1 piter3
15.05.19
не понял,ты взял правила от обмена зуп 2.5-бп2.0?
2 Sun125
15.05.19
(1)нет, эти правила не типовые, самописные. Просто переносится один документ.
3 Sun125
15.05.19
Может есть способ как-то вручную добавить в описание конфигурации свойство объекта? без загрузки всей структуры.
4 Sun125
15.05.19
Нужно добавить всего лишь один реквизит.
5 Sun125
15.05.19
Были правила ЗУП3.1 -> БП2.0 КОРП.
Теперь ЗУП3.1 - >БП2.0 КОРП.
Перенос одного вида документа, структура та же. Но нужно добавить в новые правила свойство объекта.
Загрузить описание конфигурации не дает.
6 Sun125
15.05.19
Сорри,
7 timurhv
15.05.19
(4) Думаю, где-то ошибка в самих правилах. Поправили в блокноте без КД2, обработки съели это, а КД2 - нет.
8 piter3
15.05.19
А грузишь в корп?Может проще руками в блокноте прописать реквизит
9 Sun125
15.05.19
(8) Просто к этому реквизиту еще и ПКО...и обработчики событий...как-то в блокноте наверное это затруднительно)
10 edem911
15.05.19
(0) Попробуй создай новую базу конвертации и загрузи туда.
11 timurhv
15.05.19
(9) Как вы загружаете?
1. Загрузка правил в чистую КД2 (БП2.0 КОРП).
2. Загрузка правил в чистую КД2 (БП2.0).
3. Загрузка описания структуры БП2.0 КОРП, выбрали из списка конфигурацию из п.1?
4. Загрузка описания структуры БП2.0, выбрали из списка конфигурацию из п.2?
12 Ёпрст
(0) закрой и открой кд.. и всё загрузится само
13 Sun125
15.05.19
(11) Сначала загрузил правила в новую пустую конвертацию и загрузились старые конфигурации из правил. Потом пытался в загруженные конфигурации новое описание загрузить. Ругалось.
Теперь создал новую конвертацию, загрузил новые описания конфигураций, а потом только правила загрузил, причем выбрал Заменить существующие (пока они пустые) правила. Теперь все получилось.
Спасибо!
14 Sun125
15.05.19
Надеюсь, правила будут работать:))
15 timurhv
15.05.19
(14) У реквизитов тип проверьте, может быть сброшена до "Строка"
